Старый 25.04.2010, 20:55   #211
VLADиSLAV
Аватар для VLADиSLAV
По умолчанию Re: Щелчки (хруст) в ШРУСах при поворотах на морозе.
Сообщение от PAVEL M. Посмотреть сообщение
С хрустом в морозы отъездил три зимы после потепления хрус пропадает и проблем нет.Хруст начинается при -15.Ездил на сервис не ОД,снимали пыльник всё о"кей и кол-во смазки и её кач-во,после этого перестал париться.
Если разобраться с пристрастием что есть хруст - это трение металла об металл без смазки, которое без последствий не обойдется, рано или поздно вылезет путем образования каверн, раковин, питтинга (как у отработавших свой срок подшипников) и т.д., что приведет к преждевременной замене. Как известно, между деталями нормально работающих в парах трения, всегда присутствует определенный, рассчитанный слой смазки. Делайте выводы!
VLADиSLAV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 22:17   #212
ANDREYY
Так человек PAVEL M. и сказал: Что всё ОК, в том числе и по поводу смазки.
Я тоже вторую зиму откатал, заметил начинает хрустеть после -25.
После детального изучения форума и нескольких звонков.. с записью на диктофон с ОД(заранее предупредил, что разговор записывается) забил на данную позицию.
ANDREYY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2010, 18:43   #213
out xl
Аватар для out xl
Восклицание Re:помер левый наружний шрус
относится к тем кто менял смазку у ОД на модифицированную. дело было так, - на след день после замены смазки при наборе скорости (100-110-120) пошло сильное биение в руль, остановился и вылез из машины глянул - визуально норм, полез за балонником,- думал колеса не затянули. все оказалось норм, в приподнятом настроении поехал к дилеру со словами что за на....?! Подняли на яму, видим хомут болтается на приводе, только соскочил... пережали на другой грязь вроде не попала и смазка не пошла... все вроде норм уже забыл. дней так 10 назад менял резину на летнюю, снял колесо, а там смазки пи.... везде!!!
и это все при том что я откатал порядка 4000-5000 км после замены смазки, когда хомут опять успел слететь фиг его знает. я сразу опять к дилеру мол что за криворукие у вас работают. опять загнали и опять давай хомут одевать... я на них какого лешего вы делаете, - они мол обожмем и норм. остановил работы зовя мастера, что нельзя так делать, поднял все руководство у которого типа рабочий день закончился, дали типа добро ШРУС разобрать, промыть и собрать так оно и было, долго они искали хомут, оказалось они 2!!!!! раза ставили не тот, а он в 2раза уже следовательно он слетал. собрали они это в пятницу вечером, вчера ШРУС начал греметь в поворотах, один в один как на девятке....писец приехали завтра поеду на разбор полетов.....
out xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2010, 19:20   #214
Kazrash
Аватар для Kazrash
Ну у вас и ОД.... Слов нет, одни выражения!
Kazrash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 04:48   #215
tolivan
out xl прикольно! Я бы на твоем месте написал претензию с требованием разобраться в РоЛЬФ... у меня был прецедент, дрюкнули их нормально
P.S. сам стараюсь без серьезных причин к ОД не ездить...
Старый 04.05.2010, 10:40   #216
BALLANTRE
Аватар для BALLANTRE
Авто: Out 2.4
out xl ,а где тебе так грамотно все делали,поделись...
BALLANTRE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2010, 16:06   #217
penek
По умолчанию Re: помер левый наружний шрус
Сообщение от out xl Посмотреть сообщение
Я тоже Красноярск. Обратился с проблеммой хруста к ОД около 2 месяцев назад. Сегодня ОД мне позвонил, предложил записаться на замену смазки. Теперь даже не знаю, стоит ли. Кто что посоветует.
penek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2010, 18:07   #218
Yepp
Аватар для Yepp
И так тоже кое что добавлю, пока есть время!
Заменили смазку. Позвонили, всё ок. ОД УралАвтоимпорт!
За качество снимков извиняюсь! К стати по смазке, две бутылки не увидел как раньше выкладывали. Увидел одну,но название было грязным. Единственное профукал, поменяли ли ли мне пыльник или нет?!Честно говоря не уверен т.к. он был в камнях и крошке. И так по существу видел конец процесса, вроде не так уж и сложно. Результат, первый день СКРИПЕЛА резинка, потому что её обезжиривали после смазки, сейчас вроде всё хорошо! По поводу металлических колец, не знаю у меня пока всё на месте, посмотрим что будет дальше!Итог узнаю только в след.зиму, да из особенностей СМАЗКУ сменили исключительно слева, там где был хруст, щас естественно он не появляется, посмотрим что будет дальше! Вот...как...то..так..
Yepp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2010, 19:24   #219
out xl
Аватар для out xl
Сообщение от penek Посмотреть сообщение
стой над душой, главное чтоб хомут правильный поставили не узкий, как на фото с предыдущего поста. мне новый шрус в сборе од заказал.
Старый 10.05.2010, 19:38   #220
Yepp
Аватар для Yepp
Предыдущий пост мой? Интересно какой хомут не правильный? который маленький? по диаметру? или большой?
Старый 25.05.2010, 11:48   #221
Яков
Аватар для Яков
Восклицание Re: Щелчки (хруст) в ШРУСах при поворотах на морозе.
у меня скрипит и после замены левого ШРУСа и после замены смазки и без мороза и даже на прямой , готовлю претензию ОД (они не могут разобраться что хрустит), незнаю можд куда в другую тему писать???? а то "хруст при морозе" не катит уже.
---------- Добавлено в 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:48 ----------
У меня проблема снялась!!!!! Причем неожиданно! Сегодня решил с товарищем (шарит в тачках) полазить под машиной поконкретней. Было обнаружено, что поперечная балка (типа защиты стоит в районе сочленения кардана) погнута и не слабо, после долгих экспериментов с троганием и остановками (прям в гараже) было выявлено что при трогании двигатель сильно смещается назад (особенно при режиме 2WD) и труба глушителя начинает дребезжать об погнутую поперечину. Звук причем получается из салона как Хруст/Треск и как раз под газом. После снятия оной и проездом на всех режимах и с поворотами руля и без звук ПРОПАЛ!!!!!!! Большой привет косоруким ОД (в марте машину держали 2-е суток не могли определить причину, в итоге сказали что "да звук есть, а причину мы не знаем")!!!! Вот так оказывается все просто, выгнуть обратно поперечину на авто не получилось-сталистая, пружинит, буду заказывать новую не думаю что она дорогая, потом сам поставлю 3 мин занимает.
Яков вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2010, 16:20   #222
Max_poll
Аватар для Max_poll
Авто: AUDI Q7 3L-TDI,SLine / был OutХXL 3.0 MIVEC
поменял смазку в шрусах во Владимире .... почему так далеко ??? потому что Сыктывкарский дилер - Давпон , тупо не знает об это проблеме ... и это на Севере !!!!
вот и назревает закономерный вопрос ...
Max_poll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2010, 22:33   #223
Coin8986
Аватар для Coin8986
А кто нибудь сам менял смазку эту? Тоже хочется ездить и не хрустеть на поворотах )))
Coin8986 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2010, 14:13   #224
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Я сейчас в Севастополе на СТО у дилера. Всю смазку выкинуло из левого шруса за дорогу. Тут у них нет смазки морозоустойчивой... Хомут ослаб...
В Сургуте по приезду буду опять переделывать.
Старый 19.07.2010, 18:26   #225
Ninegr
Аватар для Ninegr
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
Как обнаружил что смазка сваливает, наверное на подкрылке вся была?
Как дилеры, я думаю в Луганске Т.О.30т. проходить!
Outlander. Гидроусилитель руля, ГУР. Хруст, шипение, бульканье AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 82 18.01.2021 16:41
Что за хруст? mt-bars Airtrek Turbo!!! 25 09.08.2011 09:59
Outlander. Эксплуатация. Гул на холодную из передней подвески Alex_XXX_ Outlander - Эксплуатация и ремонт 32 06.12.2010 18:40
OUTLENDER при поворотах появляется вибрация,кто сталкивался? aleks245 Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 13.06.2010 21:51
Нужен совет Хруст при разгоне Surman Airtrek Turbo!!! 12 19.12.2009 15:28
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +3.
