Старый 14.12.2011, 20:48   #1
hvat67
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek. Общие вопросы о проблемах АКПП (ОБЪЕДИНЕНО)
Чек не горит, N не моргает
Снятие клемы врятли поможет т.к. проблема скорее всего механическая
но завтра попробую...
hvat67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 20:57   #2
Wert
Аватар для Wert
5ти ступая коробка?
Wert вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 21:51   #3
hvat67
4-х.
---------- Добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:51 ----------
При замене АКПП или ремонте что имеет смысл поменять, чтобы потом небло мучительно больно что экономил на мелочах
Например нашел т.к. была сырость на стыке:
MD 359158 Сальник коленвала
Знающие и (или) менявшие коробку скажите, что еще возможно из мелких расходников..
Старый 14.12.2011, 23:03   #4
Wert
Аватар для Wert
Если 4х тогда мне трудно сказать что это может быть есть подозрение что это раздатка... Если она наворачивается то машина втает на прикол что на 4х что на 5 ступой коробке... Хотя это может быть тупо не хватает давления масла... соленоиды зависают... такое может быть из за грязного\старого масла... которое потеряло свои свойства Однозначно эвакуатор и в сервис.. Своим ходом если и поедет машина можно окончательно угробить железо ...
Старый 15.12.2011, 00:49   #5
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Сообщение от Wert Посмотреть сообщение
Бгг, зависают они от старости, когда помирают уже)) Но не от масла точно, если в нем только куски грязи не плавают...))
Старый 14.12.2011, 23:09   #6
hvat67
Своим ходом точно не едет, на эвакуаторе в сервис оттарабанил, в понедельник обещают принять. А при чем раздатка может быть? она же вроде только на задний привод передает момент? А передние привода подходят на коробку вроде.
Старый 15.12.2011, 06:08   #7
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
если слышится металлический скрежет, металличсекие стуки и машина не едет, то это от коробки скорее всего звуки. Похоже как было у меня - развалилась планетарка.
Только вскрытие коробки покажет.
Вчера заезжал в сервис по своему треку, сервисмены сказали что в последнее время поехало много треков с коробками - видимо время подошло...
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2011, 08:58   #8
Kovalskiy
Аватар для Kovalskiy
Сообщение от Karlos_che Посмотреть сообщение
Именно! Согласен... Я писал от этом недавно! Ребята хоть к статистике прислушайтесь...
Об этом косвенно говорит еще один факт, что коробку контрактную найти все труднее... Пользуется она спросом!
---------- Добавлено в 15:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:58 ----------
Сообщение от hvat67 Посмотреть сообщение
Появились новые подробсноти по моей проблеме:
на ЗАВЕДЕННОМ двиге включаю передачу, обороты падают как будто включается передача, нажимаешь на газ = машина витруально набирает скорость, максимум дожал до 60 км.ч. (боялся дальше крутитьт.к. вдруг что-то схватит и гараж будет без одной стены), при этом коробка исправно переключается по всем передачам в зависимости от скорости. со стороны стыка коробки и раздатки слышет трущийся звук. Итого: тяга из двигателя идет на коробку. коробка работает в нормальном режиме, а вот крутящий момент с коробки на шрус и раздатку не приходит.
Может подскажете кто в чем видит проблему?
Друг, считай что тебе повезло! Не мучай коробку и вези на эвакуаторе в сервис, не пожалей денег! Иначе можно на денежку попасть...
Kovalskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2011, 00:47   #9
hvat67
Старый 16.12.2011, 05:29   #10
Karlos_che
Я бы на твоем месте не добивал коробку такими экспериментами.
Только вскрывать коробку
Старый 16.12.2011, 20:47   #11
hvat67
Сегодня звонил в сервис, вроде как во вторник появилось окно, общещали принять посмотреть.
Цена вопроса стартовая 7000 (снять+поставить) + 2000 (дефектовка)
По остальному доктор сказал: "Вскрытие покажет".
О результате отпишусь...
Старый 17.12.2011, 14:06   #12
Зырян
[QUOTE=hvat67;судя по твоим описаниям проблемы может быть две
1 обрезало шлици на гранате .на какой -надо смотреть
2 обрезало шлицы в гидротрансформаторе ( бублик)
при всех других неисправностях коробка хоть плохо но должна ехать или что-то мигать на панели.
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2011, 16:46   #13
Karlos_che
[QUOTE=Зырян;1173631][QUOTE=hvat67;судя по твоим описаниям проблемы может быть две
при всех других неисправностях коробка хоть плохо но должна ехать или что-то мигать на панели.[/QUOTE]
ошибаетесь! когда у меня развалилась планетарка - симптомы были похожие
Старый 23.12.2011, 19:47   #14
jetfighter
Аватар для jetfighter
Ты раздатку проверь сначала, до того как коробас снимать да разбирать: может и не понадобится.
---------- Добавлено в 23:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:47 ----------
Сообщение от Kovalskiy Посмотреть сообщение
Друг, можешь написать подробно что именно меняли?
1.
2.
Мою надеюсь вроде тоже скоро починят, я хочу сравнить, на сколько разные последствия бывают от срыва "планеты"
Просто сумма у меня гораздо больше (потом все распишу)
В турбоветке есть тема поломки трансмиссии, там описаны практически все возможные последствия, статистика расходов тоже есть. По своей АКПП тебе туда. Мой пост там, например, 913
#913
Re: Airtrek Turbo - поломка трансмиссии
Оказалось, что фрикционные диски не так уж незначительно, как писал выше: промыли, продули стало видно, что 6шт под замену. Звонит шэф сервиса, говорит, что еще один нюанс вылез: на самой малой планете как в посте 823jamс55 шлицы сьедаться начинают, меням планетку? Приехал, посмотрел: замена б/у, но как новая. На моей шлицы целые, но чуть-чуть-чуть потоньше, кажутся. Ладно, говорю, меняем. (Хотя до сих пор сомнения гложут - все целые.) Зато сальники, кроме коренного и тормоза 2нд не пришлось менять - в идеале, по время работ не повреждались.
Итак финансовый итог мероприятия: Работа 8400-00р
-демонтаж/установка АКПП 4000-00р
-ремонт АКПП 4000-00р
-замена коренного сальника 400-00р
Дополнительные детали 5900-00р
-диски фрикционные 6х350=2100-00р
-планетарный механизм 3800-00р
Предварительно заказанные детали 8854.89+953.44 =9808,33 р
1.MD 757211 Сальник 205,53р.
2.2741A007 Пружинка колодок 436,52р.
3.2762A003 вал трансмиссионный /продан с потерей 3725,69руб /
4.MD 359158 Сальник коленвала задний 659,04р.
5.MD 752800 Прокладка насоса АКПП 196,67р.
6.MD 758684 Фильтр коробки передач 1724,87р.
7.MD 974421 Герметик прокладка АКПП 1584,08р.
8. MN 168327 Прокладка под гидроблок 352,49р.
НЕ ПРИГОДИЛОСЬ (может продам кому в полцены)
9. MD 755526 Сальник коробки раздаточной 168,58р.
10.MN 130496 Сальник полуоси передней 148,42р.
11.MR 581295 Сальник хвостовика раздатки 161,25р.
12.MR 967673 Сальник гидротрансформатора 285,85р.
13.MR 980100 Сальник 189,34р.
Масло в коробку 8,1 л 3600,00р
масло в раздатку 0,55л 0 руб (было в шкафу
Итого:27708,33
Если бы не мое огромное желание учиться только на своих ошибках -4679,13 могло быть.
jetfighter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 17:13   #15
Karlos_che
отремонтировали моего коня - ремонт коробки встал в 33 т.р.
теперь реально едет по другому, более динамичный разгон - в контрактной коробке которую ставил фрикционы уже были изрядно изношенные.
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Общие вопросы по нештатной музыке на XL: отчеты, советы, обмен опытом... Gleb Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1668 19.11.2018 14:13
пробег 280 км и встала АКПП, есть вопросы... Pavelm Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 13 18.09.2009 12:30
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
