Старый 17.06.2014, 12:13   #211
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: K.O.S.
у XL сенсорные ручки тоже были, потом их убрали.
то ли сэкономили, то ли они себя плохо зарекомендовали.
Старый 18.06.2014, 00:06   #212
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Ключ всегда лежит справа в маленьком кормашке джинс спереди. В момент когда дверь не открывается кнопкой, пробую ключ подносить вплотную к двери. Пробовал и к двери водителя и к двери пассажира, результата ноль. Из сигнализации стоит иммо, он лежит отдельно.
Bad-Teo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 00:24   #213
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Bad-Teo, система у нас (и ключ) - кейлесс, т.е. - БЕСКЛЮЧЕВАЯ. Пусть ключ лежит у Вас в кармане; доставать и размахивать им вокруг машины бессмысленно (не зря же Вы оплачивали эту крутую опцию!). А вот если у Вас, в этом же кармане (или над ним, в поясной сумке) лежит телефон, то он будет (так уж задумано, увы) помехой для KOS.
Вчера дочь попросила самой открыть машину. Я подошел к водительской, она к пассажирской и нажала на кнопку своей двери. Не открылось. Видимо, KOS как-то анализирует и сопоставляет данные, полученные со своих антенн и с нажатой кнопки.
Bad-Teo, немного выше (сейчас найти мне сложно, т.к. с планшета) Алексей-megaaxel, если я не ошибаюсь, давал схему направленности KOS-анетенн. Может дело в одной из них?
Старый 18.06.2014, 00:46   #214
vladunlimited
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate Rockford Fosgate
У меня была проблема с открыванием и заводом авто ( не видело ключ и немог снаружи кнопкой на ручке открыть) после установки сигнализации Старлайн потом отсоединил брелки друг от друга и ура все работает как прежде!) они просто на схожей частоте работают и от сигналки глушит КОС
vladunlimited вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2014, 17:08   #215
Дмитрий Пан
Сообщение от Андрей753 Посмотреть сообщение
У меня тоже висит брелок сигнализации,вставляю в гнездо петлёй назад все определяется и опознается, а если лежит в кармане трудности возникают если карман с брелком подвернется несколько раз. Чтобы ключ не остался в гнезде после остановки двигателя компьютер сообщает об этом (текст на дисплее и звуковой сигнал). Ещё ни разу не забыл, правда имею не большой опыт эксплуатации, вот свет включать забываю, на предыдущем авто был авто свет-селектор на D и в путь.
В гнездо петлей вперед (петля вперед-снизу) до шелчка вставляли?
Дмитрий Пан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 13:30   #216
AlexNov
Аватар для AlexNov
Сообщение от Лепен Посмотреть сообщение
Пару дней назад позвонили из "Рольфа" и предложили явиться на перепрограммирование "KOS"-а. Дескать исправляют некий косяк... Я один такой счастливый, или нас хотя бы несколько? Если тема уже поднималась, глубокие извинения.
столкнуся с тем, что работы по гарантии проводить не будут, если машина попадала под отзывную, а перепрошивка не делалась. Так что при обращении по гарантии не забудьте взять с собой второй ключ
AlexNov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 15:56   #217
Susliks
Аватар для Susliks
Интересно, я вот менял коды для ключей у ZYGARD. Повлияет ли это на замену КОС-а.
Просят также взять второй ключ.
Что -они там менять будут? просто шить или блок КОС+ заново привязывать ключи?
P.s. КОС вроде нормально работает, но официалам виднее, если нужно что-то делать, пусть делают, тем более бесплатно в рамках компании
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 18:08   #218
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Повлиять не должно, попробуйте не уведомлять их об изменениях и если они споткнутся тогда уже стоит упомянуть.
Старый 04.10.2014, 09:29   #219
Susliks
Аватар для Susliks
Спасибо, но вероятно они попросят новый код, ведь не с проста надо оба ключа брать, и тут все раскроется
Старый 10.11.2014, 10:03   #220
Вольфыч
Всем привет. Купил вот себе и начинаю вникать, читать и ...
По истечении одного дня пользования возникло два раздражающих фактора: зеркала и безключевой доступ. Если с зеркалами все становится понятно (диллер должен устранить автоскладывание), то с бесключевым (я так понимаю kos) не все так ясно.
Требуется для меня всеголиш одна одна функция - автоматическое запирание автомобиля (без нажатия всяких кнопок, вышел дверь закрыл - отошел - она закрылась. Собственно как у многих других марках). Но вот читая форум так и не понял - реально это сделать или так и материть митсубу и жать кнопки ((((
Вольфыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 10:26   #221
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Сообщение от Вольфыч Посмотреть сообщение
Сделать это не реально, такое было в мицу только на древних праворуких OUTLANDER XL выпуска 2005 года для японского рынка. Все поставляемые в Россию машины уже были лишены этого функционала.
На OUTLANDER XL/ LANCER X восстановить этот функционал реально благодаря той самой ограниченной партии машин, а вот на новых аутах и ASX архитектура KOS изменилась и воплотить это в жизнь не возможно.
Старый 11.11.2014, 08:59   #222
eGreyWolf
Вольфыч, это, если ТАК важна такая функция, можно реализовать внешними средствами. Здесь Вам точно подскажут как. Правда от слэйва придется отказаться... А раз так, то зачем было платить деньга за KOS?
Я себе, ради баловства, настраивал: не удобно тем, что если находишься рядом с авто - то оно постоянно встает/снимается с охраны (а тебе этого вовсе не надо).
Старый 09.02.2015, 23:38   #223
Денис001
Почему когда я вставляю ключи в замок зажигания автомобиля и проворачиваю стартер не крутит. Комплектация с KOS 2.4 2008. И как настроить самому ключь на постановку и снятие охраны совместно с складыванием зеркал?
Денис001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 06:27   #224
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Потому что при запуске к металлическому ключу надо прикладывать передатчик из которого вы вынули ключ.
Без специального диагностического оборудования или штатной навигации (MMCS) самостоятельно нельзя изменить алгоритм работы зеркал.
Старый 10.02.2015, 07:50   #225
Денис001
[QUOTE=ZYGARD;1887530]Потому что при запуске к металлическому ключу надо прикладывать передатчик из которого вы вынули ключ.
А тогда какой смысл этого ключа, если он без передатчика не работает? Например если села батарейка или сломался.
kos, outlander, ключ
Текущее время: 01:26. Часовой пояс GMT +3.
