Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 30.05.2013, 08:46   #211
igorche
Аватар для igorche
По умолчанию Re: дребезжание на малых оборотах и еще посторонний звук при отпускании педали газа
Кстатии парни. Вчера я у себя еще и свист услышал.
Жара. Катался целый день. Вечером на пол часа оставил машину на солнце. Запускаю ,трогаюсь и вместо дребезга ,такой же по продолжительности свист. Громко. Кондей включен.
Короче деградация процесса на лицо...
Старый 30.05.2013, 09:11   #212
andrey_174
мощность генератора смотрите в инструкциях, либо на самом генераторе !!!
andrey_174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 09:20   #213
Mitrich51
Авто: Out2.0
su814
приветствую из АСХ клуба, с такой же проблемой, поменял ремешок по новой схеме, на холодную появился шаркающий звук (не путать с цокающим)...да и дребезг остался, вернул все обратно.. сейчас в нашем регионе теплее обычного, дребезг на 1000-1200 об на лицо... в общем проблема официально не решена.... нужно больше обращений к ОД..чем больше тем лучше... необходимы обоснованные решения данной проблемы..хорошо это или нет....или это всё наши предрассудки
с Уважением!
Mitrich51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 09:21   #214
andrey_174
А какой мощностью генератор то у нас в авто?
Вроде у нас послабее чем на Европу - мелькала инфа ..
мощность смотрите в инструкции либо на самом генераторе
Старый 30.05.2013, 09:29   #215
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Mitrich51 Посмотреть сообщение
su814
с Уважением!
Ув. Mitrich51
Большое спасибо что написали, и ввели нас в курс дела!
Это и такой поворот и ожидаемый и не ожидаемый одновременно ..
Досадно что такие проблемы могут назревать!
За информацию - спасибо!
Старый 30.05.2013, 09:39   #216
Mitrich51
Авто: Out2.0
v888v, тема по сей день актуальна, очень хотелось бы услышать ответы от Рольф Импорт, ну и конечно же от самого завода, так оно или нет..
агитируйте свой народ по посещению ОД с данной проблемой.. пусть ОД в письменной форме пишут ответ, соответственно выкладывать на общее обозрение..
Старый 30.05.2013, 09:47   #217
M.V.K.
Интересно, что там япы напортачили? На ХЛ то такой фигни не было и нет. Движки, типа, одинаковые. Может быть, сравните с ХЛ-ой конструкцией. Понимаю, что впадлу, но может поможет.
Старый 30.05.2013, 09:51   #218
v888v
Аватар для v888v
И получается больший угол обхвата шкива кондишена при прокладке более коротким ремнем - не уменьшает свиста и не устраняет дребезга?
Старый 30.05.2013, 09:51   #219
Mitrich51
Авто: Out2.0
M.V.K., а тут ничего сложного нет, достаточно знать расположение ремня навесного оборудования согласно XL-ой схеме...
---------- Добавлено в 09:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:51 ----------
v888v, у себя свиста не наблюдал вообще, только рокот на низах..
Старый 30.05.2013, 09:52   #220
M.V.K.
Ну, так сравнивали или нет? Хотя, я тут подумал, может конструкция разная из-за гидроусилителя?
Старый 30.05.2013, 09:59   #221
igorche
Аватар для igorche
Если на XL гидрач ,то там еще шкиф гидрача задействован. И точно конструкция разная. Но посмотреть схему прокладки ремня интересно...
Старый 30.05.2013, 09:59   #222
Mitrich51
Авто: Out2.0
M.V.K., схему аутов не сравнивал только АСХ, сейчас изучаю вашу ветку...
Старый 30.05.2013, 10:22   #223
v888v
Аватар для v888v
Out III (Mitsubishi Outlander III)
Mitsubishi Outlander XL, 2012г
Старый 30.05.2013, 10:35   #224
igorche
Аватар для igorche
Мне одному кажется ,что они тупо взяли ремень короче и проложили его по схеме как на XL ,но исключив шкив гидроусилителя - должно было быть за*бись ,но за*бись не получилось?...
Старый 30.05.2013, 10:46   #225
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от igorche Посмотреть сообщение
Мне одному кажется ..
Не. Не одному. Это рисунки "подсказывают" ..
Только рисунки намекают покороче ремень можно и в ХЛ проложить .. С большим обхватом шкива кондишена (A/C compressor) ..
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
