Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 17:13   #2251
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
Сообщение от ostr_vit Посмотреть сообщение
Температура воздуха оказывает серьёзное влияние на трассе,когда есть обдув
Причем очень серьёзное. У меня по городу температура выше, чем по трассе на 120км.
Старый 28.05.2015, 17:28   #2252
bonifatsiy81
Аватар для bonifatsiy81
Вторник,МКАД,на улице +28,езда в пробке в течении часа газ-тормоз,температура жижи по мультику 98-100 гр.С.
Сегодня,ТТК,на улице +18,езда в пробке в течении 40 минут со скоростью 20-40 км/час,температура жижи по мультику 102 гр.С. Ничего не понимаю. Температура воздуха ниже,а температура жижи чуть выше.Радиатора нет.
Блин.. у меня по мультитрониксу та же песня: в пробке 2 часа 98-101 градус, на трассе тоже всегда 90-95.. Но при этом мне поставили тем летом радиатор + термостат. Масло менял на 30 тык (2 нед. назад), что же получается у меня он не работает или фуфло поставили? Жесть (
bonifatsiy81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 18:03   #2253
au80
au80, Ок. Без обид, дружище?
Да, конечно без обид, даже в мыслях небыло.))))
au80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 18:33   #2254
WarGamer
bonifatsiy81, 90-100C это абсолютно нормальная рабочая температура для CVT/АКПП/Робота. Чего вас не устраивает?
Старый 28.05.2015, 19:14   #2255
Tracer01
Аватар для Tracer01
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от bonifatsiy81 Посмотреть сообщение
У вас рабочая температура, у него два литра, поэтому греется не так сильно, как 2.4
Кстати, скажите, какой у вас прибор, почём брали и куда его подключать? Многие пишут, я нагуглил про дополнительные бортовые компьютеры, но куда подключать, так и не понял.
Tracer01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 19:14   #2256
Могу предположить не устраивает то,что рабочие температуры жижи с радиатором и термостатом такие же ,как и у меня без них.
Tracer01,
БК Мкльтитроникс. Подключается в диагностический разьем OBD-2
Старый 28.05.2015, 19:28   #2257
Tracer01
Аватар для Tracer01
Только туда под панель и всё? Дополнительного питания ему не нужно?
Старый 28.05.2015, 20:11   #2258
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Сообщение от Tracer01 Посмотреть сообщение
Нет ничего больше не нужно, аккуратно крепится на стекло ничему не мешает, провода все прячутся. И кроме темп. CVT там ещё много,много всяких параметров. Штука полезная рекомендую
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2015, 00:17   #2259
bonifatsiy81
у меня бошка на андройде, брал себе 800 мульт чтобы выводить всю информацию на нее, жаль только с парктроником поспешил взял спарк а можно было бы и мультяшные впиндюрить. Но все-таки как я понимаю мерило главный тут все же коинты, а их мультик не измеряет в отличии от elm
И кмк 100 градусов это плохо, не так конечно как 138 но все же порог увеличенного износа 95 градусов вроде.
Старый 29.05.2015, 07:50   #2260
Greendizer
Термостат правильно подключен? При таких температурах он точно должен быть полностью открыт и ВЕСЬ радиатор варика горячий будет. А так похоже что подачу/обратку местами перепутали.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2015, 08:09   #2261
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
V888V Владимир писал, что 200count или 108-109 градусов.....Хотя и 100 конечно тоже не хорошо
Старый 31.05.2015, 20:04   #2262
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Сегодня гонял из Саратова в Сызрань и обратно, около 700 км намотал. Температура за бортом по датчику на приборке доходила до +37.
Случайно, мои уши начали улавливать свист - при наборе скорости, незаметный такой - нарастающий - как на турбине. Может он и раньше был, не знаю, что и думать, но мысли о варике, пробег 44 т.км.
Радиатор варика не ставил.
Старый 31.05.2015, 20:56   #2263
Sludnov
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
А у меня почему-то отложилось, что ты его по гарантии воткнул
Старый 31.05.2015, 21:29   #2264
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Олег у тебя ТО скоро? деградацию измерий обязательно. ...И пора о радиаторе подумать. Приборчик какой нибудь поставь,который темп. варика меряет .
Старый 01.06.2015, 05:49   #2265
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Пробег примерно такой же. На трассе в одной из поездок тоже услышал нечто подобное, ехал довольно быстро, но за температурой вариатора следил, трасса была загруженной, варик успевал остывать, температура держалась в стандартных для меня 98 - 110 °С. На скорости от 110 и выше появлялся свист "незаметный такой" немного нарастающий. Спросил у Любимой, она сказала, что ничего такого не слышит. Думал это уже паранойя, забил и "отключил" уши, тем более что свист сам в уши сильно не лез. Но собственно это и послужило толчком к изменению стиля вождения, теперь вот топливо экономлю.
Добавлено через 9 минут
А тут делемма, ставить и практически лишиться гарантии, причём и двигатель ещё привязать могут или все же рискнуть и поберечь варик. Для себя, как уже писал ранее, решил год езды "а-ля пенсионер", по окончанию гарантии поставлю, если конечно не повезёт и не удастся поменять.
Последний раз редактировалось rusidalgo; 01.06.2015 в 05:58.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 21:26. Часовой пояс GMT +3.
