Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 23.01.2014, 20:05   #2341
igorche
Аватар для igorche
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Mitrich51, ну даже незнаю...
Визуально шкив другой. По ощущениям явно помогло.
Номер попробую на самом генераторе поискать еще...
Добавлено через 24 минуты
Поискал в гугле фотки 1800A388 - нету вобще.
А вот фоток 1800А053 полно. Ну и шкив такой же на нем как у меня сейчас (моя фотка выше).
Вот фотки 1800А053
Смотрю там номер в таком месте , что незнаю получится ли на установленном посмотреть...
Попробую конечно , самому интересно...
Старый 23.01.2014, 20:39   #2342
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
номер можно посмотреть с ямы если нет защиты
Старый 23.01.2014, 20:45   #2343
igorche
Аватар для igorche
molhyn, дак и я так подумал. Но вот только ямы нет , а защита есть...
Короче завтра буду пытаться по возможности...
Старый 23.01.2014, 20:46   #2344
M.V.K.
Сообщение от igorche Посмотреть сообщение
Вот фотки 1800А053
Для информации.
1800А053 - ставили на XL и ASX. Он на 120А.
Старый 23.01.2014, 20:59   #2345
Mitrich51
Авто: Out2.0
igorche, я сегодня смотрел у себя во дворе,через щели защиты с фонариком удалось разгядеть...
M.V.K., а мой на 105А.
Если поставить вместо 1800А388- 1800А053 возможны ли какие-либо изменения по электрике,проблемы с АКБ??
Mitrich51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 21:01   #2346
alinghi
120А ставили на АСХ, на 3 ауте 105 стоят.
Старый 23.01.2014, 21:02   #2347
M.V.K.
Сообщение от Mitrich51 Посмотреть сообщение
а мой на 105А
Ну, вот и отличия 053 от 388.
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
120А ставили на АСХ
На ХЛ тоже ставили. У меня такой.
Старый 23.01.2014, 21:05   #2348
alinghi
На ХЛ тоже ставили.
XL не в счет, речь о 3 ауте, чтобы не путаться. На 3 ауте 120А стоит только на AS&G версии, остальные 105А.
Старый 23.01.2014, 21:24   #2349
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Mitrich51, не будет, скорее наоборот, при пробочных пробегах будет заряжаться лучше, и можно более емкостной аккумулятор поставить.
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 23.01.2014 в 21:32.
Старый 23.01.2014, 21:34   #2350
Mitrich51
Авто: Out2.0
Kuzenkakol,уже по гуглил, тогда и силовые кабеля менять прийдется...походу лучше этого не делать, если при замене гены рокот останется и ОД откажется менять ролик с натяжителем, тогда сам приобрету ролик натяжитель и установлю (пока такие мысли)
Старый 23.01.2014, 21:40   #2351
Kuzenkakol
Mitrich51, таже не 150 ампер, а потребитель у нас ещё и электроусилитель. В отличии от предыдущих XL и asx, тут просто экономия, на спичках. Сначала подумали сэкономим на генераторе, а потом раз он слабее сэкономили на муфте.
Старый 23.01.2014, 21:56   #2352
alinghi
Kuzenkakol, надо пробить, но возможно вместе с геной поменяли и + клемму с предохранителем в ней...
Возможно информация о мощности гены есть в кодинге, тогда как вариант могут вылетать рандомные чеки. Пробовать короче надо.
Последний раз редактировалось alinghi; 23.01.2014 в 22:04.
Старый 23.01.2014, 22:09   #2353
Kuzenkakol
alinghi, так у тебя возможность есть так что дерзай. Заодно всем в помощь, а то сегодня в гараже заметил отчетливо, при переходе с Р в R, идет просадка в свечении (обороты падают), включены ПТФ в режиме ДХО, музыка, и печка на обдув на три деления.
Старый 23.01.2014, 22:11   #2354
alinghi
Kuzenkakol, бесценная инфа имхо, официально более мощный не поставят, сами вряд ли купят... Mitrich51, я думаю имел ввиду официальный вариант.
Старый 24.01.2014, 10:19   #2355
igorche
Аватар для igorche
Mitrich51, короче я просто сунул руку с телефоном сбоку генератора под углом снизу , и сфоткал номер:
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 21:53. Часовой пояс GMT +3.
