Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 21.06.2012, 09:27   #2371
A-i P-v
Аватар для A-i P-v
Авто: Outlander III 2,4 CVT
Сообщение может кардан?
Появился звук "дребезжащий металический по трубе" , появляется только в режиме 2wd, в режиме когда двигатель под нагрузкой-разгон на небольших оборотах.На яме осмотр ничего не дал, креставины не гремят, подвесной в норме, есть подозрение на шлицевое соединение кардан-раздатка , но не факт. Сервис мены тоже ничего не нашли. Шум от глушителя исключен, весь простукали,продергали. Есть у кого рецепт лечения?
A-i P-v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 17:17   #2372
DEK
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
В первой 1/3 длины глушителя есть термоотражатель,который крепится к днищу,его крепление ржавеет и он в какой то момент может прикасаться к глушителю,что и приводит к дребезжанию.На моей машине такое было.
Старый 21.06.2012, 17:35   #2373
Sergey T
По умолчанию Re: Гул при движении
Тоже появился гул в этом году. Поставил весной резину Гудиер Игл2, до этого стояла Бриджстоун, гул стоит монотонный на скорости до 80км.ч., затем, мне кажется, он уменьшается. Ищу причину: либо резина, либо какой то подшипник...
Sergey T вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 18:19   #2374
Sand
Аватар для Sand
Сообщение от Sergey T Посмотреть сообщение
У меня так же было примерно(пробег 96000). Еще на шипах заметил гул(грешил на шипы), сменил на летнею, гудит. На подъемник, левый передний ступичный. Поменял, теперь тишина
Sand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 18:43   #2375
MagiC
Аватар для MagiC
Авто: XL 2.4 CVT S60
У меня тоже термоотражатель этот звенеть стал, когда погнул его немного на бездорожье. Выправил и все ок.
MagiC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 18:50   #2376
Илья Письменный
Аватар для Илья Письменный
Во во я на днях резину перекидывал и пришёл в шок! Звук остался прежним, это что вроде тролейбусной вибрации и по ходу дела тоже придётся подшипник менять! Вот какой подшипник и сколько это стоит, даже боюсь предположить! А вообще я даже шумоизоляцию салона сделал пока только 4 двери но эффекта 0 тролейбусный гул неумолим даже как то напрягает, зато теперь не слышно дороги и звук граздо лучше заиграл и двери стали закрываться поприятнее!
---------- Добавлено в 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:50 ----------
Сообщение от Sand Посмотреть сообщение
Тоже с лева, спереди гул!
---------- Добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:50 ----------
Ну что же! Записался на субботу к ОД на Коломенской, дай бог это действительно ступичный подшипник или диски не оригинал играть начали в общем вроде если подшипники то ОД пообещали всё заменить по программе гарантии! Сообщу в субботу о результатах, так как на мой взгляд это актуально для всех! Моя машинка прошла ровно 85 000 км за почти 3 года и диагноз уважаемых Форумчан, уж очень подходит под мою болезнь и их диагноз! До встречи!
Илья Письменный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2012, 15:46   #2377
Airtem
Доброго времени суток. Извините если попал не туда и отправьте куда надо, главное помогите. Загудел подвесной подшибник, есть ли вариант решения проблемы кроме замены кардана в сборе. Авто Аут 3.0 2007г. пробег 90000км.
Airtem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2012, 09:56   #2378
Пётр
Сообщение от Airtem Посмотреть сообщение
Вам сюда https://out-club.ru/board/showthread.php?t=16546&page=3
Пётр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2012, 23:11   #2379
Илья Письменный
Вердикт ОД с 4ГО!!!! раза и то благодаря информативным подсказкам с нашего форума и обязательным комментарием со стороны мастера ОД, что он по форумам не ходит )))) короче:
1. Передний левый ступичный подшипник (заказали по гарантии);
2. Биение руля оказалось не от расбаллансировки!!!! (заказали правую рулевую тягу по гарантии!!)
Ну и в итоге как только придут детали, они меня вызову, запишут и всё поменяют! Выложу полный фото отчёт от ОД!
Старый 24.06.2012, 15:25   #2380
akuz
Сообщение от vasilisk Посмотреть сообщение
Братцы выручайте!
Машина 2011 года 2.4 вариатор, пробег 23т.км При интенсивном разгоне с места (или ускорении в горку) появляется звук напоминающий свист - как буд-то в глушителе газы прорываются наружу....или турбина работает Причем при дальнейшем разгоне звук исчезает. При плавном движении бага вообще нет. Положение трансмиссии (2вд, 4вд) на суть проблемы не влияет. На неподвижной машине в положении N вариатора и раскручивании мотора вообще всё отлично. Поставленная задача ОД отклика не нашла. Вроде осмотрели на предмет прогорания глушителя, и сделали общий осмотр - причину не нашли. ....Какие будут предложения?
Были похожие симптомы, при резкой подаче газья или нагрузке, типа в горку раздавался свист и как будто тяга притуплялась. Год отъездил, ни на одном сервисе ничего сказать не могли. Сам грешил на глушак, но никаких дырок не было обнаружено. Потом загорелась лампочка - неисправность катализатора. Ну, думал, может он свистит и забил на время. Потом всё же поменял катализатор... но лампочка не погасла... оказалось датчик задний навернулся просто. Катализатор менял в конторе, которая по глушакам специализируется, и там парнишка грамотный сразу определил, что возможно дело в гофре. В итоге поменял гофру и, о чудо, свист пропал, хотя гофра на вид была вполне себе целая! Правда стало слышно кучу других удивительных и интересных звуков, которые до этого не слышал из-за него... но это уже другая история.
Мой совет - начинайте ликвидацию шумов с глушака, это самый эффективный метод в плане цена/качество.
akuz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 04:36   #2381
vasilisk
Аватар для vasilisk
Сообщение от akuz Посмотреть сообщение
Были похожие симптомы, ....... и там парнишка грамотный сразу определил, что возможно дело в гофре. В итоге поменял гофру и, о чудо, свист пропал, хотя гофра на вид была вполне себе целая! .
Спасибо за подсказку.... только прошу уточнить, что за гофра? находится в районе выхода глушителя из двигателя?
vasilisk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 08:17   #2382
A-i P-v
Аватар для A-i P-v
Сообщение от MagiC Посмотреть сообщение
Тот что над рулевой рейкой? - я его вообще убирал все равно звенит. Попробывать снять полнстью кардан и посмотреть ?
Старый 26.06.2012, 17:24   #2383
MagiC
Аватар для MagiC
Нет, в моем случае звенел термоотражатель, который над катализатором.
---------- Добавлено в 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:24 ----------
На пробеге примерно 77 тыщ что-то загудело в передней части авто, такое уууууу иногда с подвываниями и меняющейся тональностью в зависимости от скорости, чем-то мне напомнило вой кардана на классике. Вой проявлялся только в движении на скоростях 50-100кмч, особо хорошо был слышен примерно на 80кмч. На поведении машины этот вой никак не сказывался и проявлялся и на нейтралке, и в любых режимах полного привода.
Тыщу километров ездил с этим воем, не было времени заехать в сервис. На днях съездил в клубный TCM, мастер послушал стетоскопом и приговорил передний ступичный подшипник. Итог - оригинальный ступичный подшипник 2850 р, кольцо стопорное 350 р, работы 1425 р. Итого устранение воя обошлось 4625 р.
Заодно решил поменять оригинальную смазку в наружных шрусах на LM-47, дабы устранить щелчки на морозе. Стоимость смазка+работы 1425р. Зимой проверю
Старый 26.06.2012, 22:02   #2384
Илья Письменный
Знакомое дело я тоже долго мучился, в итоге жду по гарантии передний ступичный и рулевую тягу (всё слева млин) пробег 85 000 км ОД с 4го!! раза допёр, что шумит ))) благодаря моим назойливым подсказкам )))
Старый 26.06.2012, 22:29   #2385
MagiC
Аватар для MagiC
ОД как всегда жжет )) У меня тоже кстати левый гудел.
Текущее время: 05:37. Часовой пояс GMT +3.
