Старый 17.10.2011, 22:22   #1
2.4, 2002
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Ремонт, подтяжка и замена рулевой рейки
ощущение такое, будто на определенных участках поворота руля, особенно вконце что слева что справа, несовпадают шестеренчатые механизмы...
2.4, 2002 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2011, 10:46   #2
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
при этом рейка от оутлендера не подойдет так как здесь рейка крепиться на хомутах, а на оуте на ушках. Теперь вопрос от чего может подойти рейка на леворульный айртрек.
а от чего же тогда рейка? леворульных аиртреков то не выпускали
Старый 25.10.2011, 19:29   #3
vektor_35
Аватар для vektor_35
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Снимать подрамник с рейкой полюбасу,регулировать в тисках,мне в пятницу сделали,до этого ездил как на арбе,сейчас,сказка....полдня делов,и 2.5 руб денех.....но не жалко...
vektor_35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 21:53   #4
ghost-n
Авто: Airtrek 2.0 4WD
И снова здравствуйте. Спрашивал здесь полтора месяца назад о проблеме с ГУРом-рейкой, руль вправо крутился легко, а влево как будто усилителя и нет. Проблема была, как и предполагалась в перепускном клапане(клапан сброса давления). Одна из манжет, сальников (вообщем резиновое кольцо) находилась не на положенном месте, при чём как она туда попала -вопрос. Ну вообщем проблему нашли, решили заменив и поставив наместо манжету и заменили подшипник находящийся между рулевым карданом и рейкой. Всё стало ОК.
Но не прошло и двух месяцев как опять то же самое. Вправо руль крутится нормально, а влево - как будто ГУРа нет. Мастер говорит, что появился люфт штока(вала) в самом клапане, и от этого манжета(резиновое кольцо) выходит из своего места. Вообщем опять нужно снимать, разбирать и смотреть. И опять готовить от 4000 р. и выше.
Может у кого (Новосибирца) сохранилась старая рейка, с "живым" клапаном? Я был бы очень заинтересован в его(клапана) приобретении к обоюдному удовлетворению.
ghost-n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2011, 11:25   #5
Sashkaya42
Да уж с этой рейкой делов у нас пипец... Короче доехал до меня ремкомплект, вчера снял с корешом рейку (отчёт и описание если нужно выложу позже), снялось всё без проблем посмотрим как собирать будем)).
Короче помимо сальников, оказалось что вкладыш на упоре рейки совсем стёрся и рейка прижимается не мягким металлом а самим упором. В ремкомплект этот вкладыш не входит. Может кто сам разбирал рейку знает что и как его мона сделать?
Sashkaya42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2011, 22:35   #6
ig0r4
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от Sashkaya42 Посмотреть сообщение
Блин..... Получается рейка под замену...... на новую......... ??????
(точки это маты...... )
Старый 06.11.2011, 00:04   #7
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
На б.у.)) Или........)))
Старый 06.11.2011, 22:45   #8
Sashkaya42
короче вчера поковырялся с вкладишем на упоре. Он извлёкся с упора!!! чудо! Подумал что можно подложить между ним и самим упором что-нибудь типа фольги. Это на мой взгляд решит проблему... Износ его ещё не совсем 100% по моему мнению ещё прослужит.
Ещё при осмотре самого штока оказалось что он в небольших раковинах в основном в районе трения упора, но это не страшно... а вот раковины в месте сопрокосновения сальника это жооопа. Вообщем резинки все поменял... посмотрим, думаю добавить присадки какой нибудь для восстановления штока.
Менял все резинки на рейки.... короче ребята вывод такой рейку отремонтировать можно!!!! и подтянуть тоже!!!! Самое страшное что может случиться это замена штока(в моём случае)!!!! ну это не 60 000 руб а 10 000!!!( можно и рейку бу купить за 6000 и снять шток да и др детали)
Старый 07.11.2011, 17:57   #9
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Вот с этого места подробнее пжлст...))
Старый 08.11.2011, 11:00   #10
Sashkaya42
какие именно подробности интересуют?
К стати параллельно сегодня, пока всё разобрано попробую поменять сальник коленвала (м/у двигателем и коробасом)
Старый 10.11.2011, 01:59   #11
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Про суперприсадки...))
Старый 10.11.2011, 15:03   #12
Sashkaya42
хе хе... да честно говоря пока не знаю что за присадка.)))) Может это будет какой либо кондиционер металла, чтоб защищал от дальнейшего износа шток... хотя эти присадки...
Вообщем завтра соберу своего коня, и посмотрю как будет вести себя моя реечка.
Старый 22.11.2011, 15:17   #13
Sashkaya42
Всё, ребята рейка отремонтирована, авто на колёсах!!! Долго ждал детали с эк зиста. Исчез гул рейки и жижа на месте!
Старый 22.11.2011, 23:11   #14
Oxygenmv
Аватар для Oxygenmv
Давай отчет в подробностях и с фотографиями
Oxygenmv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2011, 12:11   #15
dimon777
Аватар для dimon777
Доброго времени суток!Имеется такая проблемка!Брякает рулевая рейка!Поехал к местному кулибину у которого постоянно ремонтирую машину!Он мне ее подтянул,после этого руль был не реально тугой!Приехал,он мне ослабил бряки так и остались!Задал вопрос почему!!Ответил что рейку под замену,червяк вырабатал свое!У меня такой вопрос!Можно ли отремонтировать без замены!!!?
dimon777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Рулевая рейка, ремонт, замена Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 187 22.09.2020 16:56
Замена насоса гидроусилителя (рулевой рейки) гешка260 Outlander XL - Запчасти и ремонт 50 23.02.2017 11:41
Airtrek TURBO. Установка рулевой рейки с Эво СТ9А. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 28 20.09.2010 22:09
Airtrek. Регулировка рулевой рейки bdf52 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 19.06.2009 19:21
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
