Старый 23.03.2012, 23:38   #226
fanilla
Авто: бензиновый
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. Установка датчика давления (BOOST)
Ребяты ну вы хоть читайте: "Обычно все соленоиды такого типа рассчитаны на то, что два порта подключаются к системе турбонаддува, а третий остается открытым в атмосферу. Но например на обычном актюаторном исполнении управления турбо-наддувом можно подключить NC порт на вход турбо-нагнетателя. Это в ряде случает позволит несколько поднять уровень наддува, за счет большей разнице давлений. Но делать так для городского автомобиля не стоит, особенно если буст-контроллер полностью автоматический. Потому что само управление рассчитано на то, что давление на стравливающем порту постоянное. Если говорить об атмосферном давлении, то его можно считать постоянным, особенно если сравнивать с давлением на входе в турбо-нагнетатель."
Через этот третий как раз и стравливает...
Я же уже писал в какой-то теме про 3х портовый соленойд и ссылки давал.
fanilla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 23:53   #227
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Ок.
Но имхо не стоит в атмосферу пускать.
Разрежение и актуатор лучше держит (большее усилие для закрытия вестгейта создается), и воздух не убегает (по факту это дырка во впуске), и каку не засосет.
Старый 27.03.2012, 17:57   #228
Yoda
Аватар для Yoda
Ок.
Чего это не стоит, большинство японских бустов 3-портовые и по схеме подключения один порт в атмосферу идет. По крайней мере у апекси и гредди так.
Старый 27.03.2012, 18:06   #229
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Это все замечательно, но во впуск - лучше.
Причины я перечислил, они достаточно очевидны.
Старый 06.04.2012, 21:04   #230
wax07
Ребят, у кого датчики дефи, помогите! Купил дефи датчик буста - реплику серия ср. Всё поставил, всё работает, только вот одно но! Подсветки нет, точнее зажигание когда включаешь и запускается датчик, то подсветка зажигается, но потом тухнет. Подсоединил 3 провода + - и подсветку. На датчике одна кнопка для настроек, но как включить подсветку на постоянку - не врублюсь! Кто знает - подскажите!
wax07 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 22:06   #231
Johnson
Аватар для Johnson
Авто: Emotional Sport
В какой выход на Юните подключен прибор? Там есть выход "1" и "2". Попробуй переткнуть в другой. Разные выходы - для разных серий датчиков.
Дело 100% в этом.
Почитай:
http://www.defi-shop.ru/images/dlink-manual06064e.pdf
Johnson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2012, 06:52   #232
ewgen1
Сообщение от Johnson Посмотреть сообщение
Дело 100% в этом.
Почитай:
так там реплика куплена!значит юнитов нет полюбому все так работает.подсветка подключается на тот же плюс что и питалово только можно выбрать белая или красная.
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2012, 21:08   #233
Yoda
Аватар для Yoda
Сообщение от wax07 Посмотреть сообщение
Кетай, такой кетай.
Старый 07.04.2012, 22:38   #234
wax07
В общем разобрался! Продаван сразу сбил с толку! Сказал что подключаешь 3 провода из 4 - смотря какую посветку хочешь. Потом добавил что есть ночной и дневной режим, потому и подсветка не работает, типа изучай инструкцию...... Ну я подучив инглишь и методом научного тыка разобрался что подсветку можно менять всё тойже кнопкой! Вобщем подключил все 4 провода - красный на плюс акк., черный - минус акк., желтый на зажигание, белый на подсветку и всё стало работать как надо! Всем спасибо
А кетай - он и в африке кетай - всё хлюпенькое конечно, посмотрим на сколько хватит)
Старый 07.04.2012, 23:18   #235
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
Народ, объясните мне пжст, зачем вы берете эти реплики и аналоги? Ведь нет же никакой абсолютно гарантии, что они показывают верный значения... Ну какой смысл тогда в нем, лишь бы было?
Старый 07.04.2012, 23:56   #236
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
Им шашечки, а не ехать))
Старый 07.04.2012, 23:58   #237
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Шота, ты видел чтобы кто-нить где-нить писал о том, что датчики врут?
Я вот думал свуш - какашка, стоят вообще копейки, наверняка врут жестоко, но по отзывам буст показывает то же самое, что дефи, температура ОЖ врет на 1-2 градуса по сравнению с термометром, про остальные отзывов не встречал.
Слышал что врет автогага, но кроме слухов никаких комментариев не встречал (так чтобы кто-нибудь написал, что проверил или сравнил с чем-то).
Я не думаю, что цена здесь - залог точности, ибо датчики давления и температуры это не технология 21 века и велосипед тут изобретать не надо.
Старый 08.04.2012, 00:27   #238
georg1970
Видел. И не раз... Контроль за состояние агрегатов на бустапном авто( для меня лично) - очень важная штука. И дело тут не в деньгах- слишком велика цена ошибки. Так что я б не рисковал. Яха завалена недорогими бу качественными датчиками...
Старый 08.04.2012, 00:51   #239
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Какие датчики врали и на сколько? Мне было бы интересно узнать.
Старый 08.04.2012, 02:36   #240
georg1970
Поройся на дроме в поиске ( мне лень), там несколько тем было, обсуждали...
Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD Evo RS на заднюю ось iPetroffich Airtrek Turbo!!! 385 16.07.2020 12:54
Airtrek TURBO. Установка ГБО. vetall Airtrek Turbo!!! 287 21.08.2014 18:54
Airtrek TURBO. Установка МКПП Евгеша Airtrek Turbo!!! 325 29.01.2013 20:39
Airtrek TURBO. Установка передних рычагов с Эво СТ9А. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 22 12.10.2010 12:29
Airtrek TURBO. Установка рулевой рейки с Эво СТ9А. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 28 20.09.2010 22:09
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
