Старый 11.01.2014, 15:31   #226
Assasssin569
По умолчанию Re: Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе.
для outlander 2.4 - Castrol EPX 80W-90(1л=260р.) такое поменял в раздатке = 600ml
по теплоте буду еще хадо добавлять на всякие случай)
Assasssin569 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 17:16   #227
KirS
Купив год назад аут 2.4 мкпп, решил месяца 3 назад поменять масло в кпп! Залил туда
мобил1 SHC 75W90. И не давно стал слышен не вой, а шум из кпп при долгой езде! у кого какие мысли!?
Помогите пожалуйста!
KirS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 21:55   #228
Иуда
Сообщение от KirS Посмотреть сообщение
поздновато спохватился о замене масел...
не пожалей денег- смени масло на другое- менее именитое, но по свойствам
то-же.
Исхожу из того что большая часть мобил, кастрол и др. стали делать в подвале- у меня в городе крупная масляная контора прикупила пломбир на кастрол и мобил(3года назад только эти) и скупает бочки из под них же....
неизвестные личности выкупают у приемщиков металла фирмовые баклашки из под масел....
вполне возможно что залил Лукойл вместо Мобила.
Иуда вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 22:18   #229
madmax181
А точно из коробки? Может раздатка шумит или мост? В них масло менял?
Пробег большой? Может пора к замене подшипников готовиться?
Старый 01.02.2014, 00:31   #230
Alexxander
Аватар для Alexxander
В инете дофига инфы по маслу в коробки в том числе и на япы, осбенно по мазде часто попадаются. Все сошлось к тому, что нуна лить в коробку GL-4, так как GL-5 в коробке ведет себя не очень адекватно, особенно мобил1 SHC 75W90, типа работает, но передачи вкл не четко и при низких температурах коробка издает какие-то визжащие звуки))))
Старый 04.02.2014, 18:05   #231
Apisst
Поменял масло в раздатки через 35000 км чистое как слеза как будто вчера заливал немного пыли металической на пробке Liqui moly было залил какое то типа профи кар менял по причине того что что то в транс миссии загудело думал раздатка хотя еще не исключено
Apisst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2014, 23:22   #232
Чайник без опыта
Авто: Outlander 2.0 4WD 2003г, 4G63,МКПП 136 л,европеец
Вопрос Re: Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе.
Привет всем, А вот такое масло https://out-club.ru/board/showthread...18#post1639818(рисунок 2) в коробку в механику , можно залить ?
Чайник без опыта вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 03:47   #233
cedia
Аватар для cedia
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от Чайник без опыта Посмотреть сообщение
Mitsubishi MZ 320065 Масло в мкпп.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула-Mitsubishi C0002610 Масло трансмиссионное синтетическое "DIAQUEEN SSTF-1", 4л
Это с Экзиста.
cedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 11:18   #234
Чайник без опыта
Сообщение Re: Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе.
А на первом рисунке масло на ссылке https://out-club.ru/board/showthread...18#post1639818 можно лить, чем оно хуже или лучше чем на втором ? Почему то в экзисте на первом рисунке масло дешевле в 2 раза чем на втором ? Понятно что там синтетика, а синтетика не повлияет плохо на элементы синхронизаторов в коробке, в смысле что жидкое, я так понял, что минералка с первого рисунка в холод гуще, просто хотелось бы залить оригинальное масло, но какое, я не знаю, живу на севере, но в принципе машина в основном стоит в относительно теплом гараже, т.е заводиться и выезжает не - 30, а меньше, в гараже держу примерно + 5 - (-10) в этом интервале, но бывают поездки по местности при температуре - 30, но это уже сама езда ? Меня интересует, кто-нибудь заливал оригинальное масло (митсубиши) в механику согласно мануала - Трансмиссионное масло, класс API GL-4, SAE 75W-85W или 75W-90 ?
Последний раз редактировалось Чайник без опыта; 03.03.2014 в 11:31. Причина: дополнить
Старый 03.03.2014, 14:29   #235
cedia
Аватар для cedia
В Ваших краях был,правда летом,но и не намного севернее Вы проживаете,но темпер зимой у Вас пониже.Поэтому не парился бы по поводу 75W85(90),а залил бы лучше 75W140,типа такого: http://oil70.ru/shop/index/product/productId/2056 у самого залит этой же фирмы в раздатке и редукторе,норм всё.Нах... ориджнл лить,когда имеется дофига чего.
А по второму фото ссыли Яндэкс вообще для АКПП "обзывает".
Старый 03.03.2014, 15:01   #236
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от cedia Посмотреть сообщение
И какой тайный смысл лить 75W140 в Аутлендер, это что одноосный седельный тягач 500 лс где нагрузки на задний редуктор запредельные и нужно масло с высокой высокотемпературной вязкостью? Если редуктор исправный никакого профита от этого нет, только повышенный жор бенза.
А низкотемпературные свойства вообще то определяются цифрой до W, и у 75W90 и 75W140 они одинаковые.
Старый 03.03.2014, 19:39   #237
Чайник без опыта
С зимней цифрой понятно, чем меньше цифра перед W, тем больший запас вязкости (текучести) по отрицательной температуре на улице, а вот с летней цифрой, после W, я понял что чем больше цифра, тем дольше масло держиться густым при нагреве и в жару ?
Последний раз редактировалось Чайник без опыта; 03.03.2014 в 19:46. Причина: добавил фото
Старый 03.03.2014, 20:31   #238
Чайник без опыта
В вот что написано в родном на английском языке, мануале для аута 1 европейца:т.е. все таки для коробки (механики) японцы предпочитают класс API GL-4, а для раздатки класс API GL-5, единственное у них не сказано про сотсав масла - синтетику или минералку ? А также не пишут производителя масла.
Старый 03.03.2014, 22:03   #239
Чайник без опыта
Восклицание Re: Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе.
Нашел вот такое масло http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/F5C0AA9B
кто-нибудь заливал, хорошее или плохое ? Вот еще нашел официальный сайт этого производителя http://www.mitasuoil.com/ru/fluid
А вот для раздатки и дифференциалов масло этой же марки: http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/F440AA9B
Последний раз редактировалось Чайник без опыта; 03.03.2014 в 22:18. Причина: добавить фото
Старый 03.03.2014, 22:48   #240
Чайник без опыта
И вот тоже еще одно японское масло в диференциал и раздатку нашел:http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/AA5060F2
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке" avd1977 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.04.2009 11:06
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.
