Старый 24.06.2013, 18:39   #226
филиром
По умолчанию Re: Outlander. Удары трансмиссии при наборе скорости/сбросе газа
Сообщение от VadimV3x Посмотреть сообщение
Но удары не пропали. Потом я заехал на яму и переключал с R на D, а мастер смотрел что бьет. Говорит что звук идет скорее всего с раздатки. Люфта крестовин нет, масла везде поменяны. Что думаете, в чем может быть причина???
У меня тоже появился стук при сбросе газа (мкпп). Смотрел сайленты редуктора-не в них проблема, а появился осевой люфт кардана и стучит именно в том месте,где он входит в задний редуктор. У тебя тоже скорее всего от этого люфта стук. Осталось как-то отрегулировать этот зазор. Может кто знает ? ))
Да,пыльники поставил,не помогли.
Последний раз редактировалось филиром; 24.06.2013 в 18:47.
филиром вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2013, 22:31   #227
dimau1981
Сообщение от филиром Посмотреть сообщение
аналогично, но на входе в передний...
dimau1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2013, 09:25   #228
Izh-Maximus
Может у тебя в раздатке появился зазор в шлицах вот тема почитай https://out-club.ru/board/showthread...E4%E0%F2%EA%E5
Izh-Maximus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2013, 10:11   #229
dimau1981
Надеюсь, это не мой случай, у меня еле слышный стучок при нажатии на газ...
Старый 25.06.2013, 11:43   #230
Andrew1975
Заменил вчера сам в гараже сайленты редуктора...очень тяжело откручивались болты...они длинные, думал сломаются. Снять левый ни что не мешает, а правому мешает выхлопная труба, надо снимать с резинок и сдвигать в сторону. Для тех кто в Украине, поставил белоцерковские, у них есть много чего на нашу подвеску. Стоимость одной штучки 9 долларов, выглядят очень прилично, сплошные. Покупал здесь: http://avtovtulka.com.ua/index.php?a...act=mark&id=14
Andrew1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2013, 12:36   #231
dimau1981
результат?
Старый 25.06.2013, 15:03   #232
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
Сообщение от Andrew1975 Посмотреть сообщение
а ты раньше пользовался продукцией этого производителя?
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2013, 16:02   #233
Andrew1975
какой может быть результат после одного дня эксплуатации, все чудесно, старые сайленты разлетелись в хлам. Продукцией этого производителя не пользовался никогда
Старый 25.06.2013, 19:20   #234
d8888
Аватар для d8888
Сообщение от d8888
+ постукивание кардана в раёне подвесного. Выличил подложив рнзинки в резиновую обойму.подшипника. Удары при старте и переключении передач пропали. Экономия 4т 2а подшипника +6000р работа...
Можно подробнее, у меня похожие симтомы - на днях поменял опры редуктора, но удары в зад при переключении не пропали. Тоже грешу на подвесной.
Стоя на месте дёргаешь ручник и включив передачу пытаешься тронуться. туды сюды. Если есть удары с низу. то ставишь машину на подъёмник или яму и дёргаешь кардан вверх вниз и убеждаешься .что кардан долбится о края опор подвесных подшипников. Подбираешь резинку мм6 толщеной и прокладываешь её по всему периметру резиновой опоры каждого подшипника. Отжимаешь кардан вниз и запихиваешь верхнюю полусферу. поджимаешь кардан вверх и пропихиваешь в нижнюю полусферу. Я использовал тонкий кислородный шланг диам. 6мм.
Важно одинаково восстановить обе опоры. и удара кардана больше не будет.
d8888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2013, 15:17   #235
chudo123
Здравствуйте.
Хотим поменять сайленты в сборе, но не знаем надо ли заказывать к ним и тоже менять втулку сайлента 34231 (MN100421). Кто менял подскажите, плиз, что там за втулка и требует ли замены?
Добавлено через 29 часов 50 минут
Выкладываю фотки сайлентов. Они слегка овальные, но корпус алюминиевый и впрессовываются без проблем. Использовали гидравлический пресс.
Решили тоже такие купить и не заморачиваться с заказом и ожиданием оригинальных.
Все кто захочет купить ищите эти сайленты под номером 14555
chudo123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2013, 00:35   #236
dimau1981
Выложите плиз фото установленных кронштейнов, _хороших_, хочется сравнить, у меня вроде тоже на опорах лежит уже редуктор вроде, да и другим думаю будет интересно...
Старый 01.07.2013, 05:47   #237
moulder
Я так понимаю судя по моим фото опоры редуктора пора менять?
Получается под замену идут: MR961407 и MR961408 - красные на картинке, я правильно понимаю??
moulder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 08:42   #238
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от moulder Посмотреть сообщение
Все верно понимаете... : OK: Если у вас американец, то у меня номера деталей совпадают с вашими (проверял в EXIST).
Старый 01.07.2013, 08:49   #239
moulder
да нет, японец, вроде заказывал по каталогу
Старый 09.07.2013, 01:22   #240
dimau1981
Подскажите плиз процедуру замены кронштейнов, что-то в книжке легионовской не нахожу.
Outlander: Интерьер. Для чего нужна заглушка под педалью газа Ferrari Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 16.11.2016 10:43
Outlander. Эксплуатация. Гул при нажатии на педаль газа! lgfamily Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 20.02.2014 14:05
Outlander. Провалы педали газа (акселлератор) alexxx095 Outlander - Эксплуатация и ремонт 18 24.05.2010 00:51
Outlander. Удары АКПП Olka84 Outlander - Эксплуатация и ремонт 14 22.05.2009 00:06
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
