Старый 23.11.2009, 13:00   #1
promenergo
Аватар для promenergo
По умолчанию Re: Масляные фильтра для Outlander XL и братьев
Да согласен маслянных фильтров, которые подходят к ауту полным полно (подходят они от половины модельного ряда мицу, что и указано на упаковке).
promenergo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 13:24   #2
Балу
Вот зачем это кольцо не пойму?
И только для Мицовского оригинала идет. У них фильтр без прокладки чтоли резиновой идет?
Старый 23.11.2009, 13:51   #3
dmitriy1977
Аватар для dmitriy1977
Авто: Outlander
Прокладка для сливного отверстия на поддоне двигателя. Видемо сливают масло не отсосом, а сливом из сливного отверстия.
dmitriy1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2020, 11:00   #4
Bogdan_MSK
@Балу, Привет,
тут увидел http://www.************/showthread.php?t=16538 что можно сделать прошивку на блок АБС, скажи плиз, прошивка может улучшить торможение? усилия на педаль тормоза итд? Спасибо Богдан, 89166592884, если удобно то есть ватц ап, вайбер телеграмм.
Bogdan_MSK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 14:07   #5
Балу
Ну и что? Я вот тоже путем слива меняю и ничего Прокладку эту меняли на ТО-10 официалы
Старый 02.12.2009, 02:09   #6
Gluck
Аватар для Gluck
Авто: made in 58 region
Прокладка эта нужна для того, что бы не попасть на замену пробки сливной, или и того хуже: на замену картера. Прокладка эта одноразовая. Можно сказать, что это простейшая защита от дурака, который не знает меры своей силе и может так затянуть пробку, что либо сорвёт резьбу на ней, либо запорет её в картере. 35 рублей за колечко бережёт ваш картер за ннное колличество тысяч рублей.
---------- Добавлено в 02:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:05 ----------
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Chery SMD-050317 Прокладка сливной пробки поддона картера $0.69
Goetze 33-120300-00 Кольцо уплотнительное $0.26
Elring 242.608 Прокладка пробки сливной $12.37 ....... не хилая цена за колечко
Ajusa 18001100 Кольцо уплотнительное $0.61
__________________________________________________________
особенно если использовать взамен MD 365876 например MZ 690070 или MD 360935, что можно корректировать при сдаче\оформлении заказа у мастера.
...... или вместо этого MZ690115. Самый дешёвый из оригинальных. Проверено и пересчитано.
Gluck вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 14:15   #7
LL250
Аватар для LL250
Авто: Outlander XL 2.4
Масляные фильтры, не смотря на одинаковые размеры и резьбу, могут существенно отличаться друг от друга как с точки зрения устройства (наличие дополнительных клапанов, площадь фильтрующего элемента, рабочее давление...), так и принципа действия.
Поэтому то что по своим перекодировкам предлагает экзист не совсем корректно...
Подбирать масляный фильтр следует по каталогу производителя.
Из своего опыте скажу, что сыкономить на масле и фильтре не получается, если вы покупаете авто не на 1-2 года.
Лучшие фыльтры были есть и надеюсь будут Mahle / Knecht.
LL250 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 16:20   #8
Балу
Лучший фыльтр был есть и надеюсь будет у ЗиЛ131 - центрифуга так называемая, а еще у ЗМЗ402 - стакан со съемным картрижем. Картриж даже в эпоху ничегоненайдешь был в наличии по цене 20 руб. (да-да, двадцать!)
Старый 23.11.2009, 20:05   #9
Max555
Авто: Peugeot 4007
Балу а где аналоги для Hdi 2.2 несправедливо как то получается
Max555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 20:08   #10
ohotnik
Аватар для ohotnik
А зачем что то изобретать, оригинальный ведь стоит копейки.
Старый 24.11.2009, 08:28   #11
Балу
Сообщение от Max555 Посмотреть сообщение
Пока не искал. Вы же (дизелисты) информацией не делитесь. Как я буду подбирать вам? Думаю ищите неоригинал для Форд Куда, Ланд Ровер Фрилендер 2
Сообщение от ohotnik Посмотреть сообщение
600 и 150. Почувствуйте разницу (с) не мое
Старый 24.11.2009, 17:46   #12
ohotnik
Аватар для ohotnik
станно я дороже 350 р за оригинальный не встречал
Старый 24.11.2009, 10:02   #13
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
аналоги для Hdi 2.2
Для Ситроена 2.2 HDi:
ACDelco - AC6271E
ASHIKA - 10-ECO060
BLUE PRINT - ADC42122
BOSCH - 1 457 429 249
FIAAM - FA5709ECO
JAPANPARTS - FO-ECO060
KNECHT - 06832398
KOLBENSCHMIDT - 50013695
MAHLE FILTER - 06832406
MANN-FILTER - HU 711/51
MECAFILTER - ELH4335
P.B.R. - AC-8052
PERFECT CIRCLE - 06832406
PURFLUX - L358
TECNOCAR - OP247
Старый 24.11.2009, 22:12   #14
Балу
я про неоригинал Смысл платить за тот же фильтр в 4 раза дороже? Только из-за того что на нем нарисовано лого МИЦУ (сИТРО, пыЖ...)
Старый 24.11.2009, 22:35   #15
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
так оригинал митсу неделает как и колодки и фильтра - для этого есть сторонние производители.кстати клапаннов обычно 2 в фильтре но нам на 2.4. пофиг т.к.фильтр прикручен снизу и масло из него даже без 2-го клапана все равно невытечет он всегда полный. я себе брал ниппарт за 180 р(написано что подходит на срв)
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра для дизельных Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 47 18.05.2017 23:00
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Привет вам от питерских турбо братьев invictus Приветствия, правила 20 02.10.2009 16:38
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
