Старый 15.01.2014, 20:57   #226
E001KX
Аватар для E001KX
По умолчанию Re: Outlander. Микроклимат. Плохо греет печка
Всем привет, вот такая ситуация,на прогретом моторе,выключаю печку,немного поработает включаю печку, 5-10 секунд дует как надо "Ташкент",а потом остывает выходной патрубок с радиатора,и дует холодом,снимал радиатор промывал из шланга дома горячей водой, радиатор в руках держать не возможно было,вода проходит хорошо,грязи вышло мало,поставил обратно,и тоже самое что и было(((
заслонки двигаются,термостат менял оригинал!
E001KX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 21:18   #227
Denger_alf
Братья, у меня решилась проблема печки совершенно тривиальным способом! А именно - замена воздушного фильтра салона совместно с чисткой и пылесосаньем посадочного места оного! Регулятор на 24 градуса и ташкент и сбавляет обороты и дует при этом слабо но горячим. Мож кому полезно будет.
Denger_alf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 10:48   #228
mihail_
Сообщение от E001KX Посмотреть сообщение
Скорее всего у тебя та же проблема что и у всех. Если печка сначала работает нормально а потом после некоторого времени начинает дуть холодм то скорее всего датчик врет (он местно прогривается см. выше я писал об этом там и решения проблемы есть).
А патрубок с радиатора печки остывает так как заслонка на подачу горячего воздуха закрывается из затого что датчик неправильно температуру меряет (под торпедой)
Так же попробуй поставить печка на макс. если жара пойдет то это точно проблема с датчиком
Добавлено через 9 минут
Сообщение от Denger_alf Посмотреть сообщение
А спустя пол часа работы печки примерно (после прогрева под торпедой) как ведет себя печка? Также хорошо?
mihail_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 13:00   #229
lostmedia
Сообщение от mihail_ Посмотреть сообщение
При чём тут датчик и заслонка? Патрубки в любом положении заслонки должны быть горячими. Скорее воздушная пробка, попробуй сделать так- https://out-club.ru/board/showpost.p...3&postcount=11 .
Старый 16.01.2014, 15:30   #230
mihail_
А разве на радиаторе нет устройства перекрывающего поток охл. жидкости ? Это что, на митсубоне через радиатор постоянно гоняет горячую воду???
Старый 16.01.2014, 16:32   #231
E001KX
Аватар для E001KX
из радиатора выходят две алюминиевые трубки в моторный отсек,там подключаются два патрубка(вход-из корпуса термостата,выход-идет в блок)ни каких кранчиков и устройств на радиаторе нет!!!
торпеда снята датчики все отключены,даже если подключить таже хрень!
Добавлено через 6 минут
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
и так тож делал,воздух не выходил)
Добавлено через 28 минут
походу надо искать комплект для опрессовки MB 991871 !!!
Последний раз редактировалось E001KX; 16.01.2014 в 16:43.
Старый 29.01.2014, 08:17   #232
Сергей Ка
Авто: SORENTO 4 (MQ4)
тоже проблема второй сезон после замены радиатора - греет понемногу после начала движения. Может по регламенту при замене антифриза есть настоятельная рекомендация по использованию данного комплекта?
Сергей Ка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 09:13   #233
lostmedia
Отдать 15т. р. за приспособу для заливания антифриза?
Старый 29.01.2014, 10:30   #234
Сергей Ка
Конечно нет. Хотел узнать - сервисы такое имеют?
Добавлено через 2 часа 49 минут
Здравствуйте!
Данный комплект предназначен для опрессовки системы охлаждения повышением давления с целью поиска утечек. Замену антифриза им не производится. У нас этого приспособления нет пока ещё . И хотелось бы уточнить что именно беспокоит
Это ответ на мой вопрос ТСМ моторс
Старый 30.01.2014, 13:48   #235
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
а что будет если при морозе минус 20 включить кондер?
я ехал и как-то случайно его включил, и пошел неприятный запах чего-то палёного.
Что может быть?
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 00:58   #236
E001KX
Аватар для E001KX
Друзья в общем снял радиатор печки,промыл,поставил всё назад,стало дуть теплее,когда прогазуешь до 3000 дует очень хорошо,потом держит но не очень долго,резко нажмёшь на газ в торпеде булькнет немного,пробку уже удолять пытался всеми вышеописанными способами,без успешно,
буду мучать дальше,но всё же результат не большой но есть,
на улице -21,салон прогрелся до +26 где то за 30 мин,
завел машину и пошёл домой,
режим был на окно,мощность на середину,температура на максимум!
Старый 02.02.2014, 06:51   #237
Сергей Ка
Все-таки не зря эти туземцы/япы наверное придумали эту приспособу MB 991871. Если-бы не прижимистость наших сервисов. Может есть смысл к ОД на поклон пойти - у них-то наверное это используют?
Старый 02.02.2014, 18:27   #238
E001KX
Аватар для E001KX
ohl.pdf
кому интересно стр 24-25
Старый 02.02.2014, 21:54   #239
Сергей Ка
Читал эту инструкцию, потому и запрашивал инфу в ТСМ. Они не в теме (или прикинулись?).
Старый 02.02.2014, 22:15   #240
E001KX
Аватар для E001KX
Сообщение от Сергей Ка Посмотреть сообщение
TCM-я таких даже не знаю!кто такие?
Не греет печка (после смены антифриза) Никита35 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 122 17.02.2017 14:45
Вот такой вот трабл! Планида Airtrek Turbo!!! 61 21.06.2011 12:10
Просто печка Алёшка Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 08.12.2009 17:00
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
