Старый 10.09.2020, 13:16   #226
Kameroff
По умолчанию Re: Не тянет машина. Помогите найти причину!
Всем привет. Теме год с лишним,а проблема та же. Катализатор давно выбил,ни чего не изменилось,кроме как глушак стал звинеть и вонять стала больше.
Так же по большей части не едет,как должна. Уже вроде привыкаешь к этому,а как начинает тянуть ,опять вспоминаешь,что ездишь на полном приводе с мотором 2.4...( И снова начинаешь голову думать.
Сейчас вот ещё добавилась другая беда. Вот не знаю связано ли с моей проблемой или нет.
В общем,утром с первым пуском заводиться хорошо,а если постоит машина после езды какое то время,то увеличивается прокрутка стартера прилично и схватывает где то с низов,как за каплю ухватилась.
Сразу на насос подозрения,так как,не смотря на то,что езжу на газу,заводится всегда на бензин.
Надо проверить давление наверно надо? И хотел по теме спросить. Может ли неисправный насос влиять на мою проблему,если я не на бензе езжу? Подаёт ли он какой то электронный сигнал мозгам,что плохая подача топлива или мозги видят только фактическое поступление газа и на насос им похер? Проблема по теме ветки у меня и на газу и на бензине,напомню,одинаковая в моменте.
Форсунки и тд. всё мылось
Kameroff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2020, 14:22   #227
N1ck S4n
Евро 2 и чип-тюнинг. Лично я разницу чувствую, прям приятней ездить стало.
Про бензонасос - померь сколько давит, у меня 3.5 bar. Со слов электрика, для нормальной работы и 2.5 bar хватает.
N1ck S4n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2020, 22:13   #228
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от Kameroff Посмотреть сообщение
Первое
Бензонасос и фильтр.
Второе.
Подсос воздуха.
Старый 11.09.2020, 03:49   #229
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Первое
Второе.
Подсос воздуха.
Маловероятно , т.к. "утром с первым пуском заводиться хорошо" . Попробуйте залить в бак бензина больше половины . Здесь, в клубе, пару машин "вылечили " именно так.
Старый 11.09.2020, 03:59   #230
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от N1ck S4n Посмотреть сообщение
Ну , с электриками лучше вообще не спорить ! Никогда ! А вот те , кто сделали авто с двигателем 2.4 мивек, говорят , что "при работающем на холостом ходу двигателе давление в трубопроводе должно быть 324 кПа (3,24 кгс/см2)." Если его , давления , нет , то :
- неисправен регулятор давления топлива (установлен в топливном модуле);
- засорен топливный фильтр (установлен в топливном модуле);
- неисправен топливный насос
Старый 11.09.2020, 07:01   #231
Kameroff
Первое
Второе.
Подсос воздуха.
Подсос воздуха как проверить нормально??
Неисправность насоса кака то может влиять на систему мозгов,если на газу езда? Он же всегда работает,как я понимаю?
Старый 11.09.2020, 07:57   #232
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Нормально - с помощью дым-машины . Примитивно , но действенно - с помощью карбклинера (очистителя дроссельных заслонок ) . На работающем двигателе распылять, начиная от дроссельной заслонки , впускного коллектора , в районе форсунок , ЕГР , kлапана PCV , т.е. во все места , где теоретически может быть подсос . Если при распылении обороты увеличатся - нашли ! Нет , ЭБУ не видит производительности и давления насоса , да и насос участвует только в запуске и прогреве до определенной температуры( примитивная настройка ГБО ) . Косвенно можно увидеть по времени открытия форсунок . Как работает блок управления газом и как он связан с ЭБУ - в этом лично я- 0 Там много всяких нюансов и своих заморочек .
Старый 11.09.2020, 08:11   #233
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Нет , ЭБУ не видит производительности и давления насоса .. . Косвенно можно увидеть по времени открытия форсунок .
Injector Pulse Width - время впрыска топлива форсункой. Отображается в милисекундах.
При прогретом двигателе, на ХХ это значение находится около 2.05ms .
Если это значение сильно меньше , то возможно, что давление топлива завышено, например при неработающем регуляторе давления топлива (РДТ).
Старый 12.09.2020, 07:09   #234
Kameroff
Дым машину наврятли найду) Сигаретным дымом ещё можем попробовать. Куда задувать там изначально?)
Старый 12.09.2020, 19:38   #235
Одиссей72
Именно сигаретным дымом и пластиковой бутылкой.
Есть много видео.Я так искал.Сделал как показано в видео.
Проблема была в самом дросселе.Там сальники пропускали.
Старый 15.09.2020, 19:15   #236
Kameroff
@Одиссей72, спасибо попробую.
@просто евгений, действительно. Залил в бак больше половины и проблема с заводом временно ушла. До этого всего до половины только лил,чисто на прогрев хватало надолго.Не знаю совпадение ли. Да и машина лучше стала тянуть. Так и откатал два дня на бензине. Закончил бензин и Сегодня подзалился ещё,но пропала опять тяга на бензе и газе. Весь день льёт дождь с утра до вечера. Связываю это опять с дождём,постоянно замечаю,что хуже едет в сырую погоду.Но опять же догадки.
Старый 17.09.2020, 09:18   #237
bescotex
Аватар для bescotex
Воздушный фильтр Кнехт хорошо работает при намокании от дождя
Старый 19.09.2020, 09:26   #238
Kameroff
@bescotex, не понял. Кнехт это где?)
Старый 19.09.2020, 09:36   #239
hanter72
Аватар для hanter72
@Kameroff, Кнехт - фирма производитель. Но, думается, это не решит Вашу проблему.
Старый 17.06.2021, 22:32   #240
Oleg@
Здравствуйте, похожая проблема с реакцией на педаль газа. Может подскажет кто, решили как-нибудь проблему?
Oleg@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
