Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 14.07.2012, 19:48   #2416
Dmetriy74
Аватар для Dmetriy74
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC S64
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Сергей Магнитогорск Посмотреть сообщение
Всем привет! Такая проблема,пробег 88000, после зимы появился хруст при повороте руля на стоячем авто(похоже на пружину или опорник), также появился монотонный гул(похоже на резину или подшипник ступицы) примерно с 70 и до 30 при движении только накатом и торможении, заехал к ОД, диагноз вытекла передняя левая стойка,подшипники вроде как в норме,однако по моему настоянию включили в отчет рекомендуемую замену лев переднего подшипника. Все заказал в екзисте(стойки каяба,подшипник оригинал), поменял... Машина стала лучше управляться(стойки все же новые), хруст стал поменьше,но все же остался, гул стал вроде как потише,но все равно гудит... Что делать ,ума не приложу... Хруст то не особо допекает, но вот гул... Может ли что то еще так гудеть кроме ступичных?
Кроме резины не чему.
Dmetriy74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2012, 12:24   #2417
Сергей Магнитогорск
Аватар для Сергей Магнитогорск
Сообщение от Dmetriy74 Посмотреть сообщение
да это точно не резина,раньше такого не было,да и звук идет только откуда то с передней части левой стороны.... а резина везде одинаковая и в других местах тишина...
Сергей Магнитогорск вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2012, 16:52   #2418
Dimon9701
Аватар для Dimon9701
Авто: Outlander-2010, 2.0 AT
По умолчанию Хруст в суппортах
При нажатии на педаль тормоза и повороте руля слышен хруст в передней части авто.Причем когда машина еще холодная полная тишина.Приехал в Рольф Диаманд.В течении 8 часов пытались определить неисправность.Заменили опорный подшипник не помогло, Следующие 6 часов "капали" но толком так по моему не разобрались, в итоге прочистили и смазали передние суппорта звук пропал после 2 недель все повторилось с удвоенной силой.Подскажите как быть и что делать?
Dimon9701 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2012, 17:52   #2419
Илья Письменный
Аватар для Илья Письменный
А пробег-то какой?
87 000 км!
Илья Письменный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2012, 18:28   #2420
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
Сообщение от Илья Письменный Посмотреть сообщение
87 000 км!
Так я понял у тебя несколько раз диагностировали и сразу не смогли определить гул подшипника? Машину вывешивали как положено,и т.д.?
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2012, 08:51   #2421
Dimon9701
Подшипник заменили на всякий случай дабы исключить его,но самое плохое что так и не разобрались в чем дело.Хрустят суппорта и это не тот звук когда колодки есче не разжались , а при нажатом тормозе .При повороте руля ,если отпустить педаль тормоза звук пропадает,причем это происходит только на прогретой машине
Старый 20.07.2012, 14:31   #2422
qazwer
По умолчанию коллеги, а что щёлкает под капотом постоянно
что за релюха, щелкает каждые 3- 5 минут? причем если стоишь рядом с машиной очень слышно, да и в салоне тоже, если музыка отключена.
qazwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 14:35   #2423
wolfcom
По умолчанию Re: коллеги, а что щёлкает под капотом постоянно
муфта компрессора кондея
wolfcom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 16:09   #2424
qazwer
а что эта шняга так чястит то?
Старый 20.07.2012, 16:19   #2425
kuznya
Аватар для kuznya
Сообщение от qazwer Посмотреть сообщение
так работа у нее такая))))
попробуй без кондея послушать, если будет тихо, то все нормально.
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2012, 19:28   #2426
Грига
Аватар для Грига
Сообщение от Dimon9701 Посмотреть сообщение
Надо искать что плохо затянуто . Подрамник к кузову например ,или брлты крепления сайлнтблоков на передней вилке. При зажатых колодках они и принимают на себя нагрузку. Так как детели от движка нагреваются то зазор увеличивается , вот и трение , скрежет. Я бы все эти соединения ослабил по очереди , смазал и затянул.
---------- Добавлено в 19:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:28 ----------
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
Я тоже долго искал хруст но всёже победил . На 154й странице фото.
Старый 22.07.2012, 19:25   #2427
Agarushka
Аналогичная проблема со скрежетом с переднего левого колеса. Разобрал суппорт, помыл, почистил, помазал, собрал. Звук исчез, я довольный. Но вот прошла неделя и звук при торможении с поворотом снова появился. Прям и не знаю на что грешить.
Старый 22.07.2012, 21:19   #2428
domark
Сообщение от Ivast Посмотреть сообщение
Всем привет! Подскажите резонирующий звук под нагрузкой (при разгоне), это фирменная особенность выхлопной системы Outlander или неисправность? Машина новая, пробег 1000 км. Просто как то даже стыдно перед соседями по потоку, стоит нажать на газ возникает звук, одновременно похожий на резонанс (как в Волгах, только более высокочастотный) и на стук пальцев.
Волнует этот же вопрос - под нагрузкой будто "пальцы стучат", это у всех так или не исправность какая?
Пробег 97 тысяч, авто у меня последние 30 тысяч, звук присутствовал в мое владение всегда.
domark вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2012, 21:55   #2429
Сообщение от domark Посмотреть сообщение
Смените заправку. И заливайте только 95.
Старый 22.07.2012, 23:01   #2430
master004
Аватар для master004
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Дребезжание от заднего пассажирского сиденья, если сидение сложить то тишина. Кто-нибудь сталкивался может???
master004 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
