Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 29.01.2014, 12:56   #2431
alinghi
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Кстати а с чем она связана? Она у меня тоже есть при нажатой педали тормоза в режиме драйв.
Низкие обороты двигателя, нагрузка от трансмиссии.
Старый 29.01.2014, 12:58   #2432
M.V.K.
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
Ну, и измененная схема крепления двигателя.
Старый 29.01.2014, 13:30   #2433
alinghi
возможно это усугубило, но в той или иной степени какая то вибрация у всех есть.
Старый 29.01.2014, 16:21   #2434
Денис001
Подскажите вчера заменили генератор. Когда ставили новый генератор, у меня сложилось мнение что механик выполнял это в первый раз. Сначала не отсоединив аккумулятор произвёл замыкание. Потом спрашивал помощи у своего напарника как вытащить старый генератор. Далее ломал голову о том как правильно проложить ремень. На фото мне правильно ли это чудо механик проложил ремень?
Последний раз редактировалось Денис001; 29.01.2014 в 16:30.
Денис001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 16:24   #2435
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Денис001, да правильно
Старый 29.01.2014, 17:05   #2436
rtssup1
Аватар для rtssup1
Авто: Outlander IV 2.5 4WD Premium. ОАЭ.
Сегодня утром был на ТО-1 в Рольф-Юг, пожаловался при приёмке на стук на холодную в передней подвеске и рык, рокот, дребезг, вибрацию под капотом в начальной стадии разгона. Без вопросов и проверок сразу на замену генератора, запчасть приходит в пятницу, записался на субботу.
Со стуком подвески развели руками(((
rtssup1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 18:30   #2437
lexx2k
Авто: Outlander III 2.0 CVT S80
Заказ-наряд выложите плиз...где написано замена генератора (по причине дребезга и вибрации) и его номер (генератора)...ну ни как не хотят наши заказывать гену с обгонной муфтой говорят мы Вам и так новый генератор поставили (такой же как стоял)...
lexx2k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 18:48   #2438
Денис001
Сообщение от rtssup1 Посмотреть сообщение
Стук это слетел отбойник. Сам можешь проверить, если он внизу амортизатора, то пускай снимают и клеют.
Старый 29.01.2014, 18:55   #2439
Сообщение от lexx2k Посмотреть сообщение
И вот так почти в каждой теме! Только без обид! Пост № #2306 фото заказ наряда, В ШАПКЕ ТЕМЫ : Появилась информация возможного решения на оффиц. уровне (ссылка). Эта бумага висит у них внутри (в компе у ОД), они её распечатывают и прикрепляют к бумагам при заказе новой гены.
Старый 30.01.2014, 06:03   #2440
Satellite
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
Сегодня утром при -15 заметил что после запуска через несколько секунд появляется резкое противное подвывание и длится секунд 20-30, до замены гены такого не было, у кого еще такая же проблема появилась после замены генератора и кто нибудь знает что там может подвывать, заранее спасибо за ответы.
Satellite вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 06:42   #2441
bimmer74
Аватар для bimmer74
Сообщение от Satellite Посмотреть сообщение
У меня тоже самое наблюдается с ремнем по нестандартной схеме.
bimmer74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 06:51   #2442
Сообщение от bimmer74 Посмотреть сообщение
Мне кажется это почти на всех марках авто такое. В мороз в роликах и подшипниках смазка застывает и пока она (смазка) разогреется (разойдётся) вот некоторое время и подвывает.
Старый 30.01.2014, 06:58   #2443
Satellite
Ничего подобного, сколько ездил с новой схемой ремня до замены генератора такого не наблюдалось, даже когда на север ездил где -40 было, а тут -10 и уже "поет", еще заметил что с новым генератором натяжение судя по меткам увеличилось, думаю этот факт и повлиял, увеличилась нагрузка на ролики вот они и "запели", по собственному опыту знаю что ничего хорошего в этом нет и приводит к повышенному износу подшипников в них, ума не приложу что делать.
Старый 30.01.2014, 08:10   #2444
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
У меня было такое после смены ремня. При чем мастер меня уверял, что это первое "приглашение в морг" натяжителю (или любому подшипнику в схеме). Но я заставил его, ради теста, поставить обратно старый ремень и гул ушел.
p.s. Хотя, конечно, у меня это было не на улице, а в ремзоне. Т.е. в тепле. Но ассоциацию меж нашими фактами -- провести можно.
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 30.01.2014 в 08:16.
Старый 30.01.2014, 08:11   #2445
Kuzenkakol
Satellite, самое обидное знаете в чем? Что как ни крути, ездили ли с новой прокладкой, старой... А ресурс всех роликов и натяжителя мы подсократили - это факт.. Так что кроме нехороших слов в голову ничего не приходит.....
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
