Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 02.02.2014, 12:44   #2476
globus2003
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Как и обещал выкладываю результат поездки к ОД:
Рольф ЮГ, адекватный мастер по гарантии, итог - заказ нового генератора, без лишних вопросов и проверок.
Ждемс приглашения на замену, в наличии нема...
Старый 02.02.2014, 16:31   #2477
energetik32
Итак сегодня -10 с утра завел, никаких посторонних звуков.
energetik32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 19:11   #2478
foxi2000
Аватар для foxi2000
Авто: Outlander III 2.4 Ult W13 Glance Tuning
У меня Гейтс, схема новая гена старый, минус 16 сек 5 подвывало, при минус 25 дольше....у знакомого бош ремень он не слышал ниразу, но у него А/З причём даже днём при простое в пять часов при минус 25 воя нет видимо надо чтоб основательно вымерз ремень...первую зиму я старой схеме был...воя не было....на след год попрошу у него бошевский ремень,т.к он нового гену поставил...я не хочу как то...
foxi2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 20:34   #2479
su814
Аватар для su814
это не ремень воет звук исходит от коробки или от чего то в районе коробки
Старый 03.02.2014, 03:48   #2480
30015
Авто: Самурай
По умолчанию Re: дребезжание на малых оборотах и еще посторонний звук при отпускании педали газа
Сообщение от su814 Посмотреть сообщение
посмотрел видос и понял что та же учесть меня повергла . . .только свист у меня уже более явный . . . . похоже на массовый дефект
Это мелкая неисправность, а Вы уже в панике. Это свист плохо смазанного подшипника. нормальный мастер за пять минут устранит без замены генератора. Этот свист может проявляться и при низких температурах, до прогрева. У меня так было, правда на другой машине. Глупо менять генератор из за этой хренатению
30015 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 06:31   #2481
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Сообщение от 30015 Посмотреть сообщение
Прочтите тему внимательно, а потом говорите о том что глупо.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 07:14   #2482
zyris
По умолчанию Re: Подсчет обращений по поводу дребезжащего звука на малых оборотах.
На ТО 06.01.2014 заявил о свисте, дилер сделал круглые глаза и с казал, что слышит в первый раз. Сели с мастером погазовали свиста нет, отказали в замене гены. Скажите у кого так принимали данную проблему? Обязательно со свистом приезжать или так меняют?
zyris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 07:23   #2483
Сообщение от zyris Посмотреть сообщение
Как это его нет (свиста)? Во первых надо говорить, что не только свист, а дребезг, рокот, вой и т.д.. Проверяется элементарно ( не так: Сели с мастером погазовали свиста нет, отказали в замене гены.), а так : открыли капот, включили кондищен, фары, подогрев сидений короче по максимуму эл. потребители. Поставили на ручник, перевели рычаг вариатора в положение D, и подгазовываете 1200-1300 оборотов. И ремень будет даже визуально видно как дёргается (дребезжит). Если и в этом (явном) случае откажут, то пишите претензию. Удачи.
Старый 03.02.2014, 09:51   #2484
v888v
Аватар для v888v
Глупо
Согласен. Глупо цитировать на 167 странице темы сообщение с первой страницы темы .. Либо не вежливо ..
Старый 03.02.2014, 10:03   #2485
Chepras
Авто: lll 2.0 CVT S81
в субботу заменил гену реально стало похоже на нормально работающее авто ни вибраций ни свиста
Chepras вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 10:09   #2486
Chepras
zyris, на диагностике даже не смотрели переписали номер моего гены и заказали новый через три дня поменяли
Старый 03.02.2014, 13:13   #2487
H390
Вчера был у О.Д. на Т.О. приемщик был хитер.... выключил печку, магнитолу "мы же слушаем", и давал поболе оборотов. Как сказал всё нормально но мы посмотрим.
Ни чего не нашли все работает ГУД...
Попросил проехать его со мной. Опять "выключите печку"... Выключили, но подогрев сидений заднего стекла и свет дали тот же результат. Итог гарантийная замена генератора.
H390 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 15:10   #2488
Suet
Аватар для Suet
Сегодня забрал свою из Рольфа Октябрьская.
Действительно стало существенно тише.
Сообщение от bistrom Посмотреть сообщение
Потом пожалуйста отпишите в наряде будет проходить сервисная компания или какие-нибудь работы по "информационному письму Рольф-импорт".
А может вообще бумагу не дадут??
Интересно, что никаких заказов-нарядов не дали.
Просто подписал кучу гарантийных документов и все.
Suet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 18:35   #2489
Константин Д.
Сегодня наконец то заменили генератора на новый...,также поставили старый ремень который был до пере прокладки...-все работает без свиста и дребезга...-красота!!!)
Константин Д. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 18:46   #2490
dmitr70
Константин Д., А Вы к ним на "новой" схеме приезжали? И как они к этому отнеслись?
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
