Re: Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
Ребят всем Привет! Подскажите какие лучше брать шланги для радиатора вариатора? Или лучше штатный купить? И стоит ли брать штатный (железный) переход с креплением?? Устанавливать буду вместе с термостатом.
На выходных установил радиатор вариатора. Использовал радиатор от УАЗа, подключил через термостат VAG. После установки решил протестировать - проехал 20 км со скоростью 110-120 км/ч - температура вариатора держалась в районе 90-92 градусов при температуре огружающего воздуха -2. При спокойной езде по городу температура держится в районе 86-88 градусов. Эффект конечно от радиатора есть, но мне кажется, что могло бы быть и получше, в 30 градусную жару температура будет уходить к 110 градусам (без радиатора 115-120) У кого установлен оригинальный радиатор, какая у вас температура в похожих режимах?
Сообщение от Zorkon
начало открытия 75 гр, полное открытие 85 гр.
надо вначале попробовать без термостата
Добавлено через 12 минут
Сообщение от Zorkon
Не, радиатор горячий
судя по параметрам термостата, горячим для руки радиатор становится сразу после 75°C.
Кстати, из мониторинга за температурой масла вариатора замечал, при превышении 80°C далее растет быстрее, обычно в городе и пробках, где и обдув то слабый. Поэтому полное открытие напрашивается при 70°C, или может и при 75, нужно подбирать похоже.
Сообщение от Zorkon
По мне, напрашивается такой ставить с радиатором, с площадью охлаждения в два раза больше чем у штатного радиатора.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Zorkon
Кстати, заметил, если снять металлическую защиту днища + радиатор - температура по трассе держится в районе 83 градусов, а с защитой соответственно чуть больше 90.
Это полезное замечание.
А штатный радиатор "немного хитро" стоит, в основном с верхней амбразуры воздух обдувает, и с вентиляторов немного тоже.
