Старый 23.12.2011, 12:11   #241
dimon777
Аватар для dimon777
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek: Ремонт, подтяжка и замена рулевой рейки
Доброго времени суток!Имеется такая проблемка!Брякает рулевая рейка!Поехал к местному кулибину у которого постоянно ремонтирую машину!Он мне ее подтянул,после этого руль был не реально тугой!Приехал,он мне ослабил бряки так и остались!Задал вопрос почему!!Ответил что рейку под замену,червяк вырабатал свое!У меня такой вопрос!Можно ли отремонтировать без замены!!!?
dimon777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2011, 13:12   #242
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
А тему прочитать, не? Я отвечал в 70 посту.
Dimer-2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2011, 21:07   #243
dimon777
Аватар для dimon777
Времени нет свободного!Чтоб всю тему читать!Если не в падлу,ответь!!!!
Старый 24.12.2011, 07:45   #244
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
"Не в падлу" (с).. Цитирую свой пост №70
Сообщение от Dimer-2 Посмотреть сообщение
Слева стучит потому, что сама зубчатая рейка в корпусе рулевой рейки поджата СПРАВА к червяку регулировочным Болтом, т.е. как бы консольно. А с левой стороны она удерживается всего лишь О-образным фторопластовым подшипником(внутри него ходит). Он разбивается и слева начинает стучать. И подтяжка болта уже не помогает. Нужно вытачивать новый и менять подшипник.
Отремонтировать можно, мне выточили и поменяли данный подшипник, сальники не менял, ремкомплект не заказывал...Два года рейка о себе не напоминает.
Старый 26.12.2011, 07:59   #245
dimon777
Аватар для dimon777
А как он выглядит!?Может есть размеры или фото!!!
Просто если все разбирать и вытачивать,
долго машина приколе будет стоят!!!
Старый 26.12.2011, 11:02   #246
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Нету ни размеров ни фото. Это давно же было. Мне сделали все за два дня, и то потому, что не могли снять подрамник-болты заржавели. Их срезали и вваривали новые гайки и меняли болты. Нормальному токарю(а такой в путевом сервисе есть) вытачить новый подшипник из фторопласта-полчаса. Замена пружины прижимной.Собрать-поставить.фсе.
Старый 29.04.2012, 23:20   #247
ghost-n
И снова здравствуйте. Я снова с вопросом-просьбой: кто менял рейку и сохранил старую. Приму её (снятую рейку) в подарок или за разумное вознаграждение. Требуется корпус редуктора (может сам редуктор) куда подходят трубки. "Шалит" перепускной клапан.
Особенно интересует рейка MR491674, CU2W 4WD. Так же такая стоит, как выяснилось,и на некоторых CU4W.
Вообщем- БРАТЦЫ СПАСАЙТЕ!
ghost-n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2012, 13:35   #248
boga29
Аватар для boga29
тоже думал рейка загремела.стук был пипец,аж в руль отдавало!симптомы такие же, стук на малой скорости переезды и т.д.оказалось это шаровая гремит так.сегодня поменял 555 поставил и тишина
boga29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2012, 15:06   #249
Грекь
Аватар для Грекь
ненадолго
Старый 21.07.2012, 18:44   #250
boga29
Аватар для boga29
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
ненадолго
что ненадолго ?
Старый 22.07.2012, 11:30   #251
Грекь
Аватар для Грекь
[/COLOR]
Сообщение от boga29 Посмотреть сообщение
что ненадолго ?
[/COLOR]
...тишина..
у меня шаровые 555 проходили около 10.000 км. ставил в марте сейчас гремят просто писец
Старый 22.07.2012, 12:29   #252
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Откуда такая уверенность и почему не меняешь?))
Старый 22.07.2012, 16:10   #253
Грекь
Аватар для Грекь
поменяю когда прийдет мой заказ.
Старый 22.07.2012, 17:20   #254
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
[/COLOR]
[/COLOR]
да это дело не в шаровых, а в рычаге который свое изжил уже. У меня тоже шаровые и пол года не проходили CTR стук появился. Когда разобрал то увидел что они в порядке, а в самом рычаге болтаются. Если меняете шаровые, то надо прихватывать сваркой их.
Старый 06.10.2012, 23:42   #255
Serafim6
Сообщение от sv1021h Посмотреть сообщение
Только сегодня так и сделали. Пробег новой шаровой "555" около 6 тысяч а загремела. Снял, померил шаровую масума - тоже болтается в посадочном месте. Решил подварить старую. В итоге шаровую прихватили,но она так нагрелась, что пластиковый вкладыш расплавился и шаровая стала болтаться. Спустя полчаса все пришло в норму, но небольшой люфт в пальце все же появился. Так что мой совет - постарайтесь не перегреть ее когда прихватываете сваркой
Serafim6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Рулевая рейка, ремонт, замена Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 187 22.09.2020 16:56
Замена насоса гидроусилителя (рулевой рейки) гешка260 Outlander XL - Запчасти и ремонт 50 23.02.2017 11:41
Airtrek TURBO. Установка рулевой рейки с Эво СТ9А. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 28 20.09.2010 22:09
Airtrek. Регулировка рулевой рейки bdf52 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 19.06.2009 19:21
Текущее время: 01:10. Часовой пояс GMT +3.
