Старый 10.05.2007, 13:36   #1
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Вопрос
При полной замене ремня ГРМ, потребуется: ремень ГРМ, сальник распредвала - 1 или 2 шт, сальник коленвала, ролик обводной ремня ГРМ, ролик натяжной ремня ГРМ, сальники балансирных валов - 2шт, ролик натяжной ремня балансирных валов, ремень балансирных валов, гидронатяжитель ремня ГРМ.
В данной теме рассматривается вопрос смены комплекта ремня ГРМ и всех сопуствтующих деталей. Для получения интересующей вас информации (уточнения) - укажите номер кузова автомобиля, пробег.
Ниже приведены списки запчастей с part-number для каждого типа двигателя автомобилей Airtrek японского производства и рынка сбыта.
Airtrek, CU2W, 2.0 литра, SOHC
ремень ГРМ - MD329639 (MD339051)
сальник распредвала - MD372536 * 1 шт
сальник коленвала - MD343563
ролик обводной ремня ГРМ - MD156604
ролик натяжной ремня ГРМ - MD182537
гидронатяжитель ремня ГРМ - MD308086 до 12 месяца 2004 года, после - MR984375
сальники балансирных валов (в маслонасосе) - MD365697 + MD343565
ролик натяжной ремня балансирных валов - MD352473
ремень балансирных валов - MR984778 (MD182295)
Помпа, если надо: 1300A069 (MD978552)
Airtrek, CU2W, 2.0 литра, DOHC TURBO
ремень ГРМ - MD326059 (MD327394)
сальник распредвала - MD372536 * 2 шт
Airtrek, CU4W, 2.4 литра, DOHC GDI, комплектации начинающиеся на буквы L XXXX
ремень ГРМ - MD331076 (MD353700)
Airtrek, CU4W, 2.4 литра, SOHC MPI, комплектации начинающиеся на буквы X-XXXX, внеше авто как Outlander первого поколения
ремень ГРМ - MD336149 (MD338288)
Airtrek, CU5W, 2.4 литра, DOHC MIVEC, комплектации начинающиеся на буквы X-XXXX, внеше авто как Outlander первого поколения
ремень ГРМ - MR994968 (1145A008)
ролик обводной ремня ГРМ - MN137248 (MD156604 чуть толще)
ролик натяжной ремня ГРМ - MN137247 (MD182537 чуть толще)
гидронатяжитель ремня ГРМ - MR984375
Помпа, если надо: 1300A066 (MD979395)
Старый 14.06.2013, 18:46   #241
rostislav
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek: ЗАМЕНА КОМПЛЕКТА РЕМНЯ ГРМ.
Сообщение от tas123456
Всем доброго дня.Поменял полностью комплект ГРМ. Но то ли натяжитель то ли обвоной ролик подширкивает.На холостых сильно слышно и не приятно.Можно как то этот "шир-шир" устанить?
надо срочно проверять, новые ролики не могут шоркать, возможно неправильно собрали. надо последовательно все разбирать и смотреть где трется
а что можно неправильно собрать, чтобы получилось "шир-шир"? у меня такие же симптомы - поменяли весь комплект, кроме натяжителя - появился "шир-шир" на слух от ролика ремня балансира и мотор работает очень грубо - на 3000 в резонанс аж уши закладывает, хотя раскручивается и тянет как надо. сервисмены руками разводят - что заказал - то и сделали, дальше твои проблемы, хочешь - разберем-соберем еще раз за твой счет), может сталкивался кто, что бывает если ремень грм поставить правильно, а ремень балансира промазать? заранее спасибо
rostislav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 20:14   #242
lostmedia
Сообщение от rostislav Посмотреть сообщение
Бывает
При установке балансира нужно откручивать заглушку, вставлять какой-нибудь стержень, потом выставлять метку.
Старый 14.06.2013, 20:29   #243
madmax181
Как раз то самое и бывает. Вам балансир с ошибкой на 180 гр поставили, вот мотор и недоволен. Немедленно пусть переделывают!
Где вы таких мастеров находите? Красноярск уже лет 15, как японцы захватили. Если бы они в жигулях напортачили я бы не удивился.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Mr.Shadow Посмотреть сообщение
Интересно написано в начале .... "При полной замене ремня ГРМ, потребуется:" ...
При замене ремня ГРМ ...собственно сам ремень ГРМ и потребуется ... Ролики может еще натяжной и обводной (для профилактики)... а вот зачем там сальники менять - коленвала, балансирных валов и т.п. - что-то не пойму ....
Все правильно там написано. Если не хотите проблем в будущем и лезть туда опять через 15-20 ткм, меняйте все как написано. Слишком много япы напихали под одну крышку. Явно не рассчитывали, что на авто больше 5 лет народ кататься будет. Сальники копейки стоят, а ремонт головы из-за замаслившегося и порванного ремня - совсем другие деньги.
Старый 15.06.2013, 17:35   #244
rostislav
нашлись во вполне приличном на вид сервисе - с оборудованием, заказ-нарядом и пр., а теперь всей толпой убеждают, что мотор вобщем гуд, а лишние звуки - результат неправильной эксплуатации - подогрел может или масло не то - и признак верный- компенсаторы слыхать, бред короче.
- спасибо, похоже это именно такой случай..(
Старый 17.06.2013, 13:34   #245
ASPID
Аватар для ASPID
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Товарищи подскажите в Новосибирске толковую СТО. Надо заменить ГРМ. Почитал тему, много нареканий. Если кто в Новосибирске делал данную операцию, то буду признателен за адресок. Главное чтоб качественно все было.
ASPID вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 11:02   #246
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
бывает еще что и ролик натяжной натягивают не в ту сторону и он шаркает об двигло
Старый 28.06.2013, 18:10   #247
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
Сообщение от ASPID Посмотреть сообщение
GDI-сервис на толбухина. там вроде как качественно должны сделать. по крайней мере мне там переделывали после другой СТО.
yaromir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 11:50   #248
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
вчера меняли ремень на ауте, там ремень начало жрать со стороны двигателя, причиной оказался ролик skf , его кромка удерживающая ремень оказалась ближе к двиглу чем на оригинале, как не порвало ремень вообще чудо
Старый 18.08.2013, 17:07   #249
Nikotin
Аватар для Nikotin
Где обводной ролик ремня ГРМ - MD156604 ?
У меня двиг 4g64 MPI 2,4
Nikotin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2013, 18:37   #250
lostmedia
Сообщение от Nikotin Посмотреть сообщение
Не там ищешь- https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=289 .
Старый 19.08.2013, 22:09   #251
Nikotin
Аватар для Nikotin
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Поиск форума по запросу "Ремень ГРМ" выдал только эту тему) спс
Старый 23.09.2013, 20:07   #252
Alexei Volkov
Аватар для Alexei Volkov
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S / Outlander 2.4 4wd 4g69
Андрей, ты меня удивляешь!!!
Ты что не знаешь???
Alexei Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 16:04   #253
Rust17
Аватар для Rust17
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
При замене грм обязательно менять сальники и гидронатяжитель?
Старый 04.12.2013, 17:33   #254
Demian Belyavsky
Сообщение от Rust17 Посмотреть сообщение
я не менял
Demian Belyavsky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 18:39   #255
Rust17
Аватар для Rust17
И сколько проехал после замены? Мне тоже говорят, что не надо менять.
Airtrek: Замена рулевых тяг sergshw Airtrek - Эксплуатация и ремонт 42 17.10.2016 03:53
Airtrek: Замена ремня генератора (навесного оборудования) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 97 28.10.2015 23:20
Airtrek: Пепельница и её замена =) AntiK Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 13.11.2009 15:51
Замена ремня ГРМ на Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 13.10.2009 13:22
Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +3.
