Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от su8
вскрою старый тонкой очистки - я люблю это дело.
PLS с фотоотчетом.
PS товарищи меняющие и покупающие!!
Описывайте подробно своими словами отличия и прочие затыки!! ну и фото в придачу!!
Слушайте а фильтр грубой очистки от жигулей десятки не подойдет?Просто в ексисте только от Мазды за 500рэ и еще ждать.Я лет пять назад на мазде 6 когда менял там как раз только от 10-ки и ставили(других не было) ,в любом автомагазине за 50 рэ...
У меня уже второй год или уже тысяч сто стоит от десятки, стоит копейки, ну а основной под капотом.
Дим, для Москвы экзист не последний магазин, я же уже писал сегодня есть тут.
72р. АВТОМАГ ООО Москва, м. Аннино т. 8(499)426-01-82
KRAUF 770B244 СЕТКА-ФИЛЬТР ДЛЯ БЕНЗОНАСОСА 150р. JNauto Москва, м. Юго-Западная т. 8(495)979-78-64
У меня 140 000 пробег, я так понимаю мне уже пора менять. В прошлом году хотел, но мне в магазине попросили около 20 000р. Видимо за целиковый фильтр. А оказываеться можно просто заменить внутренности. Правильно ли я понимаю? Поправьте меня если я неправ! Спасибо
[QUOTE=Alex734;1710551]У меня 140 000 пробег, я так понимаю мне уже пора менять. В прошлом году хотел, но мне в магазине попросили около 20 000р. Видимо за целиковый фильтр. А оказываеться можно просто заменить внутренности. Правильно ли я понимаю? Поправьте меня если я неправ! Спасибо[/QUOTE
Все правильно, в оригинальном комплекте есть все фильтра, резинки и т.п. , кроме насоса. В некоторых аналогах отдельно приобретается фильтр грубой очистки, все есть в этой теме.
В выходные тоже поменял. Первая замена - пробег 188 т.. Поставил оригинал.
Руководствуясь советами одноклубников и руководством по ремонту и эксплуатации.
Теперь маленькие подробности:
Скручивал ковер от заднего борта, (монтаж/демонтаж легко без проблем). Минус этого метода, что остается мало места у лючка т.к. сидение мешает скрутить его дальше. Липкий герметик лючка всегда норовит приклеить ковер (пришлось между ними вставить глянцевое издание).
Когда вскрыл лючок увидел много грязи и пыли, сгребай хоть лопатой жалко не лезет. Тут на помощь пришел пылесос и зубная щетка т.к. в этой операции все должно быть стерильно.
Для откручивания труднодоступных гаек пригодился ключ как на фото ( головки, карданы не удобно), перед этим обработал проникающей смазкой, для надежности.
Состояние бака, фильтра грубой очистки и распиленного тонкой (напоминает картон для коробок) наглядно на фото.
Остальное как у всех пролил , подышал .
Первые километры после замены было некое ощущение легкости, будто прицеп отцепил, но к хорошему быстро привыкаеш , через полдня не замечал.
После замены уменьшился уровень топлива и увеличился расход на 0,4 л. Как-то так.
Сообщение от V_Kostya
Как сказал адын знакомый автослесарь: вот не знал бы, что его менять надо - ездил бы и в ус не дул. Всё одно, даже одной "некузявной" заправкой можно словить его замену.
Недавно заметил такую особенность - когда в баке остается немного топлива (последнее деление до сигнализации) двигатель иногда начинал работать с перебоями, то на скорости заглохнет, то подергивания какие-то.Топливный фильтр менял недавно, пробег 160000.Сразу начал грешить на топливный насос. Решил поменять.Купил насос WEEN для Приор за 1000 руб, Бош не было в этом магазине.В принципе насос идентичный нашему Denso, но на выходной трубке имеются колечки под гибкий шланг (на нашем выход гладкий), которые легко убираются шкуркой и натфилем. Все работает отлично, никакой разницы в работе двигателя не заметил.Так что, как бюджетный вариант, рекомендую, продаются в любом автомаге.
Вчера менял фильтр.Ставил оригинал.Все как у всех. Вспоминал всех японцев с их маленькими руками когда откручивал три неудобных гафки.Но так и не собрал.ПРОБЛЕМА.Нужна помощь.При снятии отсоединил две фишки идущие от лючка.Одна на фильтр. а вторая.... не могу найти куда от нее провод делся.Машина завелась без проблем.Но куда смылся разъем.Пишу с телефона на даче и жду подсказки.может кто наведет на мысль.
Вот этот разъем.Точно помню отчего-то я его отсоединял( и он чистый внутри).Машина едет и без него,доехал на работу без проблем,но хочу разобраться и собрать салон.
