Старый 19.07.2013, 09:16   #1
Grossario
По умолчанию Outlander 2012-2018 - Отзывные кампании Mitsubsihi
http://www.mitsubishi-motors.ru/for-...vice-programm/
Сервисные программы Mitsubishi
Официальный Дистрибутор Mitsubishi в России, компания ООО «ММС Рус» (далее - «Дистрибьютор»), свидетельствует Вам свое почтение и от имени Производителя, информирует, что в целях повышения надежности, а также предотвращения возможных неудобств при эксплуатации автомобилей Mitsubishi, Изготовителем рекомендовано проведение ряда профилактических проверок и замен элементов на некоторых моделях автомобилей Mitsubishi, находящихся в текущей эксплуатации на территории РФ (далее - «профилактические мероприятия»).
Для Вашего удобства, на данном информационном ресурсе, Вы можете проверить, распространяются те или иные рекомендованные Производителем профилактические мероприятия именно на Ваш автомобиль Mitsubishi.
Отзывные кампании 2018 года:
Росстандарт информирует об отзыве 4 950 автомобилей Mitsubishi
Причиной отзыва является возможное возникновение перегрева минусового кабеля АКБ.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с марта по август 2018 года VIN
63 415 автомобилей марки Mitsubishi Outlander, реализованные с июля 2012 года по декабрь 2014 года.
Причиной отзыва является возможное оплавление разъема электропроводки под сиденьем водителя. VIN
106 автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV, 92 777 автомобилей Mitsubishi Outlander и 51 973 автомобиля Mitsubishi ASX, реализованных с декабря 2012 года по сентябрь 2016 года.
Причиной отзыва является возможное снижение эффективности стояночного тормоза. VIN
33 406 автомобилей Mitsubishi Outlander, реализованных с февраля 2015 г. по июнь 2017
Причиной отзыва является возможная некорректная работа реле блока управления двигателя внутреннего сгорания, а также реле вентилятора (для автомобилей ASX) и реле обогрева лобового стекла (для автомобилей Outlander)
Отзывные кампании 2017 года:
07 апреля 2017 г - момент затяжки болтов крепления продольных рычагов задней подвески.
VIN
Отзывные кампании 2016 года:
Замена радиатора охлаждения двигателя
Перепрограммирование блока ECU-CVT из-за провалов в динамике
Отзывные кампании 2014 года:
Замена блока управления KOS (Системы управления без ключа)
Отзывные кампании 2013 года:
Замена генератора (07.11.2013)
Установка радиатора CVT (08.11.2013)
Тип файла: pdf vin-outlander-otzyv 2018.pdf (8.79 Мб, 1166 просмотров)
Тип файла: pdf vin-otzyv.pdf (6.56 Мб, 1494 просмотров)
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2018 в 22:33. Причина: 2018
Grossario вне форума   Вверх Ответить с цитированием
17 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 24.03.2014, 14:55   #241
mossavage
По умолчанию Re: Out III - Отзывная компания
Сейчас на то 0 . помимо замены рулевой esp ещё заказали новый генератор. Дилер Рольф юг.
mossavage вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2014, 10:03   #242
andreamoll
При проверке на сейте мне написал OUTLANDER RE - Блок управления электроусилителем руля. Когда буду проходить ТО 1 поеду менять)
Добавлено через 20 секунд
Машина 2013 года, Калуга
Да и ещу у меня при рулении раздавался хруст. СМначала подумал, что это шипы трут об асфальт, поехал к ОД, оказалось - рулевой подшипник. Смазали, хруст исчез. Сейчас звук начал появляться снова
andreamoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2014, 10:21   #243
Igor.Ch
Сообщение от andreamoll Посмотреть сообщение
раз смазка помогла - значит неисправный узел определили верно.
однако у задранного подшипника звук исчезает за счет избыточной смазки лишь на время... что у Вас и проявилось.
могут конечно вообще всю полость смазкой заполнить, звуки опять поуменьшатся, и если смазка не вылезет на ружу, то звуки уйдут, но задранные шарики и поверхности не исправятся...
по регламенту производителя для каждого узла строго отмеряно количество смазки. ОД и хорошо обученный слесарь знают эти количиства, у них под рукой просто должны быть справочные таблицы.
если один слесарь "вытрет" об ШРУС два пальца а другой затолкает банку смазки, то гнать в шею нужно таких слесарей и отбирать лицензию у ОД нужно!
пусть покажут вам регламент на обслуживание вашего "хрустящего" подшипника. если там к примеру сказано что его шприцуют 25 граммами фиола один раз в год, то нехрена его шприцевать каждый месяц, а заменить нужно этот подшипник.
успехов. пиши отчеты
Igor.Ch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 22:33   #244
Kays
Когда же будет компания по установке радиатора варика , а то многие до сих пор и не догадываются об этой печальной истории с перегревами и короткосрочной жизни масла в варике.
Kays вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 07:58   #245
Igor.Ch
Сообщение от Kays Посмотреть сообщение
как я понял, перегрев случается только на высоких скоростях, свыше 140...
мало кто эксплуатирует авто в таких режимах.
если мой перегон после покупки не брать в расчет, то у меня 95% в городе, в пробках, а остальные 5% за городом я как "замороченный на экономии немец". да и негде разогнаться до 150, загородные пробеги короткие, да еще ограничения с камерами...
и в общем я полагаю таких как я процентов 80!
Вывод: нет потребности в радиаторе у этих 80% и ММС не будет морочится. вот еслиб он грелся в городе, тогда для ММС это был "атас" и отзывная компания :-)
P.S. интересно, на бездорожье вариатор греется, кто нибуди жаловался?
Старый 23.04.2014, 12:43   #246
Kays
Греется на бездорожье, сам не увлекался сильно, но у других читал такие коменты
Старый 23.04.2014, 13:08   #247
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Igor.Ch,
к сожалению да, и даже в этом случае радиатор не спасет, только с вентилятором
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 23.04.2014 в 13:18.
Старый 23.04.2014, 13:45   #248
Igor.Ch
Igor.Ch,
красивый карлсон. и куда его ставят? (малоли кому пригодится потом, когда-нибудь своими руками мастерить) :-\
еще интересно, а помпу в магистраль масла нужно ставить или само через радиатор как-то циркулирует?
Старый 23.04.2014, 14:21   #249
Kuzenkakol
Igor.Ch, в эту тему https://out-club.ru/board/showthread...=64804&page=72
Старый 08.05.2014, 23:06   #250
EvgenA
Аватар для EvgenA
Авто: Outlander III Exlusive 2.4 CVT
Всем привет! Вот только сегодня был в Рольф-Восток на ТО-0. Неужели не могли пробить авто на наличие сервисной компании? Забил VIN, и выдало: Блок управления электроусилителем руля. Упыри ((( Подскажите, надо снова ехать в салон или подождёт до ТО-1?
EvgenA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2014, 08:39   #251
dmitr70
Сообщение от EvgenA Посмотреть сообщение
Мне его уже поменяли в прошлом году. Но до сих пор по моему ВИНу это "пробивается" Попробуйте просто позвонить ОД, может у Вас он поменян еще до продажи (такие случаи не редки).
Старый 10.05.2014, 20:03   #252
kombat13
Мне звонили из Рольфа, сказали что попал под компанию
Замена блока управления KOS.
Out 2.4 2012
Кто в курсе что за проблема?
kombat13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2014, 20:10   #253
dmitr70
Сообщение от kombat13 Посмотреть сообщение
Тут https://out-club.ru/board/showthread.php?t=67847 начинали обсуждать...
Старый 17.05.2014, 11:00   #254
EvgenA
Аватар для EvgenA
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
Привет! Позвонил вчера, сказали, что надо приезжать и менять. На вопрос, почему на ТО-0 не пробили? Мамзель из сервисной службы ответила, что им данные за один день до моего звонка поступили. )))) Лапшу на уши вешают.
Старый 20.05.2014, 08:51   #255
turist84
А если ввел VIN и написано "Не найдено". Что это значит?
turist84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, отзывная компания, отзывная компания mitsubishi, отзывная компания outlander
Текущее время: 17:22. Часовой пояс GMT +3.
