Старый 30.01.2024, 21:03   #2536
Andry Belgor
Сообщение от Vladis68 Посмотреть сообщение
В Sport+ автозапуск не заводской. Это установленная арабским дилером сигналка с автозапуском. С завода в Sport+ и кнопки Старт/Стоп нет, и бесключевого доступа, это тоже реализация за счёт установленной сигналки. Бесключевой доступ на Sport+ работает, насколько я помню, по совершенно другому алгоритму, нежели заводской.
Кто ж спорит то!?? Просто как вы озвучили выше, это видимо комплектация просто "sport" идет наверно , а за счет арабских плюшек видимо плюс и добавили в названии комплектации.
Andry Belgor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2024, 21:35   #2537
Jorik7420
Аватар для Jorik7420
После почти пяти лет владения аппаратом, выяснил, что у меня тоже есть запуск от штатных кнопок, работает или с кнопки закрытия багажника, вот только не понял, или длинным нажатием или двойным нажатием в режиме охраны. Так же и работает с штатного брелка-ключа. И тоже если нажать в режиме охраны. Но возможно это рудимент установленной сигналки.
Старый 31.01.2024, 03:06   #2538
Александр ВП
Фильтр по номеру как надо, вставили нормально, фильтрующий элемент такой же - неужели у нашего движка при установке нового фильтра требуется какая то адаптация компом? Больше мыслей нет!
Посмотрите- короб снизу- точно защëлкнулся?
Залез под капот посмотреть защелкнулся ли короб внизу... Оказалось, что он и сверху не сильно защелкнулся. Одной защелки не хватает. Завтра поеду в сервис, где меняли фильтр. Обещали что закажут и привезут. Привезут скорее всего от калужского. Надеюсь подойдет.
Александр ВП вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2024, 03:31   #2539
Александр ВП
Сообщение от Александр ВП Посмотреть сообщение
Как то так
Старый 31.01.2024, 04:11   #2540
Jetaks
Как то так
Попался самый ответственный слесарь
Старый 31.01.2024, 04:55   #2541
Вот поэтому я и меняю фильтр на снятом корпусе. Времени не слишком больше уходит, зато уверен в правильной установке.
Старый 31.01.2024, 07:18   #2542
Vladis68
Сообщение от Andry Belgor Посмотреть сообщение
Да, так и есть. Я уточнение к тому написал, что у владельцев Enjoy выбор двоякий: либо ставить полную сигналку с автозапуском, дублируя уже имеющиеся компоненты, либо ставить модуль автозапуска в дополнение к штатной заводской системе. На мой взгляд, логичнее и, скорее всего, существенно дешевле дополнить штатную систему, коли уж она есть, да и вмешательств электриков минимум будет. Модуль, если мне память не изменяет, стоит в диапазоне от 4,5 до 9 где-то. Сигналка с установкой в 30 примерно выльется (навскидку, в ценах не очень ориентируюсь). Плюс от сигналки, который не следует игнорировать - значительно больший радиус действия, вплоть до бесконечного, если через мобильную сеть. Штатные автозапуск почему то очень недальнобойны. Причем не только на Мицу, на Рено у меня тоже не далее 30 м работал, и то если ничего обзор авто не загораживало.
Vladis68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2024, 07:25   #2543
Как то так
Ещё и жгут проводов (который в гофре) не вставлен на место. С жёлтым скотчем должен быть в пазу.
Старый 31.01.2024, 07:58   #2544
Jorik7420
Тоже снимал короб, когда менял, понял, что так сильно проще и быстрее, да и корпус проще очистить. Не всегда короткий путь самый быстрый))
Старый 31.01.2024, 10:29   #2545
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
Цена 2679000 в питере на Sport, говорят финальная, приходи с наличкой бери..
Фотку не загрузить, инет плохой тут..
Старый 31.01.2024, 10:50   #2546
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от Jorik7420 Посмотреть сообщение
Первый раз реально мудохался с заменой воздушника. Сложил все органы на митсу). Но потом понял алгоритм и менял за 5 минут. Там вся фишка в том, чтобы корпус не выскочил из зацепов внизу и тогда всё легко. А так тоже в первый раз собирался уже снимать сам корпус, чертыхаясь)
Старый 31.01.2024, 11:23   #2547
Jetaks
Понятно что приноровиться можно, но это первая машина где так мудрено задумано заводом.
Старый 31.01.2024, 12:55   #2548
Alexsms
Авто: Outlander III 2.0 CVT "ENJOY"
Кто то уже спрашивал, ответа не видел, где на наших машинах номер краски найти. Может на стойке зашифровано, у меня написано модель GMC6472F
Alexsms вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2024, 13:04   #2549
kyzmich
Аватар для kyzmich
@Alexsms, мне в клубном сервисе сказали, что от калужских не отличается.
kyzmich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2024, 13:34   #2550
kyzmich
Аватар для kyzmich
Случился казус, уже покрасил крышку багажника
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +3.
