Старый 10.10.2022, 21:52   #1
По умолчанию Re: Поломки вариатора
@BLOCK СЕРВИС, А от чего радиатор поставили?
Старый 10.10.2022, 21:54   #2
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
@Самодел, не знаю откуда его мои парни раздобыли. Правда. принесли 4 штуки. Новые, большие.
Старый 17.08.2023, 07:56   #3
a800
Прошу помощи! Outlander XL конец 2011 г.в. захворал вариатор, показал ошибки по давлению масла. Так как предыдущий хозяин уже ремонтировал принял решение купить контрактную из Владивостока. Коробка пришла, поставили, вышли ошибки р0778, р0745, р0749, р1777. ПРодавец посоветовал заменить жгут проводов т.к. на его коробке был лишний соленоид. Заменили...коробка встает в аварию с ошибками. Поставили гидроблок от моей коробки результат тот же... Что делать???
a800 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2023, 14:37   #4
Sergei1987
добрый день.
Прошу подсказать. Машина otlender xl 2008 вариатор. Передачи включаются, двигатель крутит. Но машина не едет вперед(D) и назад(R). Еще на приборке загорелось обратитесь в сервис. Какая поломка вариатора могла произойти?.
Sergei1987 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2023, 15:16   #5
@Sergei1987, поломка требующая считывания кода ошибки.
а может быть от залипшего степ-мотора до кирдыка клапана сброса давления.
в любом случае понятно будет только после вскрытия.
Старый 23.12.2023, 16:00   #6
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от Sergei1987 Посмотреть сообщение
добрый день.
Приезжайте, посмотрим
Старый 07.02.2024, 18:24   #7
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Специальную не ведём. Был XL с пробегом 550к. Там и мотор и вариатор были родные. Правда еле живые, но машина была на ходу. При замене масла каждые 40-45, легко уходят за 300к.
Старый 07.06.2025, 20:02   #8
masson
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Пробег уже 280. Можно попросить Вас дать рекомендации по самостоятельной диагностике вариатора при использовании программы CVTz50? Т.е. как и на каких режимах проводить измерения и на какие параметры обращать внимание? Всё таки ранняя диагностика залог здоровой старости))
masson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2025, 23:11   #9
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от masson Посмотреть сообщение
Здравствуйте, я не знаю, что это за программа, мы пользуемся дилерским оборудованием. Не помогу, к сожалению, здесь.
Старый 09.06.2025, 07:35   #10
Plohish01
Аватар для Plohish01
у меня стоит такая прога.
никаких специальных режимов не делаю. просто запустил дрыгатель воткнул адаптер и через прогу отсканил ошибки двигателя и ошибка вариатора.
там особо ничего и не настроишь она просто снимает показания и обнуляет ошибки если есть, ну и заодно счетчик деградации масла можно обнулить.
что там хорошего в ней - это фактически наработанные моточасы вариатора можно увидеть - полезная штука если машину с рук брали. я к тому что счетчик моточасов не "скрутишь". если вариатор родной с машинной то можно прикинуть сколько реальный пробег
Старый 09.06.2025, 18:16   #11
masson
Она считывает давление масла в разных контурах вариатора. Вот по этим данным давления можно косвенно судить по состоянию вариатора. Но важно знать , как правильно измерять, в какой динамике , с какой скоростью и торможением. Делать скрины, потом думать. ))
Старый 10.06.2025, 07:04   #12
Plohish01
Ну наверное. не знал про это и слава богу))))
А то еще забивать голову знаниями что у меня там в контурах... потом переживать если что то вылезло за референсные значения.
пока ездит значит все работает. ошибок нет и ладно.
вот когда придут кранты вот тогда и думать что делать. а жить в панике на фиг
Старый 20.02.2024, 17:29   #13
anton9
Машинка 2014 года - пробег 76 тыс. Появился тихий гул, похожий на работу насоса омывателя. Причем на холодном вариаторе - гула нет, как прогревается до 40-60 градусов - появляется, а при нагревании до 75 и выше - снова не гудит. Гул очень сильно привязан к оборотам двигателя - гудит прямо ровно на 1200 (плюс-минус 30 оборотов), как при наборе скорости, так и при торможении (но только на скорости 10-30 км/ час). Появляется и пропадает прям резко - скачком, как только обороты попадают в этот диапазон. Заменил на всякий случай помпу - в ней уже подшипники шумели - не помогло. Замена масла в вариаторе помогла примерно на 1000 км. Никаких иных проявлений кроме гула нет (ни пинков, ни задержек в переключении). Ошибок вариатора (по CVTZ50) тоже, давление нормальное... Тут на форуме пишут что тихий гул - это норма. Или самое время впадать в панику?
anton9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2025, 08:46   #14
vlaper74
Добрый день. Ошибка Р0845 Датчик давления трансмиссионной жидкости (TFP) B - неисправность цепи. Ошибка не постоянная. Подключался приложением CVTz50 в какой-то момент данные с датчика исчезли показывало 0, српзу выскачила ошибка и вариатор в аварию, остановился заглушил-завел снова показания с датчика есть машина едет вариатор не в аварийном режиме. Вариатор не дергается не пинается переключается ровно. Mitsubishi outlander xl 2.4 2007 г. Ошибка по первичному датчику давления.Поменяли датчик, косу в гидроблоке, все разъёмы проверены с проводкой, поменяли блок управления вариатором всё равно вылазит ошибка Р0845 Датчик первичного давления трансмиссионной жидкости (TFP). Куда дальше копать не знаю, или вариатор менять?
vlaper74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2025, 09:05   #15
CyberStorm
Электромагнитные помехи от доп. оборудования, проблемы с CAN-шиной, возможно устройство какое-то подключено которое нарушает работу CAN-шины.
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 20:32. Часовой пояс GMT +3.
