Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 24.02.2014, 18:43   #2626
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Сообщение от russ71 Посмотреть сообщение
ремень был проложен по новой схеме
Красота!!! Так у вас обгонка с ремнём 2020! Отлично. Два решения сразу.
Обгонка + ремень 2020
Получается ни свиста не услышите (от проскальзывания на шкиве компрессора) ни воя при прогреве зимой.
Ещё лето ждём. Надеюсь всё будет отлично.
Старый 24.02.2014, 19:12   #2627
Константин Д.
Вот такой вопрос. Если я поеду к дилеру с вопросом замены генератора, а ремень по новой схеме проложен... Как считаете, это "не красиво" получится? Могут наверное и отказать в замене генератора!?
Смотря какой дилер-у меня при такой же ситуации даже слова не сказали,учитывая то что они 6 месяцами ранее сами пере прокладывали по новой схеме!
Константин Д. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2014, 19:16   #2628
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от grushin Посмотреть сообщение
появляется звук похожий на звук работы "болгарки"
На 3.0 из роликов - один авто-натяжитель. Видать этот ролик ..
Мы кондишен на всю включаем и фары - проверяем как колбасит ремень меж двумя шкивами (гены и компрессора).
Иногда в морозы повизгивает при разогреве.
Старый 24.02.2014, 19:29   #2629
RSOUT
Аватар для RSOUT
Приехал к ОД, показал распечатки с форума с номерами замены, молча заказали без споров, через 10 дней пригласили на замену, еще и помыли авто ( грязное сдавал, аж кошмар)..
Сегодня холодную гонял во всех режимах, мотор ревет , визга нет.
Все ОК
RSOUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2014, 20:18   #2630
hermanos
Сообщение от RSOUT Посмотреть сообщение
Все ОК
Какой Од?
hermanos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2014, 22:56   #2631
RSOUT
Аватар для RSOUT
Любимый !! РДиамант
Старый 25.02.2014, 09:08   #2632
*Gavrosh*
У кого осталась вибрация после замены генератора смотрим здесь
https://out-club.ru/board/showpost.p...2&postcount=76 и здесь
https://out-club.ru/board/showpost.p...9&postcount=90
Разбор полетов продолжается.
*Gavrosh* вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 09:24   #2633
Aram193
Аватар для Aram193
*Gavrosh*, мух с котлетами не мешайте.
Старый 25.02.2014, 11:45   #2634
*Gavrosh*
Не мешал бы, но проблема не решена полностью. По крайней мере, судя по отзывам, что-то уже понятно. В районе 2400-2500об (те же 40-60 км/ч на D) у многих еще присутствуют вибрации (гул). Т.е. может быть изначально есть даже две проблемы. И пока не исключишь одну - вторую не заметно.
Последний раз редактировалось *Gavrosh*; 25.02.2014 в 12:00.
Старый 25.02.2014, 12:35   #2635
Интегратор
*Gavrosh
Коллега, полностью согласен, после перепрокладки ремня как я писал выше выбрация перешла на более высокое количество оборотов, у меня в районе 1600 - 1800. Никто первоначально ничего не написал, я подумал, что только мне так "повезло". Оказывается я не один такой счастливчик
Интегратор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 12:51   #2636
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Интегратор, тут уже тема про то кому гену поменяли, а не про ремень. Далее смотреть тему про вибрацию в зависимости от режима 4wd нужно. Третье, не надо исключать специфическое крепление двигателя..
Старый 26.02.2014, 11:04   #2637
Satellite
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
Сообщение от *Gavrosh* Посмотреть сообщение
После того как поменяли генератор на новый долго ездил по городу и не замечал, а тут поехал за 3т. км. по трассе и сразу услышал рокот-вибрацию именно в диапазоне 2400-2500 оборотов, ранее такого точно не было, так как часто ездил по трассе еще со старым генератором, вот думаю поставить ремень 2020 по новой схеме с новым генератором и посмотреть будет ли разница.
Satellite вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 12:10   #2638
PVladimirM
То есть получается менять генератор пока рано? - раз вылезает новая проблема? или это единичный случай?
Satellite, - данная вибрация появилась спустя некоторое время после движения по трассе или сразу при наборе указанных оборотов? а при движении в городе такого не было? при разгонах 2400 об/мин набирается легко.
Если замените ремень, отпишитесь по результатам - может надо сразу просить ОД ставить короткий ремень?
Старый 26.02.2014, 12:14   #2639
Kuzenkakol
Вот человек правильно написал. Мух от котлет нужно отделить.
И про второй диапазон вибрации писали в этой теме, периодически и с заводским ремнем и с новым...
Старый 26.02.2014, 12:24   #2640
v888v
Аватар для v888v
Здесь 170 страниц темы про то как ремень приводной издает звук, когда его "колбасит".
Когда выясняли это было очень неожиданно - что ремни могут издавать такие звуки "типа низы мотора". Образовалась тема. Как назвали так и прижилось. Здесь тема о приводном ремне. А о прыгающем двигателе или глушителе - другие темы.
Просьба - изучайте тему прежде чем даете сообщение.
Хоть немного.
Иначе в дальнейшем новичкам вообще трудно будет разобраться, и посыпятся новые темы со старыми вопросами ..
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
