Старый 11.02.2012, 21:27   #256
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Радиаторы охлаждения ДВС и кондиционера, течь и замена
Поменял сегодня радиатор на китайский. Вот теперь молюсь, чтобы не потек. Хотя показалось, что с одной стороны мокнет банка. Буду надеяться, что это я слегонца пролил антифриз. На крайняк обещали поменять, если потечет в течении недели.
Полностью поменял антифриз с промывкой системы водой дистиллированной. Залил зеленый антифриз, марку не помню. Ушла 5 литровая бадейка, при этом чуть чуть не хватило до верхней отметки в расширительном бачке.
Долго, очень долго лазил по двигателю с зеркалом и фонарем, чтобы найти пробку на блоке. Пришлось после неудачных поисков лезть в инеренет и искать ответ. После этого обаружил пробку минут за 5-10. Огромное спасибо этому форуму. Пробка открутилась достаточно легко, слава богу подвернулся инструмент подходящий. Правда когда заворачивал пробку уронил ее, минут 5 искал куда она там закатилась в подвеске. Достал при помощи магнита, руками не удалось нащупать. Одно смущает, закрутил пробку без герметика, так как то что был под рукой твердо гарантировал, что в следующий раз я эту пробку уже не откручу.
Потратил целый день в одного, так как люблю растягивать удовольствие. А так реально все это проделать часа за три думаю.
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 17:51   #257
ystkam
Аватар для ystkam
Заехал сегодня в один из сервисов Томска. Сказали изготовление ванночки 5500р. Помоему дороговато, хотя хрен его знает. Рубля за три я бы даже не раздумывал.
Но можно сделать типо ремонт дешевле - вскрыть радиатор, выкинуть старую прокладку, поставить новую, смазывается все это каким то клеем, который типо нормально работает как при минусовых, так и при высоких температурах, и собрать. Всего 2500 р. Сказали будет надежнее чем заводской.
Старый 14.02.2012, 06:12   #258
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Сообщение от ystkam Посмотреть сообщение
у нас замена ванночки на металическую 2500 рублей.
по-моему выши СТОшники зажрались
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 06:26   #259
Огонь
Авто: Airtrek 2.0 4WD
ystkam, мне делали радиатор на пр. Мира за 3000 р. (Правда 2 года назад)
Огонь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 07:47   #260
ystkam
Аватар для ystkam
Сообщение от Karlos_che Посмотреть сообщение
Похоже надо у вас заказывать. Подскажи адресок СТО в Красноярске.
---------- Добавлено в 09:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:47 ----------
Сообщение от Огонь Посмотреть сообщение
А что именно делали? Паяли алюминий, изготавливали ванночку, или меняли прокладку, а ванночку старую оставили?..
Старый 14.02.2012, 17:52   #261
Огонь
У меня потекла верхняя банка. Мне подсказали телефон этой "фирмы" (там работает один парень), я с ним созвонился, сказал, что машина стоит на стоянке на Тимокова. Договорился с ним, чтобы он приехал, снял радиатор и сделал банку. Когда он сделал радиатор я сначала не смог поверить, что это мой. Радиатор смотрелся как заводской (все, что присутствовало на старом, было и здесь, все покрашено в цвет). Вот после того прошло 2 года, а радиатор как новый.
Старый 14.02.2012, 19:24   #262
ystkam
Аватар для ystkam
Блин, так не понятно, банку перепаяли из алюминия и покарсили? Или восстановили струю? Это две разные вещи. В первом случае более надежно, во втором ИМХО может через 2 месяца потечь ,а может и 10 лет проходить.
Старый 15.02.2012, 06:45   #263
Karlos_che
Березина 3а/1
тел. 254-51-27
Старый 15.02.2012, 08:43   #264
maxbragin
Аватар для maxbragin
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Еще возле ягуара в гаражах делают, из алюминия 2500 из меди 3000.
maxbragin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 11:11   #265
ALGIS
Аватар для ALGIS
Пер. Каучуковый 6 8 913 830 76 75 аллюминь делают
Старый 17.02.2012, 12:28   #266
LTD250
Ребята, кто нибудь знает где в Новосибирске делают алюминиевые ванночки?
LTD250 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 10:42   #267
Egorov
ППипец!На днях ставил радиатор SATкий только поставил начал заливать антифриз сцука смотрю с нижней банки по шву побежал ручеек,вот такая оказия ,с матами и .т.д. повез в магазин ,теперь жду отдадут деньги или поменяют?! Поставил старый и езжу!
Egorov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 10:58   #268
ystkam
Аватар для ystkam
Бывает такая беда. Это хорошо, что сразу потек. А не через месяц.
Старый 22.02.2012, 06:35   #269
Consul
[QUOTE=Egorov;1208546]ППипец!На днях ставил радиатор SATкий только поставил начал заливать антифриз сцука смотрю с нижней банки по шву побежал ручеек,вот такая оказия ,с матами и .т.д. повез в магазин ,теперь жду отдадут деньги или поменяют?! Поставил старый и
Печально. Пару недель назад ставил себе данное изделие. Пока норма.
Consul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2012, 08:13   #270
Egorov
[QUOTE=Consul;1209809]
Сообщение от Egorov Посмотреть сообщение
Мистика ! Отдали деньги за радиатор и он перестал сопливить!Пока езжу !
Airtrek. Течь моторного масла Буян Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 19.06.2013 06:34
Airtrek: Хомут на ШРУС. Течь смазки ШРУСА sNeG Airtrek - Эксплуатация и ремонт 29 23.08.2011 19:24
Airtrek: Система охлаждения. Обратка печки Airtrek, где? Kolek54 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 05.10.2009 08:01
Текущее время: 01:45. Часовой пояс GMT +3.
