Здравствуйте всем. Вот и у меня на 103 тыс. км. появились посторонние звуки в районе бардачка. (Outlander XL 3.0)
Спасибо gtp-saratov.Хотел обойтись"малой кровью" без разбора моторчика. Купил два подшипника 608RS, взял две отвертки и фен у жены, 4 часа времени с обедом и вуаля! До кучи смазал механизм изменения направления потока воздуха и теперь только шуршание самого воздуха.https://out-club.ru/board/images/smile/good.gif
У официалов и на митсу 7-8тыр стОит, человек видно от их цены считал. Я тоже недавно поменял, 3300 отдал, тишина теперь, благодать. Пытался отремонтировать, но по моему это бесполезное занятие.
Правда в усиках, они эластичные. Если неправильно отцентровать перед заливкой эпоксидкой, износ подшипника наступит раньше.
Я сам еще не разбирал, только готовлюсь.
Т.е. вы утверждаете (уверены), что подшипник 8*22 можно вставить вместо втулки в то же самое посадочное место, и этот размер - 22 мм соответствует диаметру втулки? Только в этом случае усиками, зажимавшими ранее втулку, можно зажать подшипник.
Этот вариант меня устроил бы больше, во-первых, возни меньше, во-вторых, эпоксидка - это пластмасса, при вибрации все равно разобьет посадочное место/
(было бы неплохо заранее вытачивать центровочные втулки - тогда вообще нет проблемм. Нужны размеры)
Если вам нужна абсолютная уверенность, купите двигатель в сборе. Этот же вариант имеет смысл, если вам нужно "...возни меньше...". Цена мотора в Exi... от 2,5 до 3,5 тысяч рублей, меняется в течение 3 минут. Тем более, что кроме втулок изнашивается еще и якорь двигателя, и если у вас авто пробежал около 100 тысяч, я бы купил новый двигатель.
Это да, и тысяч уже 120. Ревизию якорю по любому делать надо, вскрытие покажет. Если якорю концы видны, то тут уж хочешь-не хочешь покупать надо. Пока по славянской традиции надеюсь обойтись "малой кровью" =)
