спасиб конечно за ответ ... но поверь на слово, я и сам без подсказок нашел эту тему ....
Просто осилив страниц 10 из 51 и не найдя ответа на мой вопрос, решил его задать в отдельной теме ....
---------- Добавлено в 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:15 ----------
Дочитал уже до 20 стр .... ребята успели обсудить все что только можно , узнал кучу ненужной информации, совсем не относящейся к теме ....
помогите с определением оптимальнои комплектаций. стоит штатная голова с навигатором. Решил сделат шумку на двери и багажник и заодно поменят систему, вот толко пару неясностеи осталос. На фронт думаю ставит РФ Т2652-S 200W RMS за пару + в комплекте пишчалки 150W RMS за пару а сзади Т1652 150W RMS за пару. Вот и вопросы: Будит ли штатная проводка на уровне, если нет то назовите провода какоито хорошеи фирмы и какоё количество надо? Посоветуите суб, желателна также от рокфорда на замену штатному штобы немнога места занимал и штобы гармонично вписался в систему ( не мах мощност а качество, 12' 400-800W RMS ). Ну и напоследок какой усил брат, вроде 8каналъные незамичал или 2 по 4 канала и какои RMS мощности надо искат?
заранее спасибо
заранее спасибо
---------- Добавлено в 08:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:18 ----------
Сообщение от shama62
Привет всем!
Есть вопросы, скорее всего к kolonin_sergey.
Озадачился заменой штатных динов, скорее всего всех. С обязательной заменой акустических проводов. Усь не хочу (у меня их пять штук скопилось со старых машин по мере накопления опыта и траты денег). Голова не Рокфор.
По плану на фронт (есть в наличии) пищи - Морель МТ-23, миды Одакс (Audax) 17 (точное серию не помню, с экранированием, которое убрал), на тыл Hertz HV 165L.
Прошу не пинать, эту ветку честно прочитал до 9-й страницы, так и не нашел нужную инфу.
Вопросы вот какие: как подключена штатная фронтальная акустика? Как я понял из других веток - параллельно. Можно ли мою (Морель 6 Ом, Одакс 8 Ом) также параллельно, используя конденсатор (фильтр 1-го порядка) на пищ? Потянет ли штатная магнитола мой Герц?
Привет всем!
С интересом и благодарностью прочитал ответы на мои вопросы. Если можно, продолжу вопросы.
Каково же будет общее сопротивление в случае параллельного подключения пищей 6 Ом и мидов 8 Ом? Мне кажется 3,5. Магнитола в режиме стерео переварит ли эти Омы (обычно современные автоусилители легко глотают 2 Ом в стереорежиме, в мостовом - при нагрузке в 2 Ом работают только очень продвинутые и дорогие)? То что возможна несогласованность динов по громкости и т.д. я понимаю. Но никак не хочется отказаться от Одаксов, уж очень "вкусную" они дают середину. Как не многие другие. А для басов - Хертцы.
Насколько я помню вы писали что усилок ставить не будете,а с головы написаного ниже, не получить!
Системы высокого разрешения, построенные на платформе тихих современных автомобилей, не нуждаются в десятикратных запасах мощности, поэтому фронтальная акустика с центральным каналом, тыл и сабвуфер запитаны от одного шестиканального усилителя Steg QM 75.6X. Искомый уровень детальности в передаче инструментов, даёт двухполосный комплект с израильским твитером Morel MT-23 и французским мидбасом Audax AM 170 Z2. Последний компонент оснащён 8-омной звуковой катушкой, что за счёт некоторой потери в максимальной мощности снижает токовую нагрузку на усилитель вдвое. Такой режим благоприятно сказывается на импульсной характеристике устройства и повышает шансы системы на пуристски достоверную передачу музыкальной палитры.
Пассивные кроссоверы передней и задней акустики выполнены на ВЧ-фильтрах 1-го порядка с частотой среза 2,3 кГц для твитеров «Морель» и 3,2 кГц - для «Хертца». НЧ-динамики фронта и тыла подключены к усилителю напрямую и ограничены сверху лишь спадом собственной АЧХ, это происходит на 3,5 - 4 кГц у «Одакса» и на 3,2 кГц у «Хертца». http://www.avtozvuk.com/az/Az_1105/046-050.htm
Исчерпывающе! Спасибо!
Эту статью читал и ранее. Конечно, вы правы, той детальности и чистоты, которая желанна, с головы, тем более штатной, не достичь. У меня, кстати, именно такие миды, только убраны экраны (металлическая корзинка и добавочный магнит).
Изготовитель, к сожалению, не предусмотрел возможности относительно легкого монтажа дополнительной головы на 1 Дин. А курочить новый авто не хочется (предыдущий новым курочил, при продаже отозвалось). Особенно пугает вести силовую проводку. Да и переболел, видимо. Хоть и в закромах Накамичи МВ-100, уси от ЭОС (100АВ, 35-й лимитед эдишн), сабик очень музыкальный Аудио Арт 10-ка. Ловлю себя на мысли, что опять заболеваю автозвуком.
Решил идти по шагам, путем проб и ошибок. Первое, что уже сделал - оставляя штатную проводку и даже клеммы подключения, заменил пищалки и конденсаторы к ним. Поставил свои морели. Оказалось, что штатные конденсаторы такие малюсенькие, так и не нашел какой емкости. Впаял хорошие (по 800 рэ за штуку в свое время покупались). Послушаем.
Далее, при выполнении шумки попробую, оставляя штатную проводку, поставить Одакс, если не понравится - Хертц. Если и это не понравится - заменю проводку и использую пассивный кроссовер от Морель. А там посмотрим.
Еще раз спасибо за отзыв, замечания и советы.
Дорогие клубни нуждаюсь в совете и консультации! Хочу сменить акустику, поставить усилок и в последствии позже сменить магнитолу. На данном этапе хотела заняться пока только акустикой...подскажите, пожалуйста, можно ли к штатной магнитоле подключить усилок, есть ли там необходимые разьемы?? Или все же придется менять сразу все??
Для подключения усилителя в головном устройстве (ГУ) должна быть как минимум одна пара линейных выходов (RCA). В штатной голове Митьки таковых нет.
Вариантов решения вопроса несколько:
- спецы могут сформировать линейные выходы (в этой ветке подробно рассказано как это сделать)
- использовать специальные устройства, которые берут сигнал с проводов, идущих на динамики,преобразуют их в сигнал для обычного усилителя (в этой ветке есть разные варианты таких устройств - преобразователей)
- подобрать усилитель, который можно подключить от проводов, идущих на динамики
- сразу заменить ГУ (что самое правильное), подбирая наиболее музыкальное и, если потребуется, с возможностью настройки звукового поля (с процессором) - хорошее ГУ стоит денег.
Т.о., лучше менять сразу все, сформировав требования к системе, отчего будет зависить "поименный список" оборудования (в том числе, проводов).
Без шумки не обойтись.
Помнить о главном правиле автозвука (и не только автозвука): уровень системы определяется самым слабым ее звеном. То есть, определитесь, что хотите, что можете и в зависимости от этого подбирайте компоненты одного уровня (ГУ, усилители, динамики, саб, провода, особенно сигнальные, клеммы и т.д.). Лучше все это поручить спецам. Но, это существенные деньги.
Можно подключить если есть на усе высокоуровневые входы качество звука такое же как если выпаивать, но мой тебе совет дальше планируй замену гу
Тоже начал по тихоньку строительство
