Старый 02.12.2009, 02:18   #1
TaxAdviser
По умолчанию XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Оригинал топливного фильтра на 2.4/3.0 XL код 1770А046 (старый код) или 1770A260 (новый код)
собственно конструкция с фильтром
кроме основной есть и вспомогательные колечки, пластмассовые детальки, пружинки
внутри - обычный бумажный фильтрующий элемент
Инструкция по замене топливного фильтра на Outlander XL >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 12.07.2013 в 17:09.
Старый 13.07.2014, 20:50   #256
NAFF
По умолчанию Re: XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Сообщение от ДмитрийГлаз Посмотреть сообщение
Но куда смылся разъем.Пишу с телефона на даче и жду подсказки.может кто наведет на мысль.
Если про разъем, как в посте #235, то к нему ничего не подходит
Последний раз редактировалось NAFF; 13.07.2014 в 21:10.
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 11:07   #257
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Вот этот разъем.Точно помню отчего-то я его отсоединял( и он чистый внутри).Машина едет и без него,доехал на работу без проблем,но хочу разобраться и собрать салон.
Старый 14.07.2014, 11:45   #258
ДмитрийГлаз
Из инструкции понял,что это колодка массы ,но где она(куда упала)?
Старый 14.07.2014, 12:52   #259
amel
Аватар для amel
А тут что должно быть? На 16 стр. этой темы обсуждали уже. Он скорее всего был просто подцеплен к заглушке.
Последний раз редактировалось amel; 14.07.2014 в 13:13.
Старый 14.07.2014, 23:14   #260
ДмитрийГлаз
Сам разоборался.Уехал на работу и на том месте где стояла машина нашлась в траве эта фишка.Лечьше ее не снимать и она открутится с одой из шести гаек на восемь.
Старый 15.07.2014, 10:30   #261
ДмитрийГлаз
Не снимайте ее,просто снимется с открученной гайкой.
20140714_175241.jpg   20140714_175244_ул. Ленина.jpg   20140714_175259_ул. Ленина.jpg
Старый 22.07.2014, 13:47   #262
Штурмбаннфюрер
Аватар для Штурмбаннфюрер
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
Сообщение от Balodya Посмотреть сообщение
+1
Тоже подкину свои пять копеек:
Когда полез в тему, JS Asakashi уже был куплен, поменял в субботу, в воскресение разобрал опять - машина заглохла, хотя по уровню топлива в баке еще было, причина - крепеж бочонка фильтра в наборе Asakashi косяковый - насос после установки оказался сантиметров на 5 выше, поставил от оригинала, поладнее стало. Но вчера и сегодня непонятная хрень с запуском, то сразу, то покрутить приходится, сегодня разобрал снова: резинки хреноватые, та, что на насосе сверху плохо села, пока вертел - крутил, отломил тонкую трубку от корпуса фильтра, плюнул, поставил старый фильтр, новую сеточку на насос - пуля. Заказал оригинал)
Всем удачи!
Вот и меня постигла та же участь, поменял на асакаши, сэкономил блин.
В баке остается еще литров 15-17 а машина глохнет, пришлось топать на колонку, долил 5 литров и поехал, теперь вожу канистру с 5 литрами, а то чуть зазеваешься вовремя не заправишь и здравствуй "11".
Когда менял поставил пружину и все резинки от старого.
Но видимо , либо он не погружается ниже, что то может мешает? Либо действительно трубки короче у неоригинала.
Отпишитесь кто с асакаши ездит, доезжали до остатка в баке 5 и менее литров?
Или только мне не повезло с з/ч или с руками;(
Штурмбаннфюрер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2014, 14:10   #263
Bearing
Задавал вопрос автомастерам и автовладельцам по возможному недочёту изделия от JS Asakashi.
Ответы звучали предсказуемые - "кривые ручки". В коллекции у каждого автомастера случаи по
устранению косяков после предшественника.
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2014, 17:34   #264
NAFF
Сообщение от Штурмбаннфюрер Посмотреть сообщение
езжу на асакаши, доезжал до мигания лампочки "минимальный остаток топлива" и еще километров 30-40, по компьютеру "до заправки ----" сколько в баке оставалось по факту не знаю, но думаю, что близко к 5л, но вообще стараюсь до минимального остатка не ездить...
пысы,
перед установкой фильтра, пружин и прочего все сравнивал с оригиналом, разницы не нашел, но здесь где-то писалось, что JS Asakashi это не производитель, а "комплектовщик" поэтому все может быть...
Старый 23.07.2014, 21:43   #265
<phobos>
Или только мне не повезло с з/ч или с руками;([/QUOTE]
Доезжал до такого, что индикация заканчивалась, все норм.
<phobos> вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2014, 23:36   #266
Штурмбаннфюрер
Во общем как и указывал в своем сообщении Balodya, крепеж боченка асакаши не соответствует оригинальному, поэтому насос стоит выше и не досасывает литров 14-15.
Так что внимательно запомните как стоял оригинальный боченок, и если крепеж попадется как у меня , ставьте от родного. Фото прилагаю,может и не очень четко но разница видна.
Слева крепления и фильтр тонкой очистки оригинал справа асакаши :
Оригинальный , сидит в стакане , ниже края:
Асакаши , фильтр выше стакана:
Старый 03.08.2014, 22:25   #267
NAFF
Посмотрел на фотки и вспомнил, я крепеж фильтра к стакану оставил старый, т. Е. Оригинальный, мож поэтому и доезжал почти до пустого бака без проблем на асакаши
Старый 05.08.2014, 11:12   #268
<phobos>
Сообщение от NAFF Посмотреть сообщение
Я тоже вспомнил, что ставил крепеж от оригинального старого фильтра, у асакаши он больно хлипкий.
Старый 05.08.2014, 11:52   #269
Штурмбаннфюрер
Сообщение от <phobos> Посмотреть сообщение
чтож вы братцы не написали про это сразу ? ) кто то вообще писал что все идентично.
зато теперь я фильтр могу за 15 минут "махнуть" ))
Старый 05.08.2014, 20:04   #270
Денис 19
Привет подскажите фильтр насоса все таки какой лудше заказать?
Денис 19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Топливный фильтр на ХЛ. ZANOZA Советы механика Гаврилова 30 29.08.2013 22:34
Топливный бак Аир 4WD двс Airtrek - Отзывы 7 08.07.2008 11:43
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.
