Старый 14.04.2008, 11:20   #1
Bankir
Аватар для Bankir
Авто: На чем придется
По умолчанию Ответ: Установка магнитолы в Аут
ответил тебе на такие же два сообщения в других двух темах.....
Bankir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2008, 15:26   #2
Leon
Аватар для Leon
Такой вопрос.
После того как исчет гарантия на аут, можно ли ставить акустику где угодно?Или мог все равно возникунть проблему у оф диллера
Leon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2008, 16:03   #3
HedGehogRUS
Аватар для HedGehogRUS
Авто: Черный-черный)
Сообщение от Leon Посмотреть сообщение
Такой вопрос.
После окончания гарантии, оф.дилеру будет все равно, что ты сделаешь с машиной...
HedGehogRUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2008, 16:39   #4
стоматолог в ауте
Аватар для стоматолог в ауте
Авто: Ford Explorer III 4.0 + LR Freelander II
А гарантия закончилась у электроники или полностью на машину?
стоматолог в ауте вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2008, 16:41   #5
Leon
Аватар для Leon
Если мне не изменяет память то истекает вся гарантия. ( 3 года машина будет в мае)
Старый 14.04.2008, 16:49   #6
HedGehogRUS
Значит можешь делать с ней что хочешь... хочешь новую магнитолу ставь, хочешь подиумы, колонки, саб, усь и кандер)) с шумкой !!!
Старый 15.04.2008, 20:18   #7
стоматолог в ауте
Тогда, можно с машиной вааще всё что хочешь делать...
Старый 02.06.2008, 10:14   #8
BeastieBoy
Гость
Сообщений: n/a
чото не могу найти.............
а какой диаметр колонок в передних дверях первого аута?
пищалки любые влезут в штатные места?
куда в двери ставить кросовер?
Старый 23.09.2008, 19:23   #9
Noname
Аватар для Noname
Авто: пеший ход
Возник вопрос к тем, кто ставил в своих иноземцем 2 din аппараты. Купил тут себе пионер, дык он с установочной металлической рамкой не лезет, только если ее убрать, но в этом случае остается крепить саму магнитоллу к пластику, который весьма хлипкий. Собстно сам вопрос в том, кто как крепил магнитоллу при установке, мож кто дорабатывал как посадочное отверстие. Заранее боагодарен!!!
Noname вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2008, 22:19   #10
сергей.к
Аватар для сергей.к
Авто: Outlander 2.4 4wd . Outback 3.0 4wd
у меня в американце стояла простая музыка , купил 2 дина , вскрыл и обнаружил под панелью сбоков 2 такие гнутые хре..ны на саморезах к металлической основе под два дина . очень хорошо подошли к музыке , прикрутил сбоков в штатные отверстия и установил на место . сунься поглубже , сними панель . снимаешь ручки климата откручиваешь 2 самореза и сдергиваешь с пистонов . может есть чтото подобное
сергей.к вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2008, 13:02   #11
Noname
Аватар для Noname
Авто: пеший ход
Сообщение от сергей.к Посмотреть сообщение
Да в том то и вопрос, что снял панел, а там просто снизу планка и боковины выполненные из пластика, суеш туды магнитоллу, дык она как то хлипко там держится, да еще эта нижняя планка на которую магнитолла ложится прогибается под весом немного...у каво какие соображения?)
Старый 25.11.2008, 11:41   #12
Globe
Аватар для Globe
вопрос имею я...
хочу поменять простенькую голову Sony, которую Рольф туда поставил при продаже авто на Pioneer DEH-5000UB.
Пока старую магнитолу не снимал и отсюда вопрос: как в Рольфе принято ставить головы: отрезать разъём штатной аудиоподготовки и прискручивать на провода фишку от магнитолы или они пользуются переходниками с штатной колодки авто на разъём магнитолы соответствующего производителя?
Т.е. мне предстоит переподключить Пионеровский разъём из комплекта магнитолы "по проводочку" или же просто купить переходник с Митсу на Пионер?
ПыСы у вышеупомянутой магнитолы помимо всего прочего подсветка кнопок и дисплея меняется независимо, т.е. можно установить красные кнопки/молочный дисплей и наоборот красный дисплей/молочные кнопки.
Globe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2008, 16:57   #13
Mabutu
Аватар для Mabutu
Авто: Toyota LC Prado 150 60th Aniversary
достань свою голову съемниками и посмотри
имхо, в 1000 раз быстрее, чем ждать ответ на свой вопрос
2 Noname
Покупай вот это MN124401 лев BRACKET,AUDIO EQUIP, MN124402 прав BRACKET,AUDIO EQUIP
Эт те самые штатные крепления для 2DIN
Mabutu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2007, 17:19   #14
Alexbander
По умолчанию Ответ: Родная магнитола на Outlander
Вопрос такой, есть ли AUX на родной магнитоле. Скажем, хочу подключить DVD плейер к бортовой акустике ,и как тогда???????
Старый 10.12.2007, 21:24   #15
semen
Аватар для semen
Авто: в раздумьях
Родная нравится тем что играет она очень приемлемо, чтобы добиться таково звука надо много североамериканских рублей. А минусы конечно это нет МР3 и радио не правильное.
semen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2din
Outlander. Замена катализаторов на пламягасители ajavr Outlander - Эксплуатация и ремонт 1381 30.10.2021 00:56
Outlander. Замена жиклеров омывателя лобового стекла !Влад Outlander - Эксплуатация и ремонт 443 29.05.2017 12:17
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Сколько CD/MP3-дисков принимает штатная аудиосистема? NeXuS Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 19 04.03.2011 21:44
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +3.
