Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 05.10.2007, 23:00   #256
Odin
Аватар для Odin
По умолчанию Ответ: Щелчки при прогреве двигателя
Поздравляю! Ты первый кому я это пишу. Я тоже, когда получил, посчитал, что если нечего что-то новое добавить, то нечего и писать. А тормоза действительно жёсткие. В хорошем смысле. Тока я на них боюсь до конца давить, что-бы не было лишних проблем с дисками. Но когда надо, они выручат по полной программе!
Старый 05.10.2007, 23:03   #257
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Дикие тормоза - это только по-началу. Притруууууутся....
Старый 06.10.2007, 15:11   #258
nk@
Аватар для nk@
Авто: Outlander XL 3.0V6 S62
Да не болячка это. Это у них реле такие громкие.
Пнятно. Я на такое внимание не обращаю
Старый 08.10.2007, 11:58   #259
romchik
Авто: не скажу
По умолчанию Ответ: 2.4 - мы вместе
господа соратники,а есть у кого либо щелчек при трогании с места из моторного отсека,причем на прогретой машине и только при выкрученном руле?
romchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2007, 12:13   #260
Pavel_XL
Авто: А я на XL 2.4CVT
Сообщение от romchik Посмотреть сообщение
Похоже на шаровую
Pavel_XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2007, 12:19   #261
была-бы машина старая, можно было сказать, что ШРУСы. А на новой машине наверняка электроники много, какое-нибудь реле замыкается, мозх получает или дает команду "поехали"...
Музыку погромче и не парься...
Старый 08.10.2007, 12:30   #262
romchik
Авто: не скажу
да не,не похоже ни на шаровую ни на шрус,такое чувство что под капотом какойто провод или штеккер болтается и за кузов задевает(но почему его тогда слышно только при трогании????)
Старый 08.10.2007, 12:59   #263
bibika
Аватар для bibika
почему слышно при трогании: при ускорении провод (штекер) отклоняется назад (как вещи в багажнике пустом ездят) т.е. двже не назад а в бок. в сторону зависящую от выврнутых колес...
а вот насчет провода не уверен, то-ж японцы а не ВАЗ... но можно посмотреть не болтается ли провод под капотом... может наши мастера чего не прикрутили при установке сигналки
а ообще стоит залезть в бардачек и карманы на дверях и поискать там крышечку от бутылки или что-то подобное )
bibika вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2007, 13:19   #264
МММакс
Меня больше беспокоит разрастающееся по громкости и частоте щелкание где-то в вып.коллекторе или катализаторе/нейтрализаторе после выкл. двигла (на горячем). Раньше такого не замечал. Кто пояснит, други? Качество бенза может?
МММакс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2007, 15:08   #265
Jeka
Авто: XL черный
По умолчанию Ответ: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
У меня такие щелчки при режиме 4WD. В 2WD при трогании такого нет. В 4WD, когда машина прогрета при резком тргогании по прямой в районе бардачка слышны щелчки тр-тр-тр и пропадают. Всю голову сломал, что это такое.
Jeka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2007, 15:54   #266
МММакс
Сообщение от Jeka Посмотреть сообщение
Наверняка это ASC тестируется
Старый 08.10.2007, 16:03   #267
Jeka
Авто: XL черный
При каждом разгоне? Чуть сильнее тапку прибавишь?
Старый 08.10.2007, 17:02   #268
Odin
Аватар для Odin
Сообщение от МММакс Посмотреть сообщение
У меня такое было на предыдущей машине. Это просто горячий коллектор остывает. Тепловое расширение сказывается. Такой резкий металлический щелчёк?
Старый 09.10.2007, 10:14   #269
МММакс
Да, именно. И не просто один щелчок, а какафония какая-то! Просто раньше заправлялся в одном месте (таких щелчков не было), теперь в другом. Грешу на качество бензы, хотя машина стала резвее после смены АЗС.
Последний раз редактировалось МММакс; 09.10.2007 в 10:22.
Старый 09.10.2007, 10:30   #270
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Это нармально, от бенза не зависит. У меня тоже после выкл. дв-ля коллектор так остывает - потом пройдет.
Текущее время: 04:21. Часовой пояс GMT +3.
