Старый 09.08.2013, 03:41   #1
divers143364
Аватар для divers143364
По умолчанию Re: XL - Все вопросы про Антифриз (охлаждающую жидкость)
Сообщение от ALEXXM Посмотреть сообщение
озадачился одним вопросом(чистка клапана ЕГР).
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=52312
Последний раз редактировалось megaaxel; 09.08.2013 в 09:25.
Старый 09.08.2013, 09:25   #2
megaaxel
Аватар для megaaxel
divers143364, не оверквотьте!
Старый 09.08.2013, 11:46   #3
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Смешная, но всё ок. Если брать подобный P-OAT по парномерам GM, мазды, киа или еще каким, получается в 2 раза дороже, но тоже разумные деньги за концентрат.
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 12:15   #4
Alexxander
Аватар для Alexxander
Вчера поменял антифриз радиаторным способом. Следующие уточнения:
1. Чтобы добраться до краника радиатора рукой достаточно снять только серебряную накладку (губу) - 5 болтов и 6 пистонов - время 3 мин. Легко снимается и легко ставится.
2. Чтобы не марать асфальт на патрубок из которого вытекает антифриз мона одеть резиновый шланг и сунуть его в пустую канистру. Меньше грязи, ожогов и будете знать сколько слили.
3. Без напряга и поддува сливается около 3л. Если вы делаете промыв 3 раза по 3л, то получаете тоже самое, что 2 раза по 4л.
4. Гонять мотор достаточно 5-7мин с оборотами до 3.5тыс, чтоб вентиляторы сработали, после 1 мин на холостых остываем и глушим. Дальше без паузы откручиваете краник на радиаторе. Когда перестанет течь, то снимаете крышку на радиаторе и все стекает само до пустого радиатора.
5. Последний слив воды. Воду слили, заводите мотор с пустым радиатором на 10-15 сек и подгазовываете до 3.5тыс, сливаете, потом еще раз, сливаете. Закручиваете наглухо краник на радиаторе. Заливаете концентрат в радиатор. Остаток концентрата льете в пустой бачок. Можно все 5л концентрата в систему влить, мона 0.3 литра оставить. Утром обязательно долейте бачок.
6. Все это мероприятие заняло 1 час в неспешном режиме.
Старый 09.08.2013, 19:07   #5
ALEXXM
добрый день жителям форума!хотелось бы узнать у модератора сайта г.megaaxel за что он вынес предупреждение в посте#252 г.divers 143364(за пост #251)?где здесь вы усмотрели оверквоттинг?не понятно,в чем здесь фишка?я попросил сделать ссылку по моему вопросу,человек любезно согласился и сделал(за что я ему благодарен)что не так,или спрашивать уже стало запрещено?
ALEXXM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 22:10   #6
megaaxel
Аватар для megaaxel
оверквотинг - это излишнее цитирование.
не нужно цитировать весь предыдущий пост, тем более если он большой по объёму.
вам этого не видно, т.к. пост divers143364 я отредактировал (сократил цитату).
ALEXXM,
сейчас я вынужден сделать предупреждение вам, поскольку, по Правилам форума:
Действия Модераторов и Администратора в Форумах, обсуждаются через почту и личные сообщения.
Последний раз редактировалось megaaxel; 09.08.2013 в 22:16.
Старый 03.10.2013, 19:43   #7
SU776
Прочитал всю тему про замену антифриза на аутлендре 2,4, очень не хотелось откручивать пробку под шестигранник (крайне неудобно), попытался найти другое более удобное сливное отверстие - бесполезно. Со второй попытки удалось открутить злополучную пробку вот таким вот инструментом - трещетка без резиновой ручки с двумя удлинителями с шестигранником на 8 из набора SATA и длинный свечной ключ в качестве усилителя. Направлял ключ в отверстие при помощи зеркала.
Слилось из радиатора почти 4 литра и из блока более 1 литра, всего слилось чуть более 5 литров. Думаю это будет полезно желающим самостоятельно заменить антифриз.
http://pixs.ru/showimage/0210201320_3162887_9255480.jpg
http://pixs.ru/showimage/0210201320_5294772_9255484.jpg
http://pixs.ru/showimage/0210201320_9341959_9255486.jpg[/IMG]
SU776 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 13:30   #8
33r
Вопрос Re: XL - Все вопросы про Антифриз (охлаждающую жидкость)
Народ, подскажите, можно ставить крышку на 1.3? ...
Или может порвать радиатор и патрубки?
Тип файла: jpg DSC07823.jpg (37.8 Кб, 47 просмотров)
Старый 17.10.2013, 16:51   #9
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Радость
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
Или ?
Может быть ИЛИ
Valve opening pressure of radiator cap kPa (6B31):
Standard value 93 - 123
Limit Minimum 83
Ваще-то яппы любят не только пробки тюненые ставить, но и радиаторы покрепче.
Старый 17.10.2013, 17:21   #10
33r
Подмигивание Re: XL - Все вопросы про Антифриз (охлаждающую жидкость)
Может быть ИЛИ
Limit Minimum 83
т.е. вердикт: получше радиатор ставить и побольше силикона?
ps- между 123 kpa и 127kpa действительно такая большая разница?
Старый 17.10.2013, 17:32   #11
YesYes
Аватар для YesYes
Радость
Не смог найти пост,там паспорт на бумажке к пробке. Дык в нем написано 1,0.
В итоге получается что у тебя будет на 25% больше... а ведь у тюненой может тоже быть погрешность в большую сторону. Я кста думаю, что первым радиатор сначала если что потечет, а то что шланги засопливят - это меньшее из зол.
А зачем тебе это надо? В чем конечная цель??
ЗЫ у меня керхером видать (в Р на мойке двигла) смыли часть желтой оригинальной наклейки... я вот езжу и не парюсь.
Старый 17.10.2013, 17:47   #12
33r
Не, на штатной выбито 1.1 на одном ухе.
как так 25%? всего +3.25%...
Добавлено через 6 минут
- повышая давление сдвигаем температуру кипения ож - улучшается охлаждение двигателя
- красиво
Последний раз редактировалось 33r; 17.10.2013 в 17:57.
Старый 18.10.2013, 11:00   #13
megaaxel
Аватар для megaaxel
нет, тут другое.
Старый 19.10.2013, 17:19   #14
33r
Есть у кого-нибудь информация про дизельный аут - какая там крышка?
Старый 17.11.2013, 18:39   #15
guho
Аватар для guho
Авто: Peugeot 4007 2.0 MT
MZ320130 - льют сейчас ОД
Либо Mobil Agip concentrat extra на выбор.
Концентрат 1:1
Подскажите сколько нужно для полной замены?
guho вне форума   Вверх Ответить с цитированием
антифриз, долив, жидкость, зеленая, красная, охлаждайка, охлаждающая, перегрев, пробка, синяя
А какой антифриз официалы льют в Ауты + Bahus Outlander - Эксплуатация и ремонт 36 18.02.2019 15:20
Антифриз менять не торопимся ! Jeka71 Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 05.11.2007 18:13
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +3.
