Старый 13.02.2015, 20:53   #256
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
По умолчанию Re: Outlander. Вопросы по гидроусилителю руля (ГУР)
Сообщение от E.L.V.I.S Посмотреть сообщение
Разобрал насос для проверки.
Ай, молодца ! Оперативно. Спасибо за фотоотчет ! Да, вариант (донора) - достойный. Только бы подошел....
Прошу обратить внимание на сталь, из которой сделана обойма. Напоминает разводами японские ножи.
Я думаю это рисунок от хонингования.
И подскажи номер (артикул) сальничка на последнем фото.
Давай дальше ! ) Ждем....
Старый 13.02.2015, 21:47   #257
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
Номер сальничка на последнем фото MR 403237
И он идёт на насосы гур для всех Мицубиси, от Кольта до Паджеро независимо от объёма.
Ещё одна надежда на одинаковые внутренности.
Добавлено через 20 минут
Хонингование отчётливо видно на внешних частях обоймы, а вот внутри волнистые разводы, это точно не хонингование.
Я вот про фото
Последний раз редактировалось E.L.V.I.S; 13.02.2015 в 22:12.
Старый 20.02.2015, 14:43   #258
E.L.V.I.S
Уважаемые форумчане, хочу на выходных самостоятельно снять насос ГУР и с фотоотчётом попытаться заменить картридж. Есть со снятием на насоса сложности какие-то? Гаража с ямой нет, буду в полях.
Старый 21.02.2015, 19:17   #259
E.L.V.I.S
Так, сегодня 2 часа снимал насос, и теперь могу рассказать о ньюансах, с которыми я столкнулся после разборки подопытных.
Напомню, что донором у меня является насос от Лансера X 2010 года, а мой авто 2003 года.
Все оказалось не совсем так, как я надеялся.
Все комменарии на самих фото.
Вкрадце:
- диаметр осей на входе в насос разные.
- диаметр отверстий в роторах соответственно тоже разный
- уплотнительные резинки абсолютно одинаковые
- внешние габариты обойм картриджей одинаковые
- внутренние габариты камеры ротора в обоймах разные, у Outlander больше (на фото видно)
- износа лопаток ротора Outlander нет вообще. Штангель разницы не показал.
В итоге, т.к. корпус насоса должен остаться старый, соответственно и ось и ротор остаются старыми. Родной ротор зашкурил мелкой шкуркой.
Посадочное со штырями и обойма подошли от Lancer, как родные.
Лопатки ротора тоже взял от Lancer, хотя разницы не было.
Единственное, что у родной обоймы внутренний объем больше, чем у Lancer, видимо для большей производительности из за разницы в весе двух авто. Хотя откровенной выработки я не увидел у родной обоймы, всё же поставил обойму от Lancer. Надеюсь производительности хватит.
Все резинки заменил от более свежего насоса, они одинаковые.
После установки и прокачки отпишусь.
Вот такой Франкенштейн получился у меня. Смотрите на фото, там все комментарии.
Старый 21.02.2015, 19:18   #260
E.L.V.I.S
В продолжение ещё пара фото
Старый 21.02.2015, 19:20   #261
E.L.V.I.S
При установке натяжного ремня столкнулся со сложностями в натяжении натяжителя приводного ремня. Машина стоит во дворе на домкрате! Хелп бросил отдельной темой на форум, выручайте!!!
Добавлено через 54 минуты
По натяжителю вопрос снят, мир не без добрых людей!
Старый 21.02.2015, 20:56   #262
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Молодец ! Будем ждать результатов . Я просто поменял бы насос . Ездил на Каризме 1.8 GDI и как-то забыл после замены ГРМ подключить провод . Так вот разницы не заметил . ( кроме отсутствия увеличения оборотов при шевелении рулём )
Старый 21.02.2015, 21:30   #263
E.L.V.I.S
Вот только Джеки чан загорается постоянно в этом случае. Меня это раздражает)
Если вдруг не будет хватать производительности или шуметь будет, то тогда полностью новый вкину без датчика ради пробы.
Последний раз редактировалось E.L.V.I.S; 21.02.2015 в 21:44.
Старый 21.02.2015, 22:32   #264
lostmedia
А не проще было бы просверлить отверстие и нарезать резьбу для датчика?И собрать полностью новый насос.
Старый 22.02.2015, 10:39   #265
E.L.V.I.S
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Может для кого-то и проще. Но я ведь изначально был уверен, что картриджи одинаковые, а т.к. корпус износу не подлежит, то зачем городить огород? Кстати меньшая камера у лансера компенсируется меньшим шкивом, так что производительность насоса в Лансере такая же, как в Аутлендере, из за большей частоты оборотов. Возможно что танцы ещё не закончились, я ведь ещё не запускал его. Вот сейчас иду во двор накидывать ремень и заводить.
З.Ы.Кстати в данной франкенштейновской (Лансеровской по сути) конфигурации и с большим шкивом, насос будет давать меньшую производительность, как и давал бы новый насос с большим шкивом с просверленным отверстием и накатанной резьбой. Так что будем смотреть.
Добавлено через 1 час 11 минут
Всё поставил, запустил, ничего не шумит, руль крутится как и должен. Всем спасибо, вопрос закрыт
Старый 23.02.2015, 09:25   #266
jeleziaka
А шкивы можно поменять ? Как там посадочное (ничего про это не сказал) ? По идее с ухудшением производительности насоса у Аута этим можно было бы изменить передаточное, подняв производительность...
И спасибо за подробный отчет !!!
Многое "встало на место", многие вопросы снялись... )
Старый 23.02.2015, 15:29   #267
E.L.V.I.S
Шкивы взаимозаменяемы, но нельзя поставить на Аут меньший шкив от Лансера не уменьшая длину ремня. Натяжитель образовавшиеся условные лишние 3-5 см ремня не проглотит. У него там практически не остается свободного хода.
Кстати из сегодняшних городских наблюдений:
Производительности всё-таки не хватает. На ходу это не ощущается, но если стоя на месте заведенному попробовать быстро прокрутить руль до упоров туда-назад, то чувствуется ощутимое сопротивление. Раньше такого не было, потому как на ауте я сравнительно недавно прошёл курсы контраварийного вождения. И там я баранку крутил дай боже как.
Думаю надо поставить назад родную обойму (большего внутреннего объёма), тем более на ней износа не видно. Тогда с производительностью всё станет на свои места.
Я думаю, что шум и проблемы в работе были как раз из-за изношенного двойного "папы" (на фото 1) + соответственного износа с зазубринами нижней части ротора, который я убрал шкуркой.
Последний раз редактировалось E.L.V.I.S; 23.02.2015 в 15:35.
Старый 23.02.2015, 22:11   #268
jeleziaka
Ну а, если ремень от лансера ? Он меньшей длинны (по окружности) ? Не такой уж он, наверное, и дорогой...
Думаю надо поставить назад родную обойму (большего внутреннего объёма), тем более на ней износа не видно...
Мне кажется проблему не решит. ( Хоть износа не видно, но он есть. И в ручную его идеально (параллельность плоскостей) не убрать.
Старый 24.02.2015, 13:56   #269
E.L.V.I.S
Ну а, если ремень от лансера ? Он меньшей длинны (по окружности) ? Не такой уж он, наверное, и дорогой....
- длина родного ремня - 1840 мм
- длина ремня от Lancer X 2.2 DID 1720 мм
Только опытным путём + затраты на ремень. Логичнее для начала попробовать старую обойму.
Старый 26.03.2015, 19:32   #270
Dmoonx
Подскажите что делать. Поменяли мне шланг гура на новый оригинал, залили новую жидкость TAKUMI ATF D-3 multi. Прокачали как положено систему чтобы выгнать воздух. После этих процедур появился легкий вой гура и на холостых и при езде. Прошло 3 дня, вой не прошел.
Dmoonx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Биение руля при торможении. Тормозные диски Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 189 05.05.2019 02:03
Outlander: Оптика. Все вопросы про КСЕНОН Outlandishen Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 696 08.04.2019 20:21
Вопросы по Outlander XL garry Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 252 05.05.2015 12:46
Outlander XL 3.0 vs Cayenne S - очередная победа XL и вопросы этики на дорогах общего пользования. Badrs Outlander XL - Отзывы 256 31.08.2009 11:35
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
