Старый 30.10.2016, 17:19   #256
По умолчанию Re: Прикуриватель в багажнике ► Провод от АКБ ► Управляемый провод
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
Да ее там видно, она пустая с заглушкой если склероз не подводит.
Нет Сань,склероз тебе не грозит всё точно.
@mr.fix, Лёш,не помню.
Старый 30.10.2016, 18:22   #257
Sludnov
А какая мощность у компрессора?
Так они же разные.
У моего толи 10А, толи 15.
Нормально, короче, они потребляют.
Старый 30.10.2016, 18:34   #258
У меня как-то тоже компрессор заклинил, был заводской брак в нём, открутился болтик и всё. Но у меня протянут в багажник отдельно провод от АКБ, и естественно предохранитель стоит около АКБ. Сгорел предохранитель на 10 А, заменил его и всё.
Старый 10.11.2016, 00:29   #259
Romakhov
Аватар для Romakhov
Авто: Outlander 2016MY S07 Invite 4WD CVT
https://www.drive2.ru/l/458270400216888744/
Romakhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 18:41   #260
Гнездо для подключения компрессора или иного оборудования в багажнике вещь необходимая. Компрессор с штатными проводами и шлангами дотягивается до всех колес, а на прицеп не хватает, приходится изгалятся: ставить машину поочередно перпендикулярно то слева, то справа.
Старый 27.03.2017, 19:01   #261
Друзья,подскажите какого сечения провод необходимо ставить на розетку/прикуриватель?
Старый 27.03.2017, 21:40   #262
@mr.fix, Леш,0.75 кв.будет в самый раз.
Старый 28.03.2017, 03:46   #263
Potable
Аватар для Potable
У электриков есть простая формула: каждый 1А требует примерно 0,1кв мм медного провода.т.е. 0.75 кв. мм - это для тока не выше 7,5А
+ провод длинный, при большом токе будет не маленькое падение напряжения (автоинвертор работать не будет под нагрузкой, проверено).
Ну вот, ИМХО 1 ~ 1,5 кв. мм. Это минимум, яб и 2,5кв. мм не пожалел, дабы этот провод не грелся когда компрессор подключаешь.
Старый 28.03.2017, 06:10   #264
Поддержу, 2,5 кв.мм надо ставить, кстати я такого сечения и поставил себе в автомобиле.
Старый 28.03.2017, 10:32   #265
лэс
хочу поделиться своим "опытом"установки розетки.где то здесь в теме прочитал или ещё где то что розетку можно присоединить с левой стороны к проводу, цвет не помню,на нём питание появляется после запуска мотора. так вот однажды воткнул старый компрессор вкючил и он заглох,но это не так страшно,не приятно было когда я ппопытался тронуться а коробка заблокирована.после проверки всех причин нашёл сгоревший предохранитель 7,5А в салоне, который сидит в цепи заднего хода или фонаря. вывод сделал для себя лучше проброшу провод от розетки в подлокотнике.
лэс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2017, 10:42   #266
Сообщение от лэс Посмотреть сообщение
Известная проблема.
Старый 28.03.2017, 10:43   #267
Sludnov
Вообще там есть пустые провода нормального сечения.
Надо просто один конец через предохранитель к акб подключить и никакой дополнительной проводки не надо.
Старый 28.03.2017, 10:50   #268
Есть такое.
Старый 28.03.2017, 11:40   #269
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Есть такое.
А, если используется фаркоп, это решение уже не подойдет?
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2017, 12:27   #270
Sludnov
Сообщение от Ed_888 Посмотреть сообщение
Я не уверен, но скорее всего по этим проводам также подается напряжение для электрического блока прицепа, просто надо вызвонить и подключиться.
Текущее время: 22:59. Часовой пояс GMT +3.
