Старый 17.05.2011, 23:12   #1
Айрат елабуга
Аватар для Айрат елабуга
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения
была такая же проблема!!!грел движок!!! купил блок за 2.5косых и все ноу проблем!!!!
Айрат елабуга вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 11:53   #2
REDNALTUO
Аватар для REDNALTUO
Авто: Outlander I
Отремонтировали мне ЭБУ за 2000руб. Теперь все ОК.
REDNALTUO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 22:47   #3
REDNALTUO
Авто: Outlander I
Опять сцука вышел из строя блок управления вентами. Не прошло и 3-х недель.(((((
Старый 27.05.2011, 08:04   #4
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Кроилово ведет к попадалову....
Dimer-2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 09:07   #5
curoc
Аватар для curoc
мир всем , камрады.
у мну тож вентиляторы живут своей жизнью.
вчера отдал электрику, пропаяли мне его.
теперь при нагреве включается вентилятор кондея( тот что права по ходу движения) а основной или еле крутит или вообще стоит....
температура не растет, стоит в одном покосе.
это нормально? почему крутит вент кондея?
блин, мож основной аще накрылся.....(
curoc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 17:07   #6
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
Сообщение от curoc Посмотреть сообщение
мир всем , камрады.
может где мастер накосячил когда паял? я бы на твоем месте купил новый блок за 1200р кажется, и не грел голову.
З.ы. уже прошло 9 месяцев как я поменял блок, noproblem
Старый 27.05.2011, 22:42   #7
curoc
Аватар для curoc
все к этому и идет, скорее всего так и сделаю
Старый 28.05.2011, 16:41   #8
REDNALTUO
Авто: Outlander I
Скорее всего мотору вента п...ц.
---------- Добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:41 ----------
А у меня ЭБУ по-ходу опять крякнул.
Старый 28.05.2011, 21:37   #9
curoc
Аватар для curoc
Сообщение от REDNALTUO Посмотреть сообщение
как проверить?(
---------- Добавлено в 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 21:37 ----------
в общем.
еду я ни о чем не думаю.бросаю взгляд на приборку.температура ползет вверх.встал.включил печку.до дома добрался.
снимаю блок управления с другого Трека.ставлю на свою.вентилятор кондея крутит.а основной еле еле.
свой блок ставлю на ту машину.все работает зашибись.крутят оба вента.и когда на его же блоке у него смотрел.тоже крутят оба вента.
если бы накрылся мотор вентилятора, он бы совсем не крутил,или как?
может есть у кого в продаже?
или номер подскажите плиз.
---------- Добавлено в 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 21:37 ----------
или как еще проверить моторчик.чтоб уже наверняка убедиться.прежде чем заказывать?
и от чего еще подходит?если блок от лансера подходит то и мотторчик скорее всего. или ошибаюсь.
Старый 02.07.2011, 18:08   #10
REDNALTUO
Авто: Outlander I
Я на днях стрелку температурную положил. Как оказалось после диагностики, вышел из строя блок управления вентиляторами, но вентиляторы не постоянно пахали, а наоборот выключились. При более глубокой диагностике нашли причину в блоке управления двигателем. Что-то там коротит. Теперь вот думаю, ЭБУ новый от 40000руб. Предлагают ремонт за 8000руб.
1 мес после повторного ремонта ЭБУ. Кроме ремонта ЭБУ поменяли полностью кабель от ЭБУ до блока управления вентиляторами, ну и, конечно, сам блок управления вентами. Пока т...т...т... полет нормальный.
Старый 29.05.2011, 20:54   #11
REDNALTUO
Авто: Outlander I
Якоря там подгорели (там какая-то смесь-сплав угля с медью штоль), контакт теперь плохой, потому и крутит еле-еле. Моторчик - удовольствие не из дешевых. В Рольфе 19тыров залупили А так, я думаю, раза в два дешевле найти можно (если новый и оригинальный).
У меня электрик сопротивление обмотки замерял.
Старый 29.05.2011, 22:46   #12
curoc
Аватар для curoc
в общем. ситуация разъяснилась.блоку п...ц.но тут проще.дешевле.и моторчику тоже п...ц. по эксисту пробивается 6900.это не серьезно.моторчик вскрыл.там щеток практически нет.нутро просто высыпалось оттуда.
и оказалось что моторчик от ВАЗ 2105-07 практически такой же.не много не совпадают крепления.нужно доработать напильником))))поставил его с б/у машины.старенький шумноват.НО в планах купить новый .руб. 700-800, а это заметьте не 6900 и поставить от ТАЗа. пока запитал на прямую. а то чуть не закипел.пусть пошумят пару дней пока блок не придет и моторчик не куплю.
ребят, переубедите меня что я не прав и не стоит колхозить.
да.понимаю.не дело это в наши машины подобное ставить.но деньги зарабатываю, а не с маны небесной достаются.
---------- Добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 22:46 ----------
в продолжение последнего моего сообщения: купил блок за 1620 и поставил мотор вентилятора поновее от ВАЗа(парни подогнали за пиво)теперь тишина.На ВАЗовском вентиляторе лопастей 4 против 5 наших, но они пошире и со своей миссией справляются полностью. Я результатом доволен.
Старый 31.05.2011, 20:01   #13
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Да нормально все, не парься
Старый 02.06.2011, 08:15   #14
Axly
Аватар для Axly
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Недавно тоже блок управления вентиляторами охлаждения заглючил, отремонтировал сам. Большое спасибо Denstr за фото отчет. https://www.out-club.ru/board/showth...t=10683&page=3
З.Ы. Только на ремонт у меня ушло больше двух часов, не знаю как Denstr за час справился !
Axly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 13:59   #15
Draelnor
Блин, а у меня вообще две стороны микрухи не пропаяно, оч тяжело паяется
Draelnor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Блок управления вентиляторами охлаждения Artemix Outlander - Эксплуатация и ремонт 418 21.02.2025 15:06
Продам модуль (блок) управления вентиляторами на 2,4 джидая!!! leva1908 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 4 21.05.2010 10:54
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
