Старый 04.12.2013, 01:36   #1
vladunlimited
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate Rockford Fosgate
По умолчанию Датчик солнечной активности Outlander 2013-2014-2015
Зелёный датчик 7825A019 - датчик солнечной активности (для климата) + датчик света (автосвет)
Синий датчик 7825A096 - только датчик света
Серый датчик 7825A003 - только датчик солнечной активности (поставляется с косой проводки)
Подробная инструкция по установке >>>
Аналогичная тема в разделе Outlander XL >>>
Фотографии
Последний раз редактировалось megaaxel; 08.08.2014 в 10:11.
vladunlimited вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2015, 21:08   #256
Mobilis
Аватар для Mobilis
По умолчанию Re: Датчик солнечной активности
molhyn, это еще что, вот я купил за 1500р, установил и никак не въеду, работает он или нет Ну хотя бы на 35 р. )))
Старый 15.08.2015, 21:13   #257
Aram193
Аватар для Aram193
molhyn, я так понял, что при цене в 35 р. , отрабатывает не хуже штатного за 1500р. ))).
Да, я это имел ввиду.
Aram193, +/- надо соблюдать?
Естественно, это же диод.
Старый 15.08.2015, 21:38   #258
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Расскажите, плз, что-куда?
Старый 15.08.2015, 21:48   #259
Aram193
Аватар для Aram193
Михалч, если внимательно посмотреть на фото диода в шапке, то видно, что с той стороны диода (сверху), которая соединяется с 4 контактом (белый провод), есть очень тоненький проводок под стеклом. Так вот, я его так и ориентировал. С проводочком - белый провод, с другой стороны - зеленый.
Последний раз редактировалось Aram193; 15.08.2015 в 21:59.
Старый 25.08.2015, 12:05   #260
Aram193
Аватар для Aram193
После установки фотодиода понаблюдал за работой климата. Работа датчика освещённости разделяется на три режима: солнце, облачно, темно. Если скрылось солнце (облачно), то скорость вентилятора уменьшается на одно деление (или направление потока). Если после этого въехать в темноту или закрыть рукой, то ещё на одно деление (или направление потока).
Старый 25.08.2015, 12:11   #261
Yuriy_SPb
Aram193, А можно через Торк на Вашем авто поснимать данные о работе климат-контроля и датчика солнечной активности?
Старый 25.08.2015, 12:20   #262
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Yuriy_SPb Посмотреть сообщение
Конечно можно, какие параметры смотреть? какие формулы загрузить в ТОРК? Правда пасмурно сегодня
Старый 25.08.2015, 12:25   #263
Sludnov
Вот у меня всегда одно деление кажет, но сила обдува меняется.
Старый 25.08.2015, 12:29   #264
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
Мне тоже так показалось. Ещё когда не может уменьшить скорость, меняется распределение потока.
Старый 25.08.2015, 14:31   #265
Yuriy_SPb
Только не забудьте профиль настроить и включить запись этих параметров в лог.
Старый 02.09.2015, 18:31   #266
Vitaly8414
Добрый вечер!
Сегодня установил датчик 7825A003 по инструкции, указанной выше.
При установке, подключении датчика к разъему у меня возник небольшой вопрос:
На разъеме климата с-205 пронумерованы все пины (см. фото 1 и 2)
Однако, в инструкции по установке указано, что «…А наращенный пином зеленый провод просто воткнуть в 14 пин этого же разъема с 205 (он пустой), втыкается и защелкивается легко. На фото 3 фишка с-205 уже воткнута в разъем климата для понимания где этот разъем. См фото 3
Получается, что согласно инструкции необходимо в пин 14 втыкать зеленый провод, но по маркировке разъема с-205 видно, что он занят фиолетовым проводом.
Пожалуйста, подскажите – это ошибка по тексту в инструкции? Необходимо подключать в 3 пин разъема с-205?
Я сделал как на фото 3. Подключил к пину 3 разъема С-205. Но эффекта пока не увидел. Так как закончил работу по установке, когда было темно, а светя ледовским фонариком на датчик 7825A003, климат изменений не производил.
Vitaly8414 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 20:54   #267
andrej12
Если Вы подключили по моей фотке (фото 3), то всё должно заработать. На фонарик реакцию ловить бесполезно.
andrej12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2015, 07:14   #268
Vitaly8414
Да, подключил по Вашей фотке. Ждем солнца.
Старый 01.02.2016, 09:01   #269
saw1224
Аватар для saw1224
Радость Re: Датчик солнечной активности
Пришел заказанный датчик - 7825A003.
Разобрал штекер часовой отверткой - там 2 зажима по торцам и 4 выступа по бокам и все спокойно вытаскивается...
п.с. написанное актуально только для тех кто устанавливает только датчик солнечной активности - 7825A003
Вроде пишут что эти пины не подходят в стандартные отверстия разъема климата и надо докупать от компа..пока не ставил, позже дополню пост!
Последний раз редактировалось saw1224; 01.02.2016 в 09:14.
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 10:57   #270
Сообщение от saw1224 Посмотреть сообщение
@saw1224, Да эти пины не подходят так как они больше размером чем пины которые установлены в разъеме климата,хотя некоторые клубни умудрялись засунуть и эти пины.
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +3.
