Старый 05.12.2016, 10:27   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
По умолчанию Подшипник ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Номера подшипников ступицы Outlander 2013-2014-2015-2016, оригинальные и не оригинальные.
Mitsubishi:
3885A017 ,
3885A040 ,
MN101347 .
Аналог: NTN AU0930 ( R173.27 - SNR)
Стопорное кольцо: MB303868
Инструкция по снятию перед/зад? датчика ABS у Outlander 2013-2014-2015-2016
Смежная тема о подшипнике ступицы переднего колеса в ветке Outlander XL
Тема о подшипнике ступицы ЗАДНЕГО колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
ВНИМАНИЕ!!!
При покупке (получении) нового подшипника необходимо считать количество магнитных секторов в нём.
Их должно быть 86, а не 96.
Как можно подсчитать количество магнитных секторов.
Проблема в контрафактном подшипнике SNR R173.27 с 96 -ью секторами.
SNR R173.27 - НЕ контрафакт, 86 секторов.
SNR R173.27 - контрафакт, 96 секторов.
Про контрафактные подшипники.
Последний раз редактировалось chundga; 28.10.2023 в 08:54. Причина: Добавил R173.27 - SNR
Старый 16.10.2023, 15:26   #256
По умолчанию Re: Подшипник ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Сообщение от Viva_spb Посмотреть сообщение
собираюсь менять сразу оба на передней оси.
а зачем?
Старый 16.10.2023, 15:40   #257
Viva_spb
Авто: Outlander
а зачем?
Зачем менять сразу оба?
Возможно это и лишнее, но я сторонник делать один раз и хорошо.
На машине езжу часто и много, для меня "колеса" жизненно необходимы.
Знакомый мастер к которому есть доверие рекомендовал ставит FAG,я заменил сразу на двух осях чтобы потом не болела голова )))
Viva_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2023, 15:59   #258
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Я на своей менял передний правый на пробеге около 120. Задний левый примерно в то же время (поменял на аналог, хватило на год. Поставил оригинал).
Сейчас пробег 255. Больше ни один подшипник не трогал (колесные). Хотя тоже задумывался поменять "все сразу"
Старый 27.10.2023, 16:27   #259
anton51
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, на Outlander 3 2012г., какой аналог подшипника точно подходит? (Поставили видимо не тот, ошибка по полному приводу загорается) Спасибо
anton51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2023, 23:38   #260
@anton51, вы уверены, что при установке не повредили магнитное напыление? а по коду — ну так сверху в первом сообщении коды написаны... если есть сомнения, то подбор по ВИНу можно сделать в Автодоке, Экзисте, да практически в любом магазине автозапчастей.
Старый 28.10.2023, 07:23   #261
Сообщение от anton51 Посмотреть сообщение
В шапку темы добавил информацию, видимо купили контрафакт.
Как обычно бывает, заходит человек в интернет магазин, условный Экзист.
Вбивает номер нужной запчасти и выбирает то, что дешевле...
Но дешевле не всегда правильно.
Как мне сказал один из работников схожего интернет магазина нужно при выборе запчасти выбирать того поставщика у которого большое количество есть в наличии. Это конечно всё условно, но меньше вариантов нарваться на контрафакт.
А так же добавил информацию про количество магнитных секторов.
Ради интереса посмотрел в Экзисте, цены на SNR R173.27 : от 2 857 ₽ до 5 059 ₽.
Последний раз редактировалось chundga; 28.10.2023 в 07:36.
Старый 28.10.2023, 15:16   #262
anton51
Спасибо!
Старый 12.11.2023, 00:59   #263
cimaks
Заменили ? Нужен подшипник с правильным количеством насечек на ферромагнитном кольце. 86 шт .
Старый 16.02.2024, 14:35   #264
andrettyy
Авто: CVT S06
Здравствуйте в сервисе сказали желателен при замене подшипника рем комплект подскажите артикур?
Подшипник - 3885A017
Колько стопорное - MB303868
Гайка ненашел - ?
Или может что еще надо подскажите ?
Старый 16.02.2024, 22:53   #265
andrettyy
Авто: CVT S06
Сообщение от andrettyy Посмотреть сообщение
Гайка ненашел - ?
Подскажите в оригинальном каталоге пробивается
3885A017 передний подшипник, а есть еще 3885A040 в чем разница можно его брать?
Старый 23.02.2024, 12:33   #266
Вадим 23 регион
Приветствую всех.
Подскажите, не совсем понял (на сайте не написано) из постов:
1. СТУПИЧНЫЙ УЗЕЛ MASUMA, MW-31001, идёт с подшипником?
2. Всё таки, есть смысл менять вместе со ступицей (если идёт вместе с подшипником)?
3. Есть ли смысл, менять сразу парно (узел или подшипники), если надо менять, на данный момент, только левый подшипник ступицы?
Спасибо.
Вадим 23 регион вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2024, 13:00   #267
MishaL
Аватар для MishaL
По номеру MW-31001 - вылезает просто ступица со шпильками и БЕЗ подшипника.
Менять её особого смысла нет , если её не изуродовали в сервисах.
Менять подшипник со второй стороны не обязательно . Тут всё зависит от его состояния, пробега , бюджета. ( о чём мы не знаем)
Старый 23.02.2024, 13:12   #268
Вадим 23 регион
Пробег, сейчас, 156 тысяч, менять надо левый передний, про правый речи не идёт и заодно - рычаги с двух сторон - приговорили к замене.
Старый 23.02.2024, 15:10   #269
Вадим 23 регион
Короче, заказал SNR R173.27.
Теперь вопрос: надо ли покупать гайку ступицы?
Старый 23.02.2024, 19:08   #270
Сообщение от Вадим 23 регион Посмотреть сообщение
Нет. Это просто гайка.
3885a017, 3885a040, mn101347, outlander, передняя ступица outlander, подшипник передней ступицы
Текущее время: 23:36. Часовой пояс GMT +3.
