Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 21.12.2012, 10:54   #2701
Mi-XL
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
подтверждаю. на линейках 4A и 4B гидрокомпенсаторов нет.
А цокает, как будто они есть, а что цокает тогда?
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 11:11   #2702
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Сообщение от Mi-XL Посмотреть сообщение
Адсорбер.
Старый 24.12.2012, 23:18   #2703
madman41
Аватар для madman41
Еще добавлю свои наблюдения: дребезжит корпус воздушного фильтра под капотом...Реально по уродски сделан...Я его проклеил битопластом по стыкам...
madman41 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 09:23   #2704
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
madman41, вы наверное единственный у кого он вообще какие то звуки издает)
Старый 25.12.2012, 14:08   #2705
megaaxel
Аватар для megaaxel
madman41, лучше фильтр нормальный поставьте, а то попадаются кривые экземпляры.
корпус сжимается и держит фильтр, греметь там по определению не должно.
Старый 26.12.2012, 10:07   #2706
madman41
Аватар для madman41
Может правда неудачный фильтр попался. Мне кажется он гремит от вибрации, там две защелки сверху, а снизу, он просто входит в паз и там собственно корпус может свободно болтаться и издавать дребезжание.
Старый 26.12.2012, 10:50   #2707
***ШТИРЛИЦ***
madman41, у меня он мертво держится. Может установлен криво или в пазы не попали?
Старый 26.12.2012, 11:49   #2708
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от madman41 Посмотреть сообщение
ооо, срочно меняйте фильтр! или проверьте, правильно ли поставлен.
если есть подсос из щелей, воздух в двигатель идёт неотфильтрованный!
Старый 27.12.2012, 06:23   #2709
Samohin
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC (продана), Volvo XC70
Доброго времени суток, форумчане!
Поиском не нашел подобную проблему: в независимости от ровности дорожного покрытия на скорости от 110км.ч (+- 10 км.ч в зависимости от силы ветра) по лобовому стеклу начинается барабанная дробь, звуки как по лобовому стучит ливень. На неровностях, но на малой скорости, звуков никаких нет. Пробовал более плотно прижать боковые (снаружи) пластиковые уплотнители - эффект тот же. Что еще может быть?
Samohin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 10:27   #2710
madman41
Аватар для madman41
Сообщение от Samohin Посмотреть сообщение
Нужно понять стекло это отклеилось или что-то под капотом...
Старый 27.12.2012, 12:47   #2711
Samohin
отклеилось? мне кажется его на оборот придаввливало на скорости...звук же даже на ровной дороге.
Старый 27.12.2012, 13:45   #2712
madman41
Аватар для madman41
Пробовали пройтись по периметру, поприжимать руками, послушать, еще можно подергать пластик, где дворники...
Старый 27.12.2012, 13:50   #2713
Samohin
пытался на скорости отжимать изнутри лобовое, звк не меняется. нижнюю накладку вот только еще не трогал, а боковые все уплотнил спичками
Старый 27.12.2012, 13:56   #2714
madman41
Аватар для madman41
Скорее всего это пластик нижний...
Старый 27.12.2012, 17:22   #2715
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
Нижняя пластиковая накладка может,есть в этой теме 179 страница человек покупал "уплотнитель лобового стекла на ваз 2110" и спокойно одевал на пластиковые накладки(получилось оч. естетично),сам на днях хочу попробовать.
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.
