Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 10.01.2013, 05:33   #2731
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
По умолчанию Re: Глухой удар в задней части
Сообщение от NITRAM Посмотреть сообщение
Подскажите что может быть.. когда кто то садится сзади за водителем, при троганье с места слышен удар в задней части как будто бутылка с водой перекатывается..., без заднего пассажира все ок...
Посмотрите крепление задних сидений, может стоит протянуть...
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 05:44   #2732
alexmiller1981
Авто: Outlander GT 3.0 2019
По умолчанию Re: Что - то дребезжит в задней части салона((
Сообщение от Joker42 Посмотреть сообщение
Всех приветствую! Машина Out XL 2012. Пробег 6 тыщ км. Заметил в последнее время что есть какой то дребез при езде по не очень ровной дороге. Грешил на шторку багажную. Снимал ее - дребезг *стук* остался.
Затем подумал на ремни для зад. пассажиров. Уложил их по другому. Все равно стук остался. Куда еще посмотреть и рыть? Помогите!
Вполне возможно дребезг издают задние сиденья, я смазал фиксаторы силиконовой смазкой и дребезжание пропало.
alexmiller1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 11:13   #2733
Va$ilich33
Аватар для Va$ilich33
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сегодня с утра заезжал на диагностику ходовой по поводу того,что при наличие "общего фирменного гула" из под колёс моего коня при правом повороте добовляется ещё один тон гула.Грешил на ступичный подшипник,но мастера утверждают,что они -не причина,говорят,что скорее всего ШРУЗы...Вот такая хрень.Может что посоветуете,друзья?!
Va$ilich33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 12:04   #2734
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Va$ilich33 Посмотреть сообщение
А какой пробег у коня?
Важно следующее - изношенные ШРУСы не гудят!
Появляется ярко выраженный глухой относительно громкий "хруст" при прохождении поворотов.
Старый 10.01.2013, 12:31   #2735
Prokaznik
Сообщение от Dirett Посмотреть сообщение
Зато обратил внимание на новые Звуки: скрипы и скрежет при движении задним ходом с поворотами, да и при передних поворотах при движении на парковках тоже имеется. Что это? Рулевое? Или просто колодки с дисками заканчиваются?
Я при парковке назад с выкрученым рулем заметил скрип. Явно от колодок. Противныыыый. Вот тоже думаю, но колодки вроде еще норм. А лезть в мороз не охота -)
Prokaznik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 14:15   #2736
Joker42
Аватар для Joker42
шторка, которая накрывает откидной борт - она бьётся о борт.
Как решить проблему если она?
Сообщение от alexmiller1981 Посмотреть сообщение
Сами полозья по которым сиденье ездит?
Joker42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 15:10   #2737
адвокат72
Здравствуйте помогите новичку у меня вот какая проблема при нажатии газа в пол (на обгонах) появляется свист на секунды две три потом пропадает это нормально или нет?
Так же на 90 км/ч идет гул как будто колесо обо что то трется, при ускорении с 90 до 120 гул учащается что может быть? на сервисе посмотрели ничего не нашли.
адвокат72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 15:27   #2738
megaaxel
Аватар для megaaxel
я за шторку грязную перчатку засунул.
надо бы полоску виброизоляции проклеить.
---------- Добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:27 ----------
адвокат72, фильтр воздушный проверьте, чтоб правильно стоял, без зазоров.
Старый 10.01.2013, 16:03   #2739
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
Поезжай в другой сервис! Эдуард правильно сказал шрус-хрустит,посмотри колесо не задевает нигде,а так ступичный походу.
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 16:56   #2740
Va$ilich33
Пробег-90 тысяч. Видно придётся альтернативную диагностику делать...
Старый 10.01.2013, 19:37   #2741
tyler durden
Авто: AUDI A6
У меня тоже в 90 во всю гудел))) Ты не один брат)))
Старый 11.01.2013, 06:21   #2742
Joker42
Аватар для Joker42
надо бы полоску виброизоляции проклеить.[COLOR="Silver"]
Сегодня - завтра займусь точным поиском что это может быть сиденья задние или шторка(
Старый 11.01.2013, 09:25   #2743
Va$ilich33
Сообщение от tyler durden Посмотреть сообщение
А от чего перестал "во всю гудеть"?
Старый 11.01.2013, 11:43   #2744
Joker42
Аватар для Joker42
Оказывается в багажнике побрякивала шторка, которая на откидной двери. Всем спасибо за помощь!
Старый 11.01.2013, 23:40   #2745
feniksdsn
скрип сзади кажется со стороны 5й двери. как будто что то трётся.. не могу победить
feniksdsn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.
