Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 22.01.2013, 19:18   #2761
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: стучит/хрустит крыша в районе водителя
шумка делалась?
открутите плафон и загляните, что там.
Старый 22.01.2013, 20:31   #2762
t0xa2009
шумки нет, снятие плафона ничего не дала-там ребра жесткости, что за ними не видно. Манипуляции со жгутом проводов к плафону тоже ничего не дали-это точно не кабель.
---------- Добавлено в 07:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 20:31 ----------
как это не странно, но сегодня по пути на работу ни одного скрипа неуслышал. В гараже -5, на улице -25 показало. Продолжаю прислушиваться и ждать ваших идей....
t0xa2009 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 23:33   #2763
AZZ
Аватар для AZZ
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Спасибо. на выходных заеду на диагностику, отпишусь, может кому пригодится.
AZZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 10:07   #2764
Vlad13
Аватар для Vlad13
А может и банально намерз лед, отвалился и громыхает. У меня было так на Джетте, только купил, покатался зимой недели 2 и загромыхало в задней подвеске. Расстроился жутко, вроде новая машина и тут такой косяк.. неприятно. Поехал в сервис на диагностику подвески, загнал на техническую мойку, после нее в бокс на подъемник, все прощупали - подвеска в идеале. Прокатился по территории сервиса - ничего не гремит! В общем сервисники сказали, что я не первый и не последний, кто с таким случаем обледенения и дребезжания к ним обращается
Vlad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 11:36   #2765
SeKaS
Аватар для SeKaS
Сообщение от t0xa2009 Посмотреть сообщение
Доброго дня всем! Сегодня как то сразу появился резкий стук, хруст крыши или еще чего около лобовухи в районе водителя. Перепад температуры был резкий с 0 до -20. Звук очень напрягал, н окогда нажимал при движении на обшивку крыши - звук пропадал. По мере прогрева салона он постепенно пропадал и появлялся лишь редко и негромко.... У кого какие соображения по сему поводу?
Иногда появляется такой же скрип, преимущественно в морозы, весна,осень,лето - пропадает. Тоже пытался бороться прошлой зимой, снимал плафон, думал антена тв-тюнера, смирился с мыслью, что это материал обшивки такой (машина японка). Перестал обращать внимание.
SeKaS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 12:07   #2766
gaa3114
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста сейчас когда пошли морозы у нас 20-25 при работе двигателя появился клацающий звук по ощущениям при открытом капоте где-то в районе радиатора похоже что спереди, визуально определить места не могу. Звук не постоянный, из салона не слышен, на ходовые качества никак не повлиял. Пробег около 20000 км. Какие будут версии. Заранее благодарен.
gaa3114 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 12:58   #2767
Цуцык
Аватар для Цуцык
По умолчанию Звук Дизеля на бензиновом моторе
Форумчане
Машина 3.0 2007 появился звук "дизеля" металлический такой звук. Похож на стук клапанов (как наше марке)
Суть: Такой звук появляется ВНИМАНИЕ только когда делаешь обороты 1000-1200 меньше больше звук пропадает. И не важно стоит машина или начинает движение.
Машина прогрета более чем - 2 часа пробки.
Ваше мнение спецы
p.s. нашел ТЕМУ только https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=17157 но это не мой случай в педаль ничего не стучит
---------- Добавлено в 13:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:58 ----------
Сообщение от gaa3114 Посмотреть сообщение
Если машина постоит на "теплой" парковке, пока в кино сидите или по магазинам пройтись, и звук пройдет, значит это связаоно схолодом и пластик так себя ведет
Цуцык вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 17:31   #2768
адвокат72
По умолчанию Свист при нажатии газа
Помогите пожалуйста. При нажатии на педаль газа идет свист даже не свист а писк какой то как будто на мышь наступаю. Официалы ничего не говорят свист слышат но ничего пояснить не могут говорят сломает что приезжай ЧТО может быть ??????????????????????
адвокат72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 19:20   #2769
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По умолчанию Re: Свист при нажатии газа
Сообщение от адвокат72 Посмотреть сообщение
"Посторонние шумы при эксплуатации XL" - все здесь
Старый 23.01.2013, 20:35   #2770
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
Под пластиковую накладку (жабо) внизу лобовухи набивается грязь и песок,я по весне сам офигел когда услышал в салоне хруст как будто лобовуха трещит,снял протер все прошло.Можно кстати посадить чувака на вод.сиденье,а самому руками давить на накладку,чувствуется как песок хрустит,ну и чувак сразу услышит.
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 22:48   #2771
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Это Жабо на XL отлично прилегает, даже 2 раза лобовуху меняли и всё-равно плотно. Соответственно ни скрипов, ни песка. А вот на Форде это Жабо достало, чуть ли не "отлетает".
Старый 24.01.2013, 09:57   #2772
tyler durden
Авто: AUDI A6
Ну что сказать,тебе повезло))) А у меня не так,и еще не так у тех людей которые на это жалуются на форуме (в какой теме не помню) и еще у тех кто резинку лепит от таза 2110.А если случай не один то это косяк!
Старый 24.01.2013, 11:35   #2773
DSW
Аватар для DSW
Сообщение от tyler durden Посмотреть сообщение
Ну что сказать,тебе повезло))) ....
Конечно, ведь новый Авто-тоже лотерея, да и мой один из первых на конвеере.
Старый 24.01.2013, 16:10   #2774
Цуцык
Аватар для Цуцык
По умолчанию Re: Звук Дизеля на бензиновом моторе
[QUOTE=Цуцык;1391223]Форумчане
Ваше мнение спецы
p.s. нашел ТЕМУ только https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=17157 но это не мой случай в педаль ничего не стучит[COLOR="Silver"]
Нет мнении?
Старый 24.01.2013, 18:15   #2775
gaa3114
Если машина постоит на "теплой" парковке, пока в кино сидите или по магазинам пройтись, и звук пройдет, значит это связаоно схолодом и пластик так себя ведет[/QUOTE]
Спасибо, попробую, но не уверен что пластик звук явно металлический, здесь на форуме вычитал версию что либо адсорбер, либо муфта кондиционера - климат у меня обычно в автомате, все может быть.
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +3.
