Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 14.04.2014, 22:47   #2806
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
mossavage, они сервис мануал то читают, там по технологии как раз только открепить компрессор, но не спускать фрион..... Кого понабрали, одним деньги, другие инструкцию на русском прочитать не могут
Старый 14.04.2014, 22:59   #2807
step74
Аватар для step74
Сообщение от IamSerg Посмотреть сообщение
Сижу, жду звонка. Надеюсь, найдут причину и устранят. Отпишусь.
Быть может фреон перекачали. На предыдущей машине было похожее, причем чем было на улице теплее, тем вибрация на D больше ощущалась. Закончилось тем что сработал предохранительный клапан на компрессоре и фреон весь вышел
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2014, 00:04   #2808
Константин Д.
Сообщение от mossavage Посмотреть сообщение
В выходные поменяли генератор на обновленный с муфтой. мощность 105А. Меняли три часа, и еще час заправляли фреон.
Когда сдавал машину, объяснял мастеру рольфа Юг, что можно полностью не отсоединять компрессор, но он сказал, что у них по технологии прописано снимать и точка...
Еще после сам заменил ремень на 2020 по новой схеме- мотор теперь шепчет, слышны только шелчки, когда включается компрессор.
Да уже слышал о таком решении - замена гены + ремень по новой схеме. Интересно-многие после замены такое решение применили? И в чем разница работы двигателя- новый гена и старая схема и новый гена и новая схема прокладки ремня?
Константин Д. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2014, 00:12   #2809
hermanos
Лично для себя решил что вернусь на стандартную схему , какой смысл прокладывать ремень 2020 с новым генератором? Дребезг пропал , думаю практической пользы нету, может и ошибаюсь.. только время покажет , а все остальное догадки
hermanos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2014, 07:00   #2810
Теперь собираюсь посмотреть номерок на самом генераторе. Завтра посмотрю номерок на самом генераторе,если получится его найти.
Сфотографируйте его (номерок) с низу генератора на телефон и всё увидите. Это что бы на подъёмник не загонять.
Старый 15.04.2014, 08:36   #2811
Artem1
Аватар для Artem1
IamSerg, готов помочь
Сам на братиславской
Езжу в рольф восток
Сказали что гена придет через 3 недели
Как придет могу отписать
Artem1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2014, 10:45   #2812
IamSerg
Сообщение от Artem1 Посмотреть сообщение
Езжу в рольф восток
Супер, спасибо! Сообщите мне в личку, пожалуйста, когда вас пригласят на замену. Вдруг совпадет и получится, тогда я бы подъехал туда в то время, когда вы будете машину забирать, сравним.
Если вдруг кто-то еще откликнется и ваша помощь не понадобится, я сообщу.
Удачи!
IamSerg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2014, 18:13   #2813
IamSerg
Продолжение моей истории, описанной выше:
Уважаемый Интегратор, спасибо ему еще раз, сегодня менял генератор и любезно предложил мне приехать, чтобы сравнить его машину после замены и мою. Старший мастер тоже послушал и согласился, что посторонний звук в моей все-таки есть. Напомню, это при рычаге коробки в D, нога на тормозе, при этом повышенная вибрация, и звук, как тык-тык-тык, такое постукивание.
Договорились, что меня пригласят, когда придет новый генератор, заказанный для их салонного автомобиля, тогда будут что-нибудь делать.
Будут новости, потом сообщу.
И спасибо Николаю Ханыкову за внимательное отношение к клиенту. Надеюсь, оно не изменится и он доведет до конца решение этой проблемы.
Старый 18.04.2014, 18:44   #2814
Интегратор
Парни я в восторге, поменяли генератор, стоя на холостых не слышу работу двигателя, набор оборотов гонял вроде все пока нормально. Короче слава богу пока все в порядке, чего и всем желаю. И еще раз спасибо всем, кто победил ММС в нашей общей проблеме с авто. Кстати ремень оставил 2020
Интегратор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 10:59   #2815
Лунь
Коллеги подскажите для замены генератора (устранение Трр-р) нужно писать официальное письмо?
Был в тульском автоклассе в субботу, озвучил проблему мастера по гарантии нет (пятидневка), говорил с мастером ремонта сказали что если генератор и ролики исправны менять не будут..... а звук это конструктивная особенность.
Как быть....
Лунь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 11:04   #2816
Интегратор
Лунь, Никакого письма не писал, все решил инженер по гарантии.
Попробуйте заставить гарантийщика связаться с ММС
Старый 21.04.2014, 11:44   #2817
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Сообщение от Интегратор Посмотреть сообщение
Не заставить его. Он что, раб что ли, чтоб Вам в рот смотреть?
Да и на ММС им, гарантийщикам, плевать с высокой колокольни, как, впрочем, и ММС - плевать на "своих", в кавычках, представителей. Вот, цитирую, дословно, ответ, полученный мною от ММС:
Наша компания осуществляет поставки новых автомобилей марки Mitsubishi на территорию России, координирует вопросы послепродажного обслуживания, организует дилерскую сеть. Непосредственно сервисное обслуживание автомобилей - осуществляют официальные дилеры. При этом право принятия решения о необходимости и способе ремонта принадлежит именно дилерским центрам, уполномоченным нашей компанией на техническое обслуживание и ремонт автомобилей.
Это означает:
1. Мы (MMC) - только продаем.
2. Они (ОД) - помогают нам продавать наше, на что мы их уполномочили.
3. Они (ОД) - исключительно сами по себе принимают решения (читай, признавать неисправностью, гарантией, браком) ремонтировать или нет.
И еще пара тезисов, полученных мною в телефонном разговоре с ММС:
Вас ни кто не связывает по рукам в выборе ОД: здесь не "приняли", езжайте к другому! Вы - сами виноваты в том, что сделали не правильный выбор.
Старый 21.04.2014, 12:10   #2818
Лунь, Распечатайте с шапки темы бумагу от ММС (рекомендации по замене генератора, список с номерами какие на какие надо менять и описание проблемы), найдите в теме фото актов выполненных работ по гарантийной замене генератора( форумчане скидывали, и я тоже). И покажите их гарантийщику, он про это решение просто мог и не знать (как это было в моём случае и как это я сделал, у нас в городе был первопроходцем).
Старый 21.04.2014, 16:58   #2819
profirem
Лунь, недели 3 назад менял генератор в автоклассе в Туле. Приехал в пятницу рассказал проблему инженеру по гарантии Роману. Пошли слушать. Пока он не услышал свист(которого у меня раньше не было, только бррр) говорил, что это нормальная работа. Свист удалось вызвать включением всех потребителей в том числе и кондёра. Он сказал, что уже меняли генераторы и раньше, т. е. проблема им известна. В понедельник пригласили на замену генератора.
profirem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 10:36   #2820
Лунь
Коллеги спасибо за подсказки!
По телефону общался с инженером по гарантии (автокласс) озвучил проблему, им было сказано подъехать, посмотрят номер гены, послушают дребезг решат менять или нет. О проблеме они знают.
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +3.
