Старый 09.01.2009, 03:42   #1
Стрелка Опыт и обсуждение эксплуатации XL на крайнем Севере (зимой, в морозную погоду).
Краткий путеводитель
Работа печки зимой: >>>
Хана при морозе: >>>
Обсуждаем Webasto и подобные системы: >>>
Кипятильник в дивгатель: >>>
Щелчки (хруст) в ШРУСах на морозе: >>>
Обдув лобового стекла на морозе: >>>
Все вопросы по аккумулятору: >>>
Выгнало масло из V6 на морозе: >>>
Подогрев задних сидений >>>
Инструкции по установке и эксплуатации Webasto Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Всё об оборудовании Webasto Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Последний раз редактировалось megaaxel; 23.10.2014 в 17:50.
Старый 17.12.2009, 21:09   #271
sokol_006
Аватар для sokol_006
Авто: Парящий XL
По умолчанию Re: XL не завелся
Утром -30 зажигание, вариатор на N, чуть-чуть педаль газа, 4 секунды.
sokol_006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 21:44   #272
Petr-I
Сообщение от AlexKAA Посмотреть сообщение
Я практически всегда в ручном режиме выставляю и скорость обдува (средняя) и направление обдува (лобовуха, ноги). Когда завожу первый раз - все нормально, все работает. Именно такой глюк после того как из дома ребенка забираю (после короткой поездки со стоянки до дома).
Заметил этот глюк сегодня при -25. Проехался до магазина (5-10 мин) без сугрева, выключил движок, через 10 мин завелся - заблокировалась автоматическая коробка передач на Р и вентилятор не дует, даже при его ручном режиме! Посидел, погрел машинку. Вентилятор заработал сам через 2-3 мин. АКПП разблокировалась через 10-15 минут прогрева.
Petr-I вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 22:32   #273
Странник
Аватар для Странник
Стоял трое суток на морозюке (подмосковье) завёлся с полпинка. Никаких прогревов. Единственное, что весь замёрз. начиная с гидроусилителя, заканчивая подвеской.
Странник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 22:36   #274
sokol_006
Авто: Парящий XL
По умолчанию Re: Опыт и обсуждение эксплуатации XL на крайнем Севере.
Вроде как обсуждается, что одним из условий плохого запуска на Крайнем Севере может стать высокая влажность. Я возражаю этому мнению уроками физики 7 класса и считаю, что нужно искать другую причину. Потому что высокая относительная влажность при температуре -30*С это всего-лишь 0,3 грамма воды на кубометр воздуха в абсолютном исчислении.
Что не так ?
Абсолютная влажность воздуха (f) - это количество водяного пара, фактически содержащегося в 1м³ воздуха:
f = (масса содержащегося в воздухе водяного пара)/(объём влажного воздуха)
Обычно используемая единица абсолютной влажности: (f) = г/м³
Относительная влажность воздуха (φ) - это отношение его текущей абсолютной влажности к максимальной абсолютной влажности при данной температуре(см. таблицу)
t(°С) -30 -20 -10 0 10 20 30
f max (г/м³) 0,29 0,81 2,1 4,8 9,4 17,3 30,4
Я так понимаю спор идет что 0,29 это не та влажность которая может повлиять на запуск двигателя. Просто попробуйте завестись в +30 при 30.4 и в -30 при 0.29. Все станет понятно.ИМХО в +30 легче.
Старый 17.12.2009, 22:46   #275
Саня МИД
Аватар для Саня МИД
А вот мой мустанг незавелся при минус 20, так как замерз аккум!!!! Что теперь делать незнаю. Здох полностью, а открыл банку и палочкой потыкал - а там ЛЕД!!!!
Саня МИД вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 23:06   #276
Странник
Аватар для Странник
Аккум замерзает когда не подготовлен (не заряжен). В таком случае наверно пора идти за новым.
Старый 17.12.2009, 23:08   #277
eng
Сообщение от Camusworld Посмотреть сообщение
А интересно гарантия на АКБ есть? может к дилеру махнуть на замену?
eng вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 23:16   #278
Саня МИД
Аватар для Саня МИД
В субботу еду в Рольф-Восток, так как при минус 20 замерз, а при минус 5 незаводился. Хотя приезжал с работы в 22.00 и пытался выехать в 7.00 следующего дня.
Старый 17.12.2009, 23:41   #279
Сообщение от sokol_006 Посмотреть сообщение
В принципе, да. Мое мнение передано верно.
Т.е. судя по этой цитате, повышенная влажность ПОМОГАЕТ более легкому пуску авто?
Тогда о чем мы спорим?
А если по делу, то собственно и вопрос: во влажности-ли причина ?
Допустим, температура постоянна, -30*С. Возьмем два уровня относительной влажности - 10% (т.е. 0,03 г/куб.м) и 99% (т.е. 0,3 г/куб.м).
Вы хотите сказать, что в двух указанных случаях "заводимость" будет серьезно отличаться ??? Неужели 0,27 грамма воды на КУБОМЕТР воздуха могут серьезно повлиять на это? Воооот.
Последний раз редактировалось Sergy; 18.12.2009 в 00:23.
Старый 18.12.2009, 11:34   #280
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от eng Посмотреть сообщение
Может и есть, но элементарно доказать неправильную эксплуатацию
Старый 18.12.2009, 11:46   #281
Балу
БМВ меняло в течении 2 лет с момента покупки автомобиля. Гарантия у них на АКБ 2 года
Надо сервисную книжку смотреть - что там написано.....
По опыту - АКБ сейчас у многих автопроизводителей "живет" 2 года не зависимо от пробега, это и в гарантии прописывают. Успел - поменял, не успел - за свой счет.
По теме: по законадательству РФ - срок службы свинцовой стартерной АКБ емкостью от 6СТ-50 до 6СТ-90 4 года или 75000 км пробега (до 100000)
Искать в "Руководстве по эксплуатации, обслуживанию и ремонту свинцовых стартерных АКБ...."
Старый 18.12.2009, 12:34   #282
Sju
Аватар для Sju
1.2. Гарантия на специфические элементы. На специфические элементы, перечисленные ниже, дается гарантия в пределах 6 месяцев с даты начала гарантии, вне зависимости от пробега:
  • аудиоаппаратура , установленная изготовителем автомобиля Mitsubishi
  • аккумуляторные батареи
  • чехлы, кожухи, брызговики
  • форсунки дизельных двигателей
  • кузова пикапов, установленные изготовителем автомобиля Mitsubishi
Читаем внимательно сервисную книжку
Старый 18.12.2009, 12:37   #283
Odin
Аватар для Odin
Понравилось про форсунки. А чё поршни туда не вписали, или ещё что нибудь?
Старый 18.12.2009, 12:48   #284
Балу
Потомучто форсунки на дизелях регулируютс и считается сложным узлом.
Вся форсунка в сборе меняется очень редко. Как правило из-заьплохой соляры сначала игла накрывается, а потом плунжерная пара. Все это сначала регулировками убирается, а потом заменой данных элементов форсунки. Если не помогло - замена.....Как-то так вкратце.
Старый 18.12.2009, 13:16   #285
tolivan
Еще раз повторяю свой вопрос заданный ранее к тебе, но проигнорированный... в салон автомобиля стоящего при уличной температуре в -30С, занести тазик с теплой водой... через 10 минут в 1м3 тоже будет 0,29 грамма воды?
Эмиратский Outlander - обсуждение, доработки под наши условия. Dixx Outlander XL - Отзывы 369 29.12.2012 13:52
4007+CC: Установка и обсуждение охранных систем pitwall_rus Защита от угона 9 04.06.2008 20:38
Опыт эксплуатации - Статистические факты IKC Outlander XL - Отзывы 3 27.05.2008 01:13
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.
