Старый 30.07.2012, 09:58   #1
glebka
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Все о багажнике
Номера деталей штатного органайзера - >>>
Идеи:
александр аа, >>>
cyprus, >>>
ВиталийА, >>>
granol, >>>
Samsashuk, >>>
zahar99, >>>
Tima2010, >>>
E_I_G, >>>
boyan, >>>
gorbva, >>>
ersh2010, >>>, >>>
Evgen808, >>>
ящик "Мегатрон" - >>>
про запаску - >>>
про крепость штатного - >>>
про размеры:
gcastle, >>>
Семён 79, >>>
Sludnov, >>>
ersh2010, >>>
размер площади багажника - >>>
Не работает электропривод открытия двери
Самостоятельная установка электропривода багажника (неориг) в Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 30.05.2019 в 12:35.
glebka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 13:06   #271
us292007
По умолчанию Re: Out III - Все о багажнике
Сообщение от gorbva Посмотреть сообщение
Оу.. ручки я искал перелопатив пол рунета. Нашел только ручки mesan в Екатеринбуржской фирме "Электра", www.elektraek.ru. Там же брал ограничители открывания. Ручки имеют артикул 116-00, цена 163 руб.
Я брал себе с запасом 10 штук (страдаю плюшкинизмом), а использовал только 3.
Сам такой. Советское воспитание. Пытаюсь тоже заказать и думаю может 10, а может больше.
Я приклеил вспененный пенополиуретан на дно ящика, под карпет. Чтоб шумоизолировать грохот от барахла. Однако, со временем он все равно осядет и слежится.
Можно попробовать коврики туристические двухслойные, они поплотнее будут и потолще (8мм). Всегда вожу обрезанный по размеру багажника туристический коврик, под ковриком багажника, даже запаску поставить не в грязи.
Добавлено через 19 минут
Сообщение от turist56 Посмотреть сообщение
Если речь идет о ручках на крышки органайзера, то я сделал следующим образом: при изготовлении крышек проделал отверстия диам. 5мм, после обшивки тканью - раскаленным шилом (чтобы оплавились края) проделал отв. в ткани. Купил в магазине "нитки-иголки" шелковую ленту по цене 2руб. за метр, вставил и сшил концы (честно говоря, пока связал узлом). За получившуюся петлю и открываю, а остальные варианты ручек у меня упираются в центральную доску и крышка плотно не прилегает, да петля и удобнее - ничему не мешает...
А крышки не прыгают в пустом багажнике?
us292007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2013, 08:39   #272
turist56
Сообщение от us292007 Посмотреть сообщение
Да нет, все нормально, ведь они довольно тяжелые
turist56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2013, 15:50   #273
ицкандер
Всем Здрасте по ручкам посмотри пост #144
ицкандер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 18:14   #274
ВиталийА
gorbva, да я тоже на 12 фанеру взял
вот то что я наворотил - ещё не доделал до конца - осталось петли и общить.
- и петли взял с пружинами.
- и разделил на 2-е части - так как посчитал что на три сильно маловаты секции получаются.
специально вырезал в полу куски - сильно на изгиб конструкции не повлияло и тому что там будет лежать тоже будет без разницы насколько там ровный пол - но вес облегчил. (прикладываю фото с весом)
только русский народ покупая машину за 1 лям колхозит такое в багажник )))
ВиталийА вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 18:21   #275
ВиталийА
тоже петли хочу сделать - думаю это самый простой вариант. а чтобы не хлопали ещё магниты.
Старый 15.07.2013, 21:13   #276
lex4834
Аватар для lex4834
Сообщение от ВиталийА Посмотреть сообщение
Могли бы в кроссовер за лям и в базе органайзер кинуть. Моя стоила почти 1200к а органайзера нет. При том, что оставили нас без подвижного второго ряда. На сэкономленных на этом деньгах бонус в виде органайзера приятно удивил бы. Кстати встречал некоторых товарищей которые говорили, что органайзер собственно и не нужен и место занимает.Но при этом никто не торопится его продать хотя бы за 10к)))
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 21:24   #277
ВиталийА
не он вот мне бы тоже не нужен был бы - просто когда еду в отпуск сплю вечно в машине - и когда увидел что при росте 177 вмещаюсь вытянув ноги - решил однозначно сделать короб на время отпуска... - темболее всегда езжу почти пустой - пару сумок бросил на переднее сиденье и спи себе нормально.
Старый 15.07.2013, 22:04   #278
v888v
Аватар для v888v
В этом смысле дно можно и не делать. Я слегка удивлен - что у всех с дном. Коврик на дно багажника положил - сверху фанерная конструкция без дна. Или с дном из тонкой фанеры иль пластика ..
Старый 15.07.2013, 22:44   #279
ВиталийА
там просто очень не ровный пол - по краям впадины - если сделать без пола потом боковых рёбер не хватит для жёсткости будет гулять - и я оставил пошире в тех местах где будет крепиться к полу к родным 4-м клипсам - саморезами 6х40 или 6х50. вообщем можно и без пола но сильно уж фигурно придётся подгонять боковины.
Старый 16.07.2013, 10:11   #280
us292007
Нескромный вопрос, а как попасть в родные клипсы? Предполагаю, что они торчат снизу днища, но скорей всего в лонжеронах ( руки не доходят заглянуть). Ящик внушительный у Вас, но не понял, зачем в середине двойная стенка.
Старый 16.07.2013, 19:37   #281
ВиталийА
я попадал в родные клипсы таким образом - взял саморезы 3.5 Х 50 (чёрные по дереву) (можно и на 4 толщину взять) отламал у них шляпки и тупым концом вкрутив в клипсу - острые концы остались торчать сантиметра на 2-3 в верх - потом осторожно опустил на них подстилку (так чтобы их не перекосило) и затем надовив на подстилку саморезы вылезли через неё и торчали чуть больше чем на сантиметр - всё ложим на них короб - только сразу так как он должен лежать и немного надавливаем на него пристукивая - поднимаем и всё имеем отметины там где нужно. сверлим сначало сверлом не сильно толстым и пробуем положить короб - если саморезы попали в дырки всё сделали правильно ну и естественно не забываем выкрутить саморезы.
в середине делал двойную стенку чтобы каждая из полок попала на свою опору (у меня две полки почти по пол метра) - тоесть чтобы полка лежала не только на боковинах но и на всех рёбрах по кругу - можно смело прыгать по ней теперь
при толщине фанеры в 1.2 сантиметра - стык двух полок обшитых тканью с трудом будет попадать а темболее нормально опираться на такую толщину. (у меня конечно руки на месте но рисковать не стал и сделал двойную и разнёс их ещё перегородочками) - для облегчения просто в них вырезал дырки.
Старый 17.07.2013, 07:58   #282
us292007
[QUOTE=ВиталийА;1499639]я попадал в родные клипсы таким образом - взял саморезы 3.5 Х 50 (чёрные по дереву) (можно и на 4 толщину взять) отламал у них шляпки и тупым концом вкрутив в клипсу - острые концы остались торчать сантиметра на 2-3 в верх - потом осторожно опустил на них подстилку (так чтобы их не перекосило) и затем надовив на подстилку саморезы вылезли через неё и торчали чуть больше чем на сантиметр - всё ложим на них короб - только сразу так как он должен лежать и немного надавливаем на него пристукивая - поднимаем и всё имеем отметины там где нужно. сверлим сначало сверлом не сильно толстым и пробуем положить короб - если саморезы попали в дырки всё сделали правильно ну и естественно не забываем выкрутить саморезы.
Думал попадать так же как и вы, только хотел шляпки спилить и заточить.
Старый 19.07.2013, 15:35   #283
zahar99
Всем привет,
вот как заморочился я и чем это закончилось. Делали на мебельном заводе. По цене очень дорого
Тип файла: pdf органайзер Model (1).pdf (176.5 Кб, 1319 просмотров)
Тип файла: pdf органайзер - фото с ПКТ 1.pdf (503.1 Кб, 955 просмотров)
Тип файла: pdf Органайзер! Ура! 1.pdf (1.14 Мб, 977 просмотров)
zahar99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2013, 19:27   #284
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
Фото не информативно ... ну совсем !
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2013, 21:01   #285
Угрюмый71
Аватар для Угрюмый71
Авто: Skoda Yeti 1.2 6МКПП ->Out III 2.0 CVT S80
Сообщение от zahar99 Посмотреть сообщение
Всем привет,
Крышка одна, на весь ящик? ИМХО не очень удобно, ежели есть ещё поклажа в габажнике.
Угрюмый71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +3.
