Старый 18.11.2014, 08:31   #271
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
По умолчанию Re: Сильная вибрация на холостых или низких оборотах
Десять сек - возможно.
Это летом хватит, а зимой поболее(либо радиатор поставить).
Руслан(KUZENKAKOL) пиСАЛ, что вАРИАТОР, ЧТОб ПРОгРеТь дО НЕОБхОДИмыХ +20 надо зимой в мороз подержать на драйве или реверсе перед стартом пару минут. Иначе мы его на холодную насилуем получается, это если без радиатора на варике. Я так всегда делаю. В зависимости от силы мороза одну -две минуты на драйве грею. Вибрация необльшая сохраняется до полного прогрева двигла пару км в пути. Потом все еще ровнее чем было на летних шинах, даже в руль практически не отдает(проверил сегодня , шины зимние поставил, чума не шины, только шумят сильно, тоже криворукие япы делали, зато как едет на них, как едет!).
Михалч, эх был бы в москве, направил бы к спецу по Мице, он бы точно расдербанил в чем причина, а у вас никого не знаю увы.
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 09:10   #272
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Denis_A Посмотреть сообщение
а что вообще ОД сказал по этому поводу?
"Факт вибрации зафиксирован. Наблюдайте до следующего ТО."
Сообщение от viktorgevara Посмотреть сообщение
Интересное предложение! Мне 450км сгонять не проблема.
Только сейчас занят домом- времени совсем нет...
Старый 18.11.2014, 10:47   #273
viktorgevara
боюсь в таком не простом случае и за сутки не разобраться. Много диагностики надо задействовать. А так у меня два сервиса по мице, но не уверен, что они гарантируют результат узнав всю поднаготную истории.(тряска веть с новья и ковырять придется гарантийную машину).
Старый 18.11.2014, 11:01   #274
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Тогда отложим до отпуска...
Старый 18.11.2014, 14:31   #275
IamSerg
Михалч, а вы не связывали вашу вибрацию с генератором? Я вот что-то вспомнил, когда мне поменяли генератор по гарантии на модифицированный, у меня появился жуткий звук, типа дын-дын-дын, и вибрация, как раз когда рычаг в D и нога на тормозе. Пришлось долго общаться с инженером, сравнивать мою машину с машиной одноклубника, после этого поверили, что есть проблема. После второй замены генератора стало лучше. Про мои приключения писал летом в соответствующей теме.
Было бы, конечно, интересно сравнить вибрацию моей машины с вашей. Возможно, я просто не придаю этому значения. А то, что раздражает вас, не беспокоит других.
IamSerg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 15:16   #276
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от IamSerg Посмотреть сообщение
Мне тоже было бы интересно сравнить!..
Вибра была и до, и после замены генератора. Точно не он.
Старый 18.11.2014, 15:56   #277
viktorgevara
Эх, не хотят форумчане Михалычу верить....а почему?
Веть еслиб он преувеличивал, типа собственные ощущения, то ОД не сделал бы такой письменной формулировки
Мне кажется сомнения излишне. Сомнительные вещи ОД не фиксируют.
Старый 18.11.2014, 15:56   #278
Ruslw
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4WD
у меня Outlander 2WD 2014 машине 1 месяц, вот ездил бы и не знал ничего про вибрацию, а тут увидел данную тему и решил проверить по вышеописанному методу, все так и есть, поставил на ручник, включил D, пересел назад, откинул голову на подголовник... и трррр.... есть вибрация!!!((( чуть-чуть, еле заметная, но все же есть.
Ruslw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 16:02   #279
viktorgevara
еле заметная это нормально, нештатный режим эксплуатации у нас при проверки тут продвигается, главное чтоб в штатных режимах такого не было(когда ногой педаль тормоза жмешь). А нештатный я предложил, чтоб все поняли о чем вобще речь. Но то , что на 2 ВД это есть оно не хорошо, значит кардан всеж не приделах? Или наоборот хорошо? Может просто опору четвертую дошаманить и будет все отлично.(тихо и гладко).
Спецы знакомые на опору кивают...........но не уверены(хотя когда они в чем уверены были, сомневающийся народ................)
Старый 18.11.2014, 18:53   #280
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Ruslw Посмотреть сообщение
На светофоре, правая нога на тормозе, коробка в Д, левое колено прижать к двери- тоже будет тр-р-р...
Потом обернуться назад и правую руку положить на заднее сидение- и тоже будет тр-р-р...
И тд...
Старый 19.11.2014, 16:48   #281
Ruslw
Михалч, а вы знаете, что если ехать на скорости 110-120км/ч, и открыть заднее стекло или оба, то в салоне будет стоять низкочастотный гул(больше похожий на жесткое биение)? А если серьезно, то вибрация вариатора практически незаметна и такая же присутствует у друга на Xtrail 2012гв .
Старый 19.11.2014, 17:12   #282
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Повезло вам...
У меня- заметна и не только на ХХ: https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=215
Старый 25.11.2014, 14:03   #283
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Новое наблюдение.
Стало понятно- почему вибрация, то сильнее, то слабее.
Она у меня, в принципе, всегда есть, но иногда становится очень ощутима.
При включении габаритов или ближнего, или обогрева заднего стекла- обороты падают на 150 единиц. Начинается сильная вибрация.
Т.к. утром/днем у меня ДХО, то всё терпимо. Обороты 800, напряжение 14,2В. Но вечером у меня по датчику включаются габариты или ближний, обороты падают до 650 и, соответственно есть вибрация. Напряжение 13,8В.
На кондей нет влияния, т.к. чиповка исключила его влияние. А раньше кондей сажал обороты до 500 (при 650 холостых). А вот на влияние ближнего я не обращал внимания- т.к. не знал, что такое возможно.
При включении дальнего, подогрева сидений, музыки, т.е. всего, напряжение падает до 12В, но обороты ниже 600 не падают.
п.с. Продавать надо, короче...
Старый 25.11.2014, 14:30   #284
viktorgevara
Михалч, ну тогда переобучите дроссель разок(терять то нечего можети поможет оно).
Получается всеж двигло сильнее вибрирует на предельно низких оборотах. Как говорят специалисты(мотористы) это проблема всех современных моторов, поскольку концепция экологичности привела к алгоритму при котором формируется минимально обогащенная смесь для работы на ХХ и двигло и так работает на пределе(чтоб не заглох только), а при нашем качестве безнина, а проблема именно в субстрате (уральская нефть с высоким содержанием серы), в принципе двигатели сделаны под бенз из опековской нефти, а под уралс адаптированы(и не всегда хорошо). Потому они вибрируют сильно порой на ХХ на нашем бензе.
Старый 25.11.2014, 14:35   #285
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Попробую.
Ездил на тестовом сегодня. Меня пытались убедить, в очередной раз, что "у всех так вибрирует и у всех падают обороты". Так вот, на тестовом- вибрация почти не ощущается. По сравнению с моим- её вообще нет. И обороты падают, но еле-еле заметно. Единиц на 20-30, не больше.
В итоге мне было сказано- "а что ты хотел от 2-х литров? Надо было брать 2,4"... Могу добавить, что надо было брать белый, а не чёрный. Уверен, что разница именно в этом!!!
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +3.
