Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 20:02   #271
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
По умолчанию Re: Out-III: сверчки и прочие насекомые (посторонние шумы)
Сообщение от Slavyanych Посмотреть сообщение
пробуй, я также сильно сомневался в этом действии. Тоже пробовал их подтянуть и не смог это сделать, пока не дочитал все ветку на этом форуме до конца. Пока у меня второй день в этом месте тишина. Хотя мне кажется, что логичнее их отвернуть, подложить под пластинку что-нибудь типа скотча двухстороннего, и только затем затянуть обратно, т.к. усилие для их протяжки чрезмерное на мой взгляд. Но я вообще не понял что они крепят и по какому принципу, и что будет если их вывернуть, не отвалится ли чего, и не придется ли потом снимать обшивку для исправления, т.к. места для маневра там маловато.
Утром выехал, машина холодная, тишина, сверчка нет. Видимо по этому его раньше не замечал. Днем металл нагрелся, сверчок запел. Вечером протянул, левый гдето на пол оборота поддался, правый чуть меньше. Пока тишина, по катаюсь посмотрю что дальше будет, отпишусь.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 22:13   #272
Yurtsik
Аватар для Yurtsik
Сообщение от rusidalgo Посмотреть сообщение
Да ничего не будет, тишина, это убивает его на всегда, видно на заводе силенок не хватает потуже затянуть.
Yurtsik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 22:28   #273
Slavyanych
Сообщение от Yurtsik Посмотреть сообщение
А что они крепят эти болты вообще? Хоть кто-нибудь ответит, интересно просто?
И откуда этот дребезг ненормальный берется? Честно говоря, он меня прилично достал, где-то с июня начал нервировать после южной жары и довольно длительной поездки до Одессы и обратно. Раньше или не замечал, или его не было. Остальной салон конечно тоже не идеал (про багажник молчу, т.к. там у меня всегда что-нибудь валяется нужное и не очень), но этот дребезг в районе головы на нервы действует прилично. Жаль записей с регистратора не осталось, там он даже музыку заглушает. Шумку я конечно никакую не делал, возможно руки когда-нибудь и дойдут. Но видел, что маты войлочные с завода проложены и по потолку, и в районе багажника, также похоже, что и двери не пустые. В предыдущем кузове эта тема еще хуже.
Slavyanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 19:40   #274
rusidalgo
Не прошло. По началу показалось что придушил я этого сверчка под плафоном, но на шершавой дороге опять вылез сц....а. Печально.
Старый 05.09.2013, 11:36   #275
stil4eg
Авто: Out III Intense 2.0
да... дребезг под плафоном не уходит. болты затянуты... бесит жутко..
stil4eg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 12:05   #276
romikisr
Читая эту тему вспомнил про этот плафон и осознал, касяк как то самоустранился.
romikisr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 13:32   #277
rusidalgo
Сообщение от romikisr Посмотреть сообщение
На относительно ровной дороге теперь не достает, но где есть поперечные неровности начинает выносить мозг.
Старый 05.09.2013, 14:00   #278
Slavyanych
Или мне повезло, или вы не дотянули. У меня вроде тихо. Как я понял, это легко проверить: при снятом плафоне бьете рукой посильнее в край обшивки, туда где плафон крепится. Если дребезг есть, то он обязательно будет слышен, я с этим два месяца жил.
Так что пробуйте дальше крутить. Отвинчивать их и что-то подкладывать видимо никто не решался.
Старый 10.09.2013, 11:02   #279
energetik32
первый раз затянул болты, сверчек не ушел. повторно болты дотянул сильнее, 2 дня езды поне очень хорошим дорогам: тишина
energetik32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 16:05   #280
rusidalgo
После падения температуры на улице сверчок опять пропал и пока не появляется. Замерз наверное Заметил что и раньше с утра его не было, проявлялся только после нагрева на солнце.
Старый 13.09.2013, 21:56   #281
Север86
Аватар для Север86
Помогите люди добрые, умным и полезным советом! после ТО-2 появился звук как будто Ил-96 взлетает когда набираешь скорость примерно после 3-4 тыс.оборотов, у ОД не посмотрели, да и не нашли, вот завтра опять поеду к ним (за одно на ТО-3), может все таки найдут, скажу сразу - это не воздушный фильтр, я после того как звук появился, фильтр и вытаскивал и крутил и вертел, но толка не было!
Север86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 22:26   #282
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Север86, на прогретой машине или всё равно на какой?
Добавлено через 32 минуты
Ещё советую посмотреть ролик у меня в подписи, тот же звук?
Старый 14.09.2013, 05:10   #283
rusidalgo
Сообщение от Север86 Посмотреть сообщение
Попробуй посмотреть в разных режимах трансмиссии.
Старый 14.09.2013, 11:23   #284
hermanos
Тоже самое, мозг уже вынес. На ровной дороге тишина , на неровной уже жуть просто. Да и что я уже только не делал , болты затянуты идеально , сильнее если только каким то гидравлическим ключом . Уже проклеивал вибропластом , не помогло. Снимал плафон и ездил со снятым плафоном и все равно сверчок, где то в районе отверстия под плафоном скрипит... Значит не плафон виноват и не провода что около него .. Тогда что может быть????
hermanos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2013, 10:05   #285
Север86
Аватар для Север86
Kuzenkakol, во общем у ОД ни чего не нашли, как я и говорил, говорят это ремень проскакивает, чушь!!! Кстати звук такой же как и на видео, только у меня ни какая лампочка не горит, и скорость набирается хорошо! Я даже не знаю что и к кому обращаться, так как официалы разводят руки!!!
rusidalgo, думаешь что то измениться, ты имеешь в виду на полном переднем приводе?
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +3.
