Старый 28.10.2015, 06:13   #271
Johnnz
Авто: Pajero IV 3.8
По умолчанию Re: А зачем нужен режим 2WD?
Сообщение от Den_L Посмотреть сообщение
О чем хочет сказать мигающий индикатор блокировки меж осевого дифференциала, при полном отсутствии др. индикаций?
Раздатка просится к терапевту. Надо подключать сканер и смотреть ошибки. Часто перегнивают провода, идущие к датчикам в раздатке.
Johnnz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2015, 09:55   #272
Den_L
Аватар для Den_L
Авто: Pajero IV 3.0 Ult. Черный как сволочь.
Надеюсь, что это была разовая акция.
Den_L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2015, 17:21   #273
a_karp
Аватар для a_karp
Авто: Volkswagen Touareg
Это смотря после каких действий он замигал , если после переключения режимов раздатки , то скорее всего умер (ну или готовится к этому ) какой-нибудь из датчиков переключения режимов раздатки. Всего этих датчиков пять. Не далее чем пару недель как раз проходил всё это. При переключении на 4H и потом назад заморгал датчик , весь день моргал , но потом всё пришло в норму. Ещё через недельку всё повторилось ,но уже к нормальной работе не вернулось. Итог замена одного датчика .
Если же он начал мигать , но после презапуска авто всё сразу пришло в норму , то согласно мануала это просто глюк.
a_karp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2015, 19:00   #274
сергеев.а
Сообщение от Johnnz Посмотреть сообщение
На селекторе выбора от времени тоже глючит.тоже самое на спортах.
Старый 29.10.2015, 22:25   #275
Den_L
Аватар для Den_L
Сообщение от a_karp Посмотреть сообщение
Так и было дело!
Запоминает ли пытливый мозг этого автомобиля такого плана глюки? Или же как в тазах только ДВС и то если повезет.
Добавлено через 2 часа 22 минуты
Как все было! Ехал на 4, остановился на светофоре, включил нейтраль и передернул на 2, включил драйв и поехал. Смотрю, мигает перед, сбросил газ, нажал, сбросил, один черт мигает перед. Передернул на 4 замигал межосевой и все остальное потухло. Машина едет, и я еду дальше... Приехал к гаражу, заглушил машину, открыл ворота, сел, завел, все ОК. Потыкал, помыкал все режимы все работает.
Старый 04.11.2015, 13:19   #276
stiven
Поменял масло в мостах,в переднем масло черное(была частая езда на полном приводе,теперь только на заднем если дорога асфальт))))).
Тоже мигало переключение раздатки.
Все датчики и контакты почистил NIGRIN 74031 (Спрей для контактов),чистит хорошо.На двигуне так же перед зимой все контакты и датчики промыл спреем.
Глюков в раздатке больше вообще нет т.е переключение стандартное без долгого мегания.
stiven вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 21:57   #277
Den_L
Аватар для Den_L
Вчера вытягивал машину из кювета. Включил понижайку, в горочку все происходит. Скользко, тяну и никак, машина ерзает туды-сюды и все. Та что тяну сидит на пузе мордой в яме с водой. Раз так 5 я по косогору по елозил, не идет. Странно, думаю! Резина уже летняя стоит, вот в чем косяк! Нифига, заблокировал задний дифф и с первого раза как по асфальту вытащил машину без всяких проблем (просто поехал и все)
Теперь сижу голову ломаю, почему так? Гребли все 4 колеса, при блокировке в принципе так же, но результат принципиально разный. Сразу то не включил т.к. думал, что мгновенно закопаюсь, а получилось наоборот.
Старый 22.04.2016, 01:17   #278
татар малай
Аватар для татар малай
Сообщение от Виктор74 Посмотреть сообщение
Пульт в мешочке-страдает эстетика.
Полноприводный авто в режиме 2Н-страдает функционал.
Все просто
Пульт в чехле! Функцию выполняет и контрацептив хороший!
Добавлено через 5 минут
Покатался месяц на 2Н..
Не мое это все же.
Машина какая то вертлявая становится))
Пусть уж лучше на литр больше ест,зато идет как по рельсам.
На 4Н курсовая устойчивость имхо, на голову выше.
Зато поворачиваемость хромает на 4*4
Добавлено через 12 минут
Кстати, митсурики по умолчанию полноприводные! При неисправности электроники машина принимает сама полный привод, с любого положения. А вот БМВ при неисправности становится моноприводным!
татар малай вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2016, 11:27   #279
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
Сообщение от татар малай Посмотреть сообщение
В этом принципиальная разница коробок. У нас ОТключаемый полный привод, в отличие от ПОДключаемого
Старый 22.04.2016, 18:53   #280
Виктор74
Аватар для Виктор74
А мне кстати наоборот эта излишняя вертлявость в режиме 2Н не нравится..
Возможно потому что все время на полном езжу и привык.
Зы: недавно решил все же поездить на заднем,выдержал не больше недели))
Экономия топлива-мизерная и плюсов никаких.
Не мое это..
Виктор74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2016, 16:52   #281
Den_L
Аватар для Den_L
Экономия по ходу связана тут только с маневрами, а если по прямой то нет разницы в расходе топлива. Да, и по опыту заднеприводных авто кажется, что в режиме 2Н есть передача на перед, маленькая совсем но есть.
Старый 05.06.2016, 23:53   #282
татар малай
Нету вашпе! Даже 1%
Старый 07.06.2016, 14:38   #283
Adviser
Режим 2wd нужен для прохождения техосмотра. Тормозной стенд обычно вращает только одну ось, вторая в это время стоит на твердой поверхности. А в режиме 4wd на П4 вроде бы задействована вискомуфта, которая может заблокировать межосевой дифф если скорости вращения задней и передней оси отличаются. Если это произойдет на стенде, получится не очень хорошо для трансмиссии.
Adviser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2016, 14:52   #284
Алексей50
Авто: TLC200
Сообщение от Adviser Посмотреть сообщение
А ТЛК200 что делать? И другим с постоянным полным?
Старый 07.06.2016, 15:14   #285
Adviser
Сообщение от Алексей50 Посмотреть сообщение
Тем у кого ППП без всяких муфт переживать не о чем. А если муфта есть, то уповать на то, что стенд вращает колеса медленно и возникающая разница между осями не приведет к блокировке муфты. Или искать стенды, предназначенные для проверки полноприводных авто (вроде бы есть такие). Но если есть 2wd, то лучше не испытывать судьбу на режиме 4wd.
Последний раз редактировалось Adviser; 07.06.2016 в 15:21.
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3.
