Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 04.04.2013, 19:58   #2836
holy
Аватар для holy
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
привет, у меня такая же проблема, дребезг в районе лобового стекла. Мне проклеили не снимая торпеду, дребезг не прошел. поеду еще раз в сервис
holy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 10:41   #2837
Иннокентий
Скорее всего мы говорим о разных вещах, у меня звук только при нажатии на газ и только при скорости выше 80ти, и похож на жужжание......в общем мне кажется что такой звук может издавать генератор.....
Иннокентий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 10:17   #2838
romanp76
Вчера тоже впервые услышал это жужжание. Появляется только в движении, на стоячей машине звука нет. Проявляется при оборотах в районе 3000 и выше. При отпускании газа постепенно затухает. Звук действительно похож на работу какого-то маленького электромоторчика. Сегодня решил немного поэкспериментировать, переключил коробку в ручной режим. При езде на любой скорости и на любой виртуальной передаче отчетливо слышно это жужжание при оборотах в районе 3000. Заметил еще одну особенность, если какое-то время проехать с этим жужжанием, после сброса оборотов и перевода коробки в автоматический режим какое-то время даже на более низких оборотах слышно даже не жужжание а скорее даже шипение. Все же мне кажется, что это как-то связано с вариатором и сомневаюсь, что это норма. Пробег 33 000, машине полтора года, гарантийная. Планирую наведаться к дилеру с этим вопросом.
romanp76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 11:32   #2839
Иннокентий
Да, шум именно такой, и пробег похожий.....у меня 35 тысяч.
Я буду Вам очень признателен, если отпишите по результатам визита к официалам.
Старый 09.04.2013, 13:57   #2840
romanp76
Сообщение от Иннокентий Посмотреть сообщение
Отпишусь обязательно. А как давно это начало появляться у вас? И пробовали ли вы сами обращаться к официалам?
Мне вот кажется, что еще до появления этого жужжания я слышал легкий свист на ходу, тоже на определенных оборотах. Возможно это разные вещи, а возможно звенья одной цепи :-)
Старый 09.04.2013, 14:43   #2841
Иннокентий
Сообщение от romanp76 Посмотреть сообщение
шум появился прошлым летом, пробег был тысяч 15, официалы на очередном ТО сказали что все проверили и ничего криминального не выявили.
Старый 09.04.2013, 18:13   #2842
Rem13
Аватар для Rem13
Авто: Outlander-3 Instyle 4WD 2.4 2014
приветствую! а что за жужжание? у меня тоже какой свист появился на скорости, а при небольшой скорости такого нет, думаете это вариатор?! я думал это от кузова идет?!
Rem13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 18:57   #2843
sodgin
По умолчанию посторонний глухой звук
Друзья, очень прошу вашей помощи.! Совсем недавно заметил, что на прогретом моторе в салоне (именно в салоне) отчетливо слышны какие то глухие клацания-щелчки на холостых оборотах. Начинаешь добавлять газ-вроде пропадает. Это точно не муфта кондиционера. Двигптель 2, 4. Пробег всего 5 тыс.км. может это знаменитый мивек так работает? Помогите пожалуйста
sodgin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 04:33   #2844
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
"знаменитый мивек" на улице отчетливо слышно.
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 06:56   #2845
sodgin
Согласен, на улице слышно его работу. Но меня беспокоит звук именно в салоне. У вас слышно работу двигателя внутри автомобиля?
Старый 16.04.2013, 07:32   #2846
TimSIP
Аватар для TimSIP
Сообщение от sodgin Посмотреть сообщение
на холостых оборотах нет
Старый 16.04.2013, 12:21   #2847
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: посторонний глухой звук
абсорбер.
это нормально, не обращайте внимания.
Старый 16.04.2013, 14:14   #2848
rycb
Аватар для rycb
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D Shogun
Что такое вообще майвек и почему его должно быть как то по особенному слышно?
Ведь на двигателе 4B12 это всего навсего механизм меняющий угол опережения/запаздывания вращения распредвалов относительно коленчатого вала.
А вот цоканье и стрекотание клапанов, звук цепи напоминающий скрежет и стук абсорбера это "фирменная" фишка мотора от по моему 3х разработчиков.
Но тут же возникает резонный вопрос, почему не на всех моторах присутствуют эти симптомы?
Сам слушал несколько авто с этим мотором, у кого то работает как балалайка, у кого то шепчет. Получается шумная работа мотора все таки дефект, потому как все это вылазит при очень малых пробегах.
rycb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 18:49   #2849
sodgin
абсорбер.
Это уже обсуждалось? Можно чуть подробнее объяснить или сылку кинуть, пожалуйста. Поиском не смог найти
---------- Добавлено в 20:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:49 ----------
Сообщение от rycb Посмотреть сообщение
Но получается, что Вы должны были слушать работу двигателей, при одинаковом пробеге, одинаково залитом масле, одинаковой температуре самого двигателя и окруж. Среды. Ведь насколько я понимаю, абсорбер работает при высокий температурах?
Последний раз редактировалось sodgin; 16.04.2013 в 19:01.
Старый 16.04.2013, 22:35   #2850
megaaxel
Аватар для megaaxel
просто примите как есть.
не хочу ничего искать и доказывать.
на мивеках езжу четвертый год.
и четвертый год модерирую тех. разделы на мицу-форумах.
одним словом, в теме.
Последний раз редактировалось megaaxel; 17.04.2013 в 07:43.
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +3.
