Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 17.04.2013, 10:33   #2851
sodgin
По умолчанию Re: посторонний глухой звук
просто примите как есть.
не хочу ничего искать и доказывать.
на мивеках езжу четвертый год.
и четвертый год модерирую тех. разделы на мицу-форумах.
одним словом, в теме.
Мне главное чтобы ничего серьезного этот звук не означал. Спасибо!
sodgin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2013, 12:32   #2852
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
После того как переобул резину стала стучать передняя подвеска( причем стук не систематичный, а только при поворотах руля и первое время, пока машина не проедет пару км. Зимой стук тоже проявлялся, но крайне редко.
Тем про подвеску тут полно, но подобной проблемы я что то не встречал...может конечно плохо искал...
Понятно, что тут не ясновидящие и я в любом случае поеду на диагностику, но так хоть приблизительно хотелось бы понимать что стучит)
Старый 18.04.2013, 12:57   #2853
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
Извините, но ответ в вопросе - "стала стучать передняя подвеска"
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2013, 08:46   #2854
Alexey74
Аватар для Alexey74
Клубни! Подскажите, плиз, как избавиться от сверчка заднего дополнительного стопаря - достал.
Alexey74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 20:56   #2855
Игорь Курск
Аватар для Игорь Курск
Авто: Mitsubishi Outlander 2.4 Ultimate Курск
По умолчанию Щелчек при разгоне и торможении.
Подскажите пожалуйста. XL 2007 г.в. У меня месяц. Вчера появился странный звук,похож на "щелчок" спереди при торможении и при начале движения. Заехал в сервис пересмотрели всю подвеску, все салентблоки и рычаги как новые. Посмотрели пружины на стойках(звук похож как будто бы пружины издают) целы,не поломаны. Завтра попробую колодки тормозные поменять, сказали что возможно какая нибудь колодка подклинивает или супорт.
Может кто сталкивался с похожей ситуацией?
Игорь Курск вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 11:47   #2856
Alehandro
Аватар для Alehandro
Зимой зашумела зимняя резина (сильный гул и вибрация при маневрах) - подумал, что резина уже отжила свое (4 сезона). Вот, недавно поменял, поставил новую летнюю р16 данлоп грандтрек пт2, гул и вибрация остались. Подскажите, кто сталкивался, что может вызывать при движении такой шум (гул начинается после 60 кмч). Резина новая, неплохая, на нее грешить думаю смысла нет. Знаю, что стойки передние потекли, а так при последнем ТО 90 сказали подвеска в целом в норме.
Честно, не знаю на что и думать.
Руль не бьет, в целом машина ведет себя нормально.
Alehandro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 12:00   #2857
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Alehandro Посмотреть сообщение
Можно попробовать на скорости появления гула поворачивать вправо-влево. Если при одном из поворотв гул пропадает (уменьшается), значит кончается подшипник ступицы. А лучше всего вывесить машину на подъемнике, один внизу, другой - в кабине, включить Драйв и виртуально набрать скорость около 90 кмч. Второй при этом с помощью стетоскопа слушает все узлы автомобиля на предмет гула.
Старый 26.04.2013, 20:51   #2858
MagiC
Аватар для MagiC
Авто: XL 2.4 CVT S60
По умолчанию Re: Щелчек при разгоне и торможении.
Сообщение от Игорь Курск Посмотреть сообщение
Очень похоже на самодиагностику системы ASC. Скорее всего раньше просто не обращали внимание. См. первый пункт в шапке.
MagiC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 10:03   #2859
Wowan56
Аватар для Wowan56
Авто: Outlandar XL new 2.4 CVT S15 Black
По умолчанию Треск реле при заводке движка
Привет всем! После ТО-6 появился кратковременныйтреск (как очередь из 4-х-5-ти включений) какого-то реле в начальный период заводки двигателя (2,4). Затем нормально работает стартер и движок заводится. Далее без проблем. Грешу на втягивающее реле. Кто знает - подскажите!!!
Wowan56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 10:29   #2860
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Треск реле при заводке движка
Сообщение от Wowan56 Посмотреть сообщение
Этот стрекот - это инициализация дроссельной заслонки.
Он и раньше был, просто вы не замечали.
В общем, это нормально.
Старый 27.04.2013, 16:53   #2861
ursus
Аватар для ursus
ребят, может кто сталкивался с такой проблемой, при интенсивном разгоне раздается скрежет из передней части автомобиля. при плавном разгоне его нет. ОД как обычно ничего не выявил, просто поменял масло в CVT. OUT XL 2008.
ursus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 17:58   #2862
amel
Аватар для amel
Сообщение от ursus Посмотреть сообщение
Посмотрите опоры двигателя
Старый 27.04.2013, 20:30   #2863
Медовый
Аватар для Медовый
Авто: Montero Sport ‘22 V6
Товарищи одноклубники, полистал тему ответа не нашел.
Столкнулся с тем, что на трассе на скорости иногда поскрипывает/постукивает (не сильно) что-то в области заднего маленького окна с левой стороны. Вначале думал ремень плохо зафиксирован, затем думал в багажнике что-то - нет. Именно в области окна: сама обшивка или под ней.
Собственно вопрос: что там может меня беспокоить? Блок сигнализации под обшивкой?
По колесу стучал, капот открывал, по обшивке стучал - больше не знаю чего сделать Кто-нибудь сталкивался?
ЗЫ это точно не рамка номера.
Медовый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 21:49   #2864
Wowan56
Аватар для Wowan56
Спасибо! Но раньше вроде точно небыло. Этот стрекот происходит при переводе замка зажигания в режим ON. После "очереди" стрекот пропадает. При повороте в режим Start движок запускается.
Старый 27.04.2013, 22:08   #2865
sharky sharky
Временное ограничение прав
Авто: Porsche Cayenne Turbo 4.8 AT S
У меня такое зимой в сильный мороз- грешу на потерявший емкость аккумулятор- шестой год все-таки.
sharky sharky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:43. Часовой пояс GMT +3.
