Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 27.04.2013, 22:23   #2866
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
домкрат нормально закреплен?
Старый 27.04.2013, 22:27   #2867
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Треск реле при заводке движка
Сообщение от Wowan56 Посмотреть сообщение
Но раньше вроде точно небыло.
а вам на ТО дроссельную заслонку не чистили?
Старый 27.04.2013, 22:28   #2868
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
по-моему у всех справа.
Старый 27.04.2013, 23:07   #2869
megaaxel
Аватар для megaaxel
да это понятно, но сидя за рулём, хрен точно определишь, откуда звук.
у меня неделю правая дверь дребезжала, никак локализовать не мог, оказалось - очки в очечнике. ))))
Старый 28.04.2013, 00:12   #2870
magnatik79
Аватар для magnatik79
При включении кондиционера и во время его работы, в авто появился неприятный, шипящий, свистящий звук из воздуховодов, как будто из "покрышки стравливают воздух". Что это может быть? Утечка фреона в кондее?
magnatik79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2013, 10:16   #2871
megaaxel
Аватар для megaaxel
нет, не утечка.
так работает кондей: фреон испаряется внутри испарителя (от этого испаритель охлаждается - вспоминаем законы термодинамики), при испарении шипит немного. ))
Старый 28.04.2013, 10:33   #2872
magnatik79
В том-то и дело, что шипит достаточно сильно и неприятно. Раньше такого звука не было. Он появился после зимнего простоя авто. В сервисном центре на это тоже обратили внимание, но четко не определили причину, точнее не стали разбираться, сославшись на то, что под лючком на верхней части торпеды у меня установлен механизм автоматического подъема монитора камеры заднего вида. Если не включать музыку, то звук начинает нервировать.
Старый 28.04.2013, 10:38   #2873
megaaxel
Аватар для megaaxel
съездите на дозаправку кондея.
возможно, давление в системе упало, при неправильном давлении неправильные звуки.
Старый 28.04.2013, 14:13   #2874
Wowan56
Аватар для Wowan56
Авто: Outlandar XL new 2.4 CVT S15 Black
Нет, не чистили. Менялось масло в вариаторе.
Wowan56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2013, 21:16   #2875
Adri@n
Аватар для Adri@n
Расскажу, как искал стук в багажнике. На поиски ушло 3 недели неспешных изменений и проб.
Скажу сразу, что все больные места, что может стучать у аута в багажнике сзади я знал + дополнительно прочитал наш форум.
В итоге оказалось, что болт, который опускает запаску, со временем чуть ослабевал и начинал дребезжать. Проявлялось это так, при проезде выбоин он дребезжал как бы послезвучьем, т.е. не так как стуки в подвеске, который проявляется сразу же при наезде на неровности.
При этом, я проверил его затяжку в первую очередь еще на первой неделе.
В итоге куском пористой резины зафиксировал его в выемке под заглушкой.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2013, 21:24   #2876
DSW
Аватар для DSW
Солидарен. Я туда резинку вокруг шляпки болта еще в прошлом году впихнул.
Старый 29.04.2013, 22:22   #2877
Ruslan44
Читаю тему постепенно "убивая сверчков". Но не нашел ничего про этих насекомых в средних стойках, где ремни безопасности водителя и пассажира. Скрипят над ухом.
Кто нибудь сталкивался? Спасибо!
Ruslan44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 09:42   #2878
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Аналогично, появился сверчок в средней стойке, где движется ремень безопасности пассажира. Есть квадратная крышечка, под ней звуки и раздаются. Руки еще не дошли прихлопнуть вредное насекомое.
Старый 30.04.2013, 19:01   #2879
Wowan56
Аватар для Wowan56
Всем ПРИВЕТ! После ТО-6 (проходил в ТМС) при переключении режима вентиляции (при каждом звучит по разному) появляется кратковременный треск (как будто цепляет вентилятор. или скрипит направляющий )дефлектор. АУТ-2,4, S15, японец, 2010 г, на гарантии. Листал 192 страницы, но не нашел (или пропустил. Кто что знает. На 11.05 записался на диагностику в РОЛЬФ
Старый 30.04.2013, 19:57   #2880
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Ruslan44 Посмотреть сообщение
Я поборол его вот так
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +3.
