Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 30.04.2013, 21:27   #2881
NOSferatu
Аватар для NOSferatu
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Братцы я тут немного на измене что за металлический звук может идти от переднего левого колеса, при чем то он есть то его просто нет, причины появления и его исчезновения не известны, то есть едешь прямо может зашуметь а может и нет. звук металла не очень сильный но слышимый, не может же подшипник так умирать на 40 000 пробега, или еще что..... грязи нет скажу сразу
NOSferatu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 22:39   #2882
Ruslan44
Я поборол его вот так
Sergy, Добавить бы в шапку темы....
Ruslan44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2013, 05:28   #2883
WolfGun
Авто: Outlander 2.4 CVT
Ребят, подскажите как убрать бряканье подушки безопасности пассажира. Неужели всю торпеду снимать?
WolfGun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 20:32   #2884
Медовый
Аватар для Медовый
Авто: Montero Sport ‘22 V6
да это понятно, но сидя за рулём, хрен точно определишь, откуда звук.
Нет, я специально сзади ехал, лазил на ходу. Подумал, что: доводчик ремня - нет; шторка - нет..варианты кончаются, а всё ещё что-то поскрипывает/постукивает.
очки в очечнике. ))))
есть такое, специально теперь мягкую тряпочку подкладываю
Медовый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 21:09   #2885
NITRAM
По умолчанию Re: посторонний глухой звук
просто примите как есть.
не хочу ничего искать и доказывать.
на мивеках езжу четвертый год.
и четвертый год модерирую тех. разделы на мицу-форумах.
одним словом, в теме.
тоже появился звук периодический в салоне.. похож на глухие удары.. или звук дизельного двигателя...появляется не всегда и всегда на холостых.. может не замечал раньше..на улице не слышно.. пробег 105 тысяч... это нормально или стоит на диагностику ехать?
NITRAM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 10:31   #2886
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от NITRAM Посмотреть сообщение
может у вас детонация какая?
съездите к хорошему мотористу, пусть послушает. те за километр слышат все болячки двигателя.
Старый 07.05.2013, 15:30   #2887
konstantin941
Авто: Шкода Кодиак 1.4 4х4 DSG
По умолчанию Скрипит водительское зеркало при раскладывании
Добрый день ,после стоянки скрипит зеркало при авто раскладывании . Если сложить пару раз скрип проходит. Куда там надо брызнуть чтобы на совсем прибить скрипуна?
konstantin941 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 22:55   #2888
Север86
Аватар для Север86
Всем привет! На счет постороннего звука, сделал то 2, все гут, только при разгоне и скорости около 120 появился непонятный свист, сразу переставил возд.фильтр, проблема не исчезла,воздухопровод вроде весь целый,что случилось,может кто подскажет?
Север86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 09:19   #2889
AndreiSil
Аватар для AndreiSil
1.После разборки впускного коллектора и замены свечей появились трещащие или вернее стукающе-щелкающие звуки, как металл по металлу. Похоже на стандартный звук работы майвека (пощелкивание), но более явные, хорошо слышные в салоне. Частота зависит от оборотов. Думал что-то плохо затянул, проверил все норм. Единственное, пришлось заменить один болт из пяти, которые крепят крышку. Новый чуть короче. Может быть в этом причина?
2.Периодически появляется бренчащий звук в районе глушителя (как в ведре гайки). Бренчит только на холостых и не каждый раз. Проверял первые два ката, в них высверлены отверстия по 2см диаметром. Третий не разбирал. Два варианта приходят в голову - посыпался 3тий кат или прогорел глушитель.
Последний раз редактировалось AndreiSil; 16.05.2013 в 09:38.
AndreiSil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 17:59   #2890
loderunner
Аватар для loderunner
Искал и не нашел жалоб на скрип резиновых уплотнителей дверей.
Едешь медленно по проселочной дороге и все уплотнители на всех дверях мерзко скрипят.. такой звук, как кирзовые сапоги скрипят (если кто знает ))) или кожаная куртка скрипит похоже на сгибах..
Неужели только у меня такое?
loderunner вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 18:49   #2891
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Проверка сайлентов поперечных рычагов.
Покачайте сзади Авто вверх вниз. При наличие стуков, смотрите сайленты данных рычагов. При замене нижних, поменяйте сразу и верхние, чтобы 2 раза "не было больно". Они все одинаковые.
Старый 20.05.2013, 07:02   #2892
AndreiSil
С шумом сзади разобрался - бренчала одна из насадок глушителя А вот щелканья из-под капота вроде как усилились и стали больше похожи на стук металлический. Посоветовали проверить уровень масла (проверяю раз в две-три недели). Масло на щупе после пары часов простоя не видно вообще Завел минут на 15, заглушил, подождал минут пять. Вытащил щуп, протер, засунул, еще раз вытащил, масло выше верхней насечки, но не сплошным слоем, а местами, как мазками. И так несколько раз с тем-же результатом. Масло менял тысячу с копейками километров назад. Потеков и т.п. не было.
Старый 20.05.2013, 13:50   #2893
globus72
Всем доброго времени суток!На выходные был на даче поехал в магаз за "керосином" с открытыми окнами(до этого с кондеем мож поэтому не слышал раньше) и О,Боже на мелких кочках в районе передка,ближе к левому колесу, где-то снизу такой бренчащий звук(как будто металлическое кольцо или цепь бьется) но только на кочках.Остановился чтоб послушать(в деревне вечером аж на уши тишина давит)мотор работает,ставишь на R и D звук такой же,на P и N нету.Глушу авто выхожу хлопаю дверью-такой же звук секунды на 2-3,капотом хлоп - тоже самое.Блин,загоревал,че делать,какие мысли форумчане?
globus72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 13:58   #2894
megaaxel
Аватар для megaaxel
может термоэкран отвалился.
лучше всего не гадать, а залезть под машину и осмотреть.
Старый 20.05.2013, 14:01   #2895
globus72
Да я в отпуске в деревне на подъемник только через неделю смогу,а где хоть он крепится и как выглядит (мож эстакадку сооружу)
Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +3.
